C70 1999 Nykäis 1-2 vaihteen välissä - vika vai ominaisuus?
  • 10 Vastauksia
  • 2819 Lukukerrat
Poissa Gazza
Kylmällä moottorilla kun lähtee ajamaan, niin 1. vaihteelta kakkoselle vaihdettaessa tuntuu todella selkeä nykäys. Sitten kun moottorin lämmöt ovat normaalissa, niin nykäystä ei tule. Liekö ominaisuus vai joku vikana? Ja autona C70.
Poissa sukka
eihän sen kuuluisi nykäistä,mutta onko tämä manuaali vai automaatti?
Poissa Gazza
Manuaali on.
Poissa sukka
Poissa Gazza
onko koodeja luettu?
Ei anna mitään vikakoodeja.
Poissa C70
Voitko kuvailla vähän paremmin missä kohtaa se tarkalleen nykäisee?
Eli silloin kun painat kytkintä? siirrät vaihteen pois ?, siirrät vaihteen 2 vai kun päästät kytkimen vaihteen ollessa 2 ?
Poissa Gazza
Eli kun päästän kytkimestä.
Poissa JanMac
Täälä samanmoinen C. Ja vika tai ominaisuuskin tunnistettavissa, ikään kuin kytkin päästäisi kierroksen kaksi ja sitten vasta napsauttaisi kiinni. Mulla lisäksi kytkin suht raskas.
Sain ominaisuutta hiotuksi pois kun otin tavaksi kiihdyttää rivakammin ja vaihtaa napakammin jos nyt puhutaan samasta oireesta.
S80 Executive D5 AWD
Poissa sendmillion
samanlaista vikaa esiintyy täällä, tosin silloin vain, kun syttyy abs- ja luistonestovaroitusvalot mittaristoon.
Eli ABS-anturia (koodi P1550 muistaakseni) herjaa silloin vikakoodilla, mut juurikin melkonen nykäsy tulee vaihtaessa vaihetta, kun vika päällä, nopeasti vaihdettaessa ei tule nykäsyä tai ainakaan niin pahaa, tosin tehotkin on kateissa+luistonesto ja vakkari ei toimi.
ehkä joku päivä saa vaihettua antureita...
Poissa Gazza
Minulla tuo ei ole ihan yhtä "jyrkkä" nykäys, kun silloin kuin on ABS-anturissa tms. ongelmaa. Ja mulla esiintyy siis ainoastaan moottorin ollessa kylmänä ja pelkästään 1- ja 2- vaihteen välissä.
Tossu
Mulla nykäs vaihtaessa kun moottorin ylätuen pusla oli rikki.
