v70 mk1 ovien kajareiden koot.
  • 46 Vastauksia
  • 30109 Lukukerrat
Poissa Kosti
Vs: v70 mk1 ovien kajareiden koot.
« Vastaus #15 : 23.10.2012, 15:00:34 »
En viitsinyt tehdä uutta topikkia, joten lisäillään tähän vanhan perään. Tuossa ylempänä suositeltiin erillissarjaa koaksiaalien sijaan. Mites ootte toteuttaneet johdotukset ja jakosuotimien asennukset keskiäänelle ja diskantille? Jos pystyisi hyödyntämään alkuperäisiä johtoja? Etuovista ja kojelaudan diskanteista kyse... Ei tule erillistä vahvistinta, normi cd-soittimella olisi tarkoitus erillissarjaa ajella. Takaoviin tarkoitus asentaa koaksiaalit, jos tarvetta ilmenee.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 23.10.2012, 15:19:17 »
Itellä oli suotimet hanskalokeron alla, sielä on hyvin tilaa. diskantit kunnon johdoilla kun on helppo vetää, ovien kajarit alkuperäsillä johdoilla.
Poissa Kosti
« Vastaus #17 : 23.10.2012, 19:00:13 »
Kiitokset, näillä mennään...
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #18 : 02.12.2012, 20:26:05 »
Osaako joku sanoa asennusreiän mittaa yhtään tarkemmin etu- ja takaovissa? Mietin josko vähän parantais äänentoistoa koaksiaalikaiuttimilla (ei viitsi alkaa erillissarjaa laittaan) ja muutama malli ollut mielessä, mutta asennusreikä on toisessa 139mm ja toinen 144mm.
http://www.autoviihde.com/pioneer-ts-e1702i.html
ja
http://www.autoviihde.com/pioneer-ts-e1702is.html
jossain välissä soittimella ylipäästö 60-70Hz paikkeille ja joku pieni subi konttiin, eli pioneerin slim 12" =)
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
juhagee
« Vastaus #19 : 20.01.2013, 22:23:42 »
miten ovipahvit lähtee irti, pitäs omastakin vaihtaa etuset...
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #20 : 21.01.2013, 09:41:09 »
Talttapäisellä meisselillä kampeet peilikolmion muovin irti, oven kahvan kehyksen irti ( elä hajota klipsuja )
Pikkulokerossa on sellanen pikkunen suoja joka lähtee alanurkasta kampeemalla, sen alta löytyy 25-torx.
Näitä torxeja tais olla oven alareunassa ( en muista ennee varmaks kun itellä ei oo ollu täysin kiinni aikoihin )
Sitte joku lastan tapanen on näppärä apu jonka tökkäät oven ja verhoilun väliin. Ja sillä lastalla kampeet noin 10cm välein niin niitit napsuu auki.
Jos teet pakkasessa, niin aja auto lämpimäksi kunnolla jottei niitit hajoo.
Kun oven alareuna on irti, vedä noin 5cm sitä alareunaa ovesta pois päin ja nosta ylöspäin.
Voi olla tiukassakin, mutta järellä voimaa käyttäen lähtee irti.
EDIT: Katoppa toi, hyvä ohje video ;) http://m.youtube.com/watch?v=TxVdTC1OOYw
« Viimeksi muokattu: 21.01.2013, 09:53:30 kirjoittanut Hiltsu »
juhagee
« Vastaus #21 : 22.01.2013, 19:08:24 »
Voe kiitos ::), Lähteekö muuten tuo pelkkä kaiutin ritilä pois vänkäämällä hajoamatta?
Mites jos ostaa uuden erkkasarjan, niin tarviiko sitä jakosuodinta käyttää ollenkaan vai onko siellä volvon omat jossain jos laittaa vaan sen diskantin sinne kojelautaan ja midit oveen volvon omiin johtoihin suoraan?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2013, 19:19:21 kirjoittanut juhagee »
« Vastaus #22 : 22.01.2013, 19:50:49 »
Ritilät lähtee ovipahvien mukana.
Jakosuotimia ei ole.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #23 : 22.01.2013, 20:40:22 »
Kuten Pomo sanoi, ritilät lähtee ovipahvin mukana, mutta se pitäis jotenkin lähteä, tai ainakin Divi:llä oli ilman ritilöitä. Mut ei kait niitä tarvii pois saaha?
Eikä ole jakareita. Etupäässä menee sama singaali molemmille elementeille.
Jakosuotimet potkumuovien yläpuolelle vaikka nippusiteillä kiinni ja siitä saa sitten kytkettyä auton omat piuhat jakosuotimen sisäänmenoon, sekä midin lähtöön kytkettyä tämän katkaistun piuhan toinen pää joka menee oveen.
Diskantin piuha sitten luonnollisesti diskantin lähtöön ja diskantti mieluiseen paikkaan :)
Liittimet sitten irti kojelaudan elementeiltä ettei häirihe toistoa ;)
« Vastaus #24 : 22.01.2013, 20:53:15 »
Ovipaneelien ja kaikkien muidenkin sisustan osien irroitukseen jälkiä jättämättä aivan huippu vehje on tämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Kori/Purkurauta-muovia-19513/
juhagee
« Vastaus #25 : 23.01.2013, 12:59:37 »
Joku on näköjään jo vaihtanu kajarit, siellä oli erkka sarja vedetty suoraan auton omiin piuhoihin ilman jakosuotimia ???. Noo, kyllä niistä jotenki kuuluu, taidan antaa olla  :hello:
« Vastaus #26 : 23.01.2013, 13:07:39 »
Vai onko alkuperäset? Vai mistä päättelit?
juhagee
« Vastaus #27 : 23.01.2013, 15:14:13 »
Nyt tuli puhuttua palturia.. Dls B6A Sarja siellä on. Otin ovipahvin ja sen kojelaudan ritilän auki. Kummallakin elementillä on oma pikkusuodin. Diskantissa siis high pass filter ja midissä ovessa low pass filter. Oli niin pienet ne suotimet ja taitavasti piilotettu ettei meinannu nährä.. :o
Eli siis auton omilla johdoilla tulee kajarin taakse siitä liitetty suotimen kautta kaiuttimeen..
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #28 : 12.02.2013, 17:00:20 »
Kumpi on plusjohto, valkoinen/vihreä vai ruskea/vihreä? Kuskin etuovi siis kuvassa V70 mk1.
Poissa Jortsi
« Vastaus #29 : 12.02.2013, 17:39:30 »
En kyllä muista, mutta eikö sen soittimen takaa nää? Ainaski jos on vaihdettu soitin, niin siinä DIN-johtosarjassa lukee ne.
Showroom
