940 b230ft ei käynnisty.
  • 49 Vastauksia
  • 21405 Lukukerrat
Poissa sale
Vs: 940 b230ft ei käynnisty.
« Vastaus #30 : 05.09.2014, 16:18:06 »
Ongelma on siis bensakiskon ja sylinterin välissä :) Eli suuttimethan ne ei aukea. Suutinreleen ohittaminen ei auttanut joten katse kääntyisi suutinten maan puolelle, ts. joko LH-Jet ei saa suuttimille maita tai se ei yritäkään avata niitä syystä A tai B.
Oletko vilkassut vänkärin puolen jalkatilaan A-pilarin juureen miltä siellä näyttää? Siellä on maattopiste useammallekin piuhalle, olikohan LH:nkin maadotuksia siinä.
Juuri katoin tonne jalkatilaan kyllä siellä näyttää ihan hyvältä ainakin päällisin puolin. Maa piuhat paikallaan ja sillain. Eli voiko se sit toi boksi olla rikki?  :-\
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #31 : 05.09.2014, 17:08:46 »
Voi hyvinkin olla boksivika. Tuolla kauppapuolella on käytettyjä bokseja myynnissä muutamilla kympeillä. Tai jos saa jostain lähistöltä tai tutulta kokeiltavaksi niin testaa ensin auttaako boksinvaihto.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #32 : 05.09.2014, 17:48:43 »
Jos toimilaitetestin aikana suuttimet napsuttavat, LH on ehjä muttei saa kierroslukutietoa, joten ei bensaakaan annostella.
Häkä piristää!
Poissa sale
« Vastaus #33 : 05.09.2014, 18:41:10 »
Nyt en tiiä. Oli toi suutintukki irti niin kyllä siellä vaan tuli bensaa suuttimista.  Kipinä kun tulee mutta ei lähe käyntiin.
Poissa sale
« Vastaus #34 : 05.09.2014, 19:07:12 »
Onkohan se mahdollista että polttoaine tulee suuttimista väärään aikaan? Kun ei ne tulpatkaan kastu.
Puristukset oli ok.
Poissa TOK
« Vastaus #35 : 05.09.2014, 19:17:02 »
Puristukset oli ok.
Mihinpä se bensa imukanavasta katoaisi jos sitä suuttimista tulisi. Kyllä se sylinteriin menis.
Jos suuttimet toimii testimoodissa mutta ei startatessa niin sitten LH:lle ei tule sitä moottorin pyörimistietoa tai se hukkaa sen tiedon sisäisesti. Vaihtoehtoja LH:n boksi, johtosarja tai EZK:n boksi.
Poissa sale
« Vastaus #36 : 05.09.2014, 19:24:27 »
mutta startatessa tuli suuttimista polttoainetta kun tukki oli suuttimineen kourassa. Omituista.
Kait se on noita bokseja vaihdettava
Poissa TOK
« Vastaus #37 : 05.09.2014, 20:57:16 »
Ahaa, tuo pistäs epäileen suuttimien johtojen kuntoa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #38 : 05.09.2014, 21:03:33 »
Puristukset oli ok.
Aivan sama mihin aikaan se LH sitä polttoainetta ruikkaa, sillä kaikki imusarjaan työnnetty menee sylinteriin.
Piuhavialta alkaa kuulostamaan tuo ongelmasi.
Tarkista ne molemmat maadoitukset siitä imusarjasta suutintukin molemmista päistä.
Häkä piristää!
Poissa sale
« Vastaus #39 : 05.09.2014, 21:06:11 »
täytyy huomenna tarkastella niitä. Pystyykös noita mittailemaan jotenkin?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #40 : 05.09.2014, 21:13:11 »
Mittaat LH:n kamman ja suutinten välin yleismittarilla jatkuvuustestillä tai pieni-ohmisella mittausalueella.
Ja sitten liikuttelet johtosarjaa ja testaan muuttuuko jokin.
Ja muuten, jos suutintukin maadoituiset eivät ole kunnossa, ei PA-pumpun relekkään vedä.
Joten ihmettelen miten se on ruikkinut bensaa tukin ollessa irti?
Olisikohan siellä joku puuhis-viritys sähköissä?
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #41 : 05.09.2014, 21:18:23 »
Tulipa mieleenitm, vika saattaa olla myös virtalukossa.
Meikäläisellä se on oikutellut, että saat sahata maailman tappiin ja ei edes lupaa. Väännät virrat pois ja hörähtää heti käymään.  Tai jopa sillä hetkellä kun avain palaa käyntiasentoon startin jälkeen.
Häkä piristää!
Poissa sale
« Vastaus #42 : 05.09.2014, 21:58:20 »
maat laitoin kiinni paikoilleen. Täytyypä huomenna ihmetellä lisää
Poissa filth
« Vastaus #43 : 17.09.2014, 07:38:43 »
Virtalukon pohja potentiaalinen vaihtoehto  :hello:
Poissa sale
« Vastaus #44 : 26.11.2014, 20:06:18 »
Ainiin. Tämäkin selvisi mut en tiiä kehtaanko kertoa. Jako oli hypännyt ja oli viis hammasta pielessä. Laitoin merkit kkohdalleen nii lähti.
Eli en vaan osannu tutkia oikein ku kipinää ja bensaa tuli kokoajan.   :facepalm:
