Volvo 740 b200k -89 "Orkkislook"
  • 16 Vastauksia
  • 9740 Lukukerrat
Poissa l4t3z11
« : 29.08.2014, 13:54:31 »
Terve vain kaikille, Olen siis ostanut aivan ihka ensimmäisen Takavetosen volvon! Auto oli ollut Monta vuotta käytössään samassa perheessä. Vikojaha tähän yksilöön ei sinällään ole tullut oikein isompia mitä nyt jotain pientä nestevuotoa ja tulpan hajoamista kuullemma. Aina ollut talvet lämpimässä tallissa katsastuksen jälkeen, Ruostetta ei löydy pohjastakaan edes.. Voisi vaikka ollakkin että ei oo ajettu tällä talvisin ettei mene ihan pilalle hyvä herrasmies auto, Ajettu vain 400tkm ja justiinsa tehty jakopää remppa, jarrut laitettu, uudet öljyt tms suodatinta.. Kaikki muuten toimii paitsi bensamittari!
Auton ostin siis tuossa viikko sitten nuorelta jannulta joka oli mennyt katkasemaan jouset tonttiin & Vannepajalla käyttäny peltivanteita... En oikee tykkää ideasta että pilataan vanha hyvä auto noin... Aivan hirveä ajaa ku pomppii kokoajan :'(
Kuvaa kyseisestä autosta:
Antakaahan kommenttia mitä pitäisi tehdä volvolle ;)
Poissa l4t3z11
Vs: Volvo 740 b200k -89 "Orkkislook"
« Vastaus #1 : 02.09.2014, 21:56:04 »
Tervehdys kaikille, Autoa on ruuvailtu oikeen urakalla ylös ja alas viikonlopun aikana.. Rälläkkämadallus lähti mäkeen ja Orkkisjouset laitoin alle koska rupes ärsyttämää ku raapii jokases töyssys jostain kiinni.. Sitten seuraavaksi Levivanteiden myyntiin laitto & Ostaja tulikin samana päivänä 200e hakemaan pois..
Aluvanteiden metsästys siis alkoi, Tarkoitus oli löytää hyvillä renkailla olevat 16-17" Mutta ei oikeen Uusimaalt löytyny siihen hintaa niimpä tyydyin Tekno 15" Aluvanteisiin jotka eivät kuiteskaa edestä menneet suoraa, Piti spacerit laittaa että mahtu ;D
Sitten kun Orkkis Alusta,15"Vanteet,Usb Soitin & Hirvitarrat saivat paikkansa niin pitihän se Tummennuskalvot heittää takalaseihin Kaveriks myös ;)
Auto siis nyt näyttää tältä:
Kommenttia saa antaa!
« Viimeksi muokattu: 02.09.2014, 21:58:26 kirjoittanut l4t3z11 »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 02.09.2014, 22:49:47 »
Tarra helevettiin takalasista ja takakyljen lommojen oikasu niin alkaa näyttää jo asialliselta.
Jäitä housuun!
Poissa l4t3z11
« Vastaus #3 : 03.09.2014, 08:31:31 »
Takalasiin tulee ihan kunnon Volvo Racing tarra siististi.. Tänää pääsee kattomaa humppavehkeitä konttiin ;)
« Vastaus #4 : 03.09.2014, 09:06:17 »
Heti paremman näköinen! O0
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 03.09.2014, 16:39:42 »
Auton ulkonäkö ehkä paranee mutta tippuu samalle tasolle kun muistaa että pellin alla on silti todellinen erotiikan tappaja.
V70 TDI
« Vastaus #6 : 03.09.2014, 17:27:11 »
wapari + kaasutin =  S*
Poissa l4t3z11
« Vastaus #7 : 05.09.2014, 00:36:07 »
Eihän tämä voleksi mikää tykki tuolla b200k motilla olekkaan mutta riittää täysin hyvin ekaksi takaveto volleksi, Autoon siis nyt laitettu orkkisalusta ja musiikkilaitteita päivitelty Pikkasen, Uusi alustasarja pitäisi tähän ostaa ennen katsastusta (Joulukuussa vasta onneks) Mutta ajattelin jo kuukauden päästä viedä näytille & Uskoisin että menee läpitte nätisti..
Alustaa katellut: GTS SPORT Alustasarjaa 50/40mm hilpeineen 650e.. Onko hintansa väärti tollaseen volvoon.. Muutoskatsastus siis tehdään kuiteskin ja Isommat vanteet varmaa vois alle heittää ?.. Kuvia otan lauantain ku pesasen auton ihan kunnolla ;)
ps. Vuotaako muillaki tuulettimen kenno vähän & Haittaako tuo pahastikkin, vai pitäskö viedä vaihdatettavaksi heti ??
« Vastaus #8 : 05.09.2014, 01:21:53 »
lämppärin kennoa meinaat? Hyvähän se on vaihtaa,ei olevaikea homma. Pitäisi yksityiskohtaiset ohkeetkin löytyä foorumilta
Poissa l4t3z11
« Vastaus #9 : 07.09.2014, 13:45:27 »
Päivitystä tännekkin, Auto pesty Ja Vahattu, sisätilat imuroitu & hinkattu.. Moottorikin sai pienen putsauksen.. Antakaaha kommenttia ;)
Moottorihuonetta:
Sisätilasta kuvaa:
Seuraavaksi Kajareiden vaihtoa, Subbarin asennusta.. Tai vastaavaa ;)
Poissa Tico
« Vastaus #10 : 07.09.2014, 18:59:22 »
Vanteet vaihtoon, miedosti tonttiin ja säkkikalvot sekä hirvitarrat huits heleveettiin.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa l4t3z11
« Vastaus #11 : 08.09.2014, 12:32:44 »
Kuukauden päästä on katsastus volvolle, Joten GTS:ÄSSÄN alustasarja 50mm madalluksella siis tulossa alle, Vanteita en nyt enää jaksa metsästää ku Noi 15" välttää ihan hyvin nyt ennen talven tuloa.. 8)
Mites ne mittaa päästöt Tosta?, Vai mittaako ollenkaa ku kaasari kone ja Ei vähäpäästöne ::).. Sitten vielä Ku huomasin tossa ett Vaihdelaatikko hikoilee Jonkinverran öljyä mutta ei tiputtele yhtään ni onko paha vaihtaa uudet tiivisteet ??
Poissa lassii
« Vastaus #12 : 10.09.2014, 14:01:03 »
Tottakai ne mittaa päästöt. Kyl sä huomaat sitten miten se mittaus tapahtuu.
Ei sille lootalle mitään kannata tehdä kun kerran toimii.
V70 TDI
turkoosi
« Vastaus #13 : 10.09.2014, 14:51:12 »
Mittaahan ne päästöt, päästörajat vaan on suuremmat kun vähäpäästöisissä autoissa. Oliko se että ennen vuotta 1980 tehdyistä ei mitata ollenkaan :)
« Vastaus #14 : 10.09.2014, 15:06:32 »
1978
