V70 -06 D5 pientä nykimistä
  • 22 Vastauksia
  • 10243 Lukukerrat
Poissa mirtti
« : 02.09.2014, 07:40:45 »
Moi!
Eli nyt vollessa on ilmaantunut pientä nykimistä ajossa. Ei herjaa vikakoodeja, ei mielestäni savuta ja voimatkin tallessa. Tässä kuitenkin taustatietoa: ECU optimoitu, DPF poistettu, EGR tulpattu ja 3 sylint. suuttimen sähköliitiitin vaihdettu, kun herjasi välillä vikakoodeja ja ei toiminut kuin 4-pytyllä. Eli siis ajossa tuntuu sellaista pientä nykimistä, ihan niinkuin löpö loppuis tai jtn.  Voisiko olla suuttimissa vuotoa tai jtn? Ohivuototestiä en vielä ole kerinnyt tehä, mutta teen kunhan joudan. Apuja kaivattaisiin kovasti  ???
Poissa Jorma
Vs: V70 -06 D5 pientä nykimistä
« Vastaus #1 : 02.09.2014, 11:20:47 »
Voisitko vähän lisäillä yksityiskohtia? Nykii - milloin - missä tilanteessa? Tasakaasulla, liikkeelle lähdössä vai kaasupohjassa kiihdytyksessä vai jotenkin muuten. Kokeile vaikka ilmastoinnin poiskytkemistä jos tasaisella nykii.
Poissa mirtti
« Vastaus #2 : 02.09.2014, 12:17:25 »
Tasasella nykii, ei vaikutusta ilmastoinnin pois kytkemisellä.
Poissa JiiTee
« Vastaus #3 : 02.09.2014, 13:16:01 »
Mulla tekee oma v70 samaa, vikakoodeja ei anna. Luistoneston kun kytkee pois niin nykiminen loppuu.
V60 B4 R-Design -22
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 02.09.2014, 19:29:23 »
Omassa auttoi ilmastoinnin huolto, oli aineet hävinneet.. Sen jälkeen hävisi se pieni nykiminen ajossa.
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 03.09.2014, 06:40:32 »
Meillä oli aiemmin C70 ja siinä tosiaan, vaikka ilmastointi oli kunnossa, kompuran kytkeytyminen aiheutti pienen nykäyksen, ehkä se on sen verran raskas ottaa pysähdyksistä mukaan. D5 on tietysti paljon tukevampaa tekoa eikä pienet kuormanmuutokset pitäisi tuntua missään.
Poissa mirtti
« Vastaus #6 : 06.09.2014, 12:51:48 »
Ei vaikuta ilmastointi, eikä luistonesto tuohon nykimiseen. Oliskohan vika suuttimessa / suuttimissa?
Paluupuolen ohivuototestikin on tehty, ei mielestäni sen suurempia heittoja. Olisko mahdollista, että suuttimet kusee suoraan sisälle? Kulutuslukemat välillä aivan kummallisia ja kestää kauan, että kaasulta päästettäessä menee kulutus nollille.
Tuolta tyhjäkäynti ääniä:
https://drive.google.com/file/d/0BzEsbBZ7wj4aaFhUZk5kYmRXNlk/edit?usp=sharing
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 12:20:05 kirjoittanut mirtti »
Poissa mirtti
« Vastaus #7 : 08.09.2014, 19:04:33 »
lisäystä vikakuvaukseen: Eli nyt myös ns. vedättää ja täristää välillä hiukan. Kaasulta päästettäessä vauhti tuntuu kiihtyvän ja kulutusmittari näyttää hurjia 5-10l lukemia kun jalka on päästety kaasulta.. Taitaa olla suuttimien vaihdon aika, eikä varmaan taida uskaltaa ajaa enään tuolla? Käynnistyvyys on myös hiukan huonontunut.
Poissa mirtti
« Vastaus #8 : 10.09.2014, 19:21:57 »
Ei keltään löydy apua?
Poissa JohnAce
« Vastaus #9 : 10.09.2014, 21:52:18 »
Joo itsekin odottelen että joku keksisi omaan ongelmaansa ratkaisun!
Mulla herännyt epäilys, että nykiminen saattaisi johtua vetarista. Oikealta edestä kuuluu laakeriääntä, pyöränlaakerin jo vaihdoin heikoin tuloksin. Ääni kuuluu vedossa ja ilman vetoa. Tänään tutkin etupään ja mistään en löytänyt mitään hälyttävää - taidan ajella eteenpäin kunnes jonnekin näkyvä vika ilmaantuu. Suuttimet tekis mieli vaihtaa, mutta on sen verran iso investointi ettei viittis ihan kokeilun vuoksi tuota tehdä.
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 11.09.2014, 00:40:47 »
en tiedä auttaako mutta itse kokeilisin niitä diesel fuel conditioner ja jotain toista ainetta turbolle (en muista nimeä). googleta vrcf.fi diesel fuel conditioner niin löytyy ketju
noita laitetaan löpön sekaan. tiedä sitten auttaako vaivoihin mutta nopea kokeilla eikä liene tee ainakaan pahemmaksi
Poissa Häkämies
« Vastaus #11 : 11.09.2014, 08:01:13 »
Itse arvelisin, että nykiminen ei olisi mekaaninen vika voimansiirrossa. Polttoaineestahan se teho tulee, ilmamääräkään tuskin voi heitellä ja tasaisessa ajossa pienet muutokset ilmamäärässä vaikuttaisivat vain mitättömän vähän tehoon kun sitä ilmaa on siellä kuitenkin ylimäärin.
Polttoaineen syöttöpaine, kaasupoljin, vuotavat suuttimet. Jostakin tältä linjalta tai näihin suoraan vaikuttavista antureista, johdoista tai liittimistä arvelisin syyn löytyvän. En nyt oikein tunne Volvojen tekniikkaa syvällisemmin. Jos kaasupoljin antaisi epämääräsitä signaalia tehontarpeesta, eikös se voisi olla yksi looginen syy nykimiselle.
Poissa mirtti
« Vastaus #12 : 11.09.2014, 08:39:48 »
diesel fuel conditioner kokeiltu heikoin tuloksin, alkaa vahvistua epäilys tuosta suutinhommasta.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 11.09.2014, 12:18:29 »
Lisää hyödyttömiä neuvoja: tsekkaa pyörreläppien toiminta
Edit: nythän alkaa olla muutenkin löpösuodattimen vaihtoaika niin kantsii kokeilla sekin. Itse vaihdan vuosittain
« Viimeksi muokattu: 12.09.2014, 09:11:39 kirjoittanut mulugren »
Poissa Lapari
« Vastaus #14 : 11.09.2014, 14:04:11 »
Tietääkö jotietokone jos suuttimet vuotaa.? Eikös se näytä laskennallista kulutuslukemaa sen aukiolopulssin mukaan. Eli jos tietokone näyttää että ruokaa menee niin silloin on käskykin mennä, tai näin olen kuvitellut. Viisaammat kiistäköön jos olen aivan eksyksissä ???
V70 D5
