Volvo C70 -00 uudistelua/siistimistä
  • 74 Vastauksia
  • 31271 Lukukerrat
Poissa miksu122
Vs: Volvo C70 -00 uudistelua/siistimistä
« Vastaus #15 : 04.10.2014, 20:25:50 »
Jees tänään tuli sitten 190tkm täyteen kohta pyöreitten juhlat :)
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Poissa miksu122
« Vastaus #16 : 20.10.2014, 16:33:36 »
Noniin tänään tuli sitten vaihdettua viimeisetkin säätimet LEDeiksi. Illalla laitan sitten kuvaa miltä ceen uusi koelauta näyttää  :pomo:
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #17 : 21.10.2014, 19:59:13 »
Elikkäs säätimet ois valmiit ja kuvaa tulee nyt
Infokytkintä en vaihtanut syystä, että oli piirilevyssä kiinni polttimo joten annan mielummin olla kuin harjoittelen se uudelleen rakentamista  ;)
Hetken palloilin ajatuksella että laittaisin yhteen kantaan ylös punaisen ja alas sinisen ledin mutta totesin, että teen ensi vuonna jos löytyy kiinnostusta  ;D
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #18 : 30.11.2014, 17:05:58 »
 Tuommoiset pienet tuli sitten asennettua koelautaan orkkisten tilalle. Muuten en olisi tehnyt mutta kun vanhat sanoivat itsensä irti oli pakko vaihtaa  ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #19 : 15.03.2015, 19:13:52 »
Jaa talvi alkaa pikkuhiljaa siirtymään pois ja alkaa saada taas inspiraatiota iskeytyä ulkoilemaan niin pääsen taas jatkamaan tätä. Nyt talvi/kevään alun aikana on sattunut sitä sun tätä. Elikkäs cee käväsi volvolla jakopää remontissa jossa huomattiin edellisen omistajan patentoidut tiiviste ratkaisut. Stefat oli öljypumpulle korvattu silikoonilla = öljyvuoto. Samana päivänä myös vasemman vetoakselin sisempipää rupesi kettuilemaan ja nytten olisi sitten tarkoitus se vaihtaa kanssa. Volvolta saa onnekseni vain kokonaista akselia niin pitää sitten säästää se ylimääräinen 565€.. No onneksi sitä on töissä. Mutta kuitenkin jotain pientä näpertelyähän tässä on suoritettu ohessa.
Päiväajovalothan oli pakko näperrellä paikoilleen
Ja olihan myös pakko laittaa +5hp
Joo autohan on likainen mutta siihen tulee korjaus heti vapaapäivänä :)
Ensi kuussa pääsee sitten takaisin listaa seuraamaan ehkä :P
Vaimo = C70T5R
Poissa Spaprika
« Vastaus #20 : 15.03.2015, 22:26:02 »
Mitäs kantoja mittaristopolttimoissa ja säätimissä oli?
Itse ehkä vaihtamassa valkoiseksi.
Noista satuloista, laittaisin mustiksi niin punaiset palat näkyvät sopivasti eikä ole liian silmäänpistävä. ;)
Showroom
Nykyiset: C70 T5 Italia '99 & V70 TDI '98 | Ex: S60 '01 & 240 GLE '90 & 850 T5 '94
"Hyvin suunniteltu on puoliksi teht..." paskat, se on kokonaan tekemättä.
Poissa miksu122
« Vastaus #21 : 15.03.2015, 23:02:44 »
Jos oikein muistan mittariston taakse meni 4x t10 ja 3x t5 kannalla. Nuo oman ceeni valothan on tosiaan "valkoiset", mutta siellähän on se sinertävä kalvo joka tekee tuosta hieman ice bluen valkoisilla polttimoilla. Noihin säätimiin menee t3 ledit paitsi ilmastoinnin säätimeen menee t4.2.
Ohjeethan tuohon vaihtoon löytyy youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=6Ovm77O2VcE Eikä ole edes vaikea tehtävä. Ainoastaan noitten säätimien kanssa saa hieman kikkailla, muttei mikään mahdoton projekti sekään.
Satulathan tosiaan pitäis maalailla eikä tuo mustakaan varmaan paha olisi, mutta veikkaan että teen sen sitten kun tuo ihana kesäaurinkomme päättää porottaa sen 20 astetta puhki :D
« Viimeksi muokattu: 15.03.2015, 23:08:07 kirjoittanut miksu122 »
Vaimo = C70T5R
Poissa Daiffi
« Vastaus #22 : 16.03.2015, 01:11:29 »
Siisti cee ! Näitäki tuntuu olevan aika vähän täälä foorumilla eikä näitä liikaa näy liikenteessäkään. :)  Mistäs tilasit nuo ledit mittaritauluu yms. ? Ja kiitti tosta kojelaudan irrotus videosta selvisi ja autto monee ongelmaa.  :D
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa miksu122
« Vastaus #23 : 16.03.2015, 01:23:55 »
Kiitos :) tottahan tuo ettei näitä paljoa liikenteeseen ole eksynyt, vaikka kyllä tyyllikkäitä ovatkin ;)
Silloin kun nuo vaihdoin tilasin nuo xenonled.fi:stä. Tosin jos nyt olisin vaihtamassa ostaisin todennäköisesti ebaystä koska kolmanneksen saman tavaran hinta :D. Xenonledillä on oikeastaan ainoa hyvä puoli että tavara tulee nopeasti verrattuna ebayhin. Varsinkin jos tulee hirveä hinku asennella ;)
Ja eipä mitään. ja kyllähän sitten 3 purkukerralla menee jo ulkomuistista, kun LEDithän toimii vain tietyin päin siellä :D tärkeintä vaan muistaa se airbagin kanssa pelleily niin säästyy turhilta jouluvaloilta koelaudassa :)
Vaimo = C70T5R
Poissa TMOS
« Vastaus #24 : 16.03.2015, 01:42:04 »
Kokemuksia noista EBC Ultimax levyistä? Suorat jne.? Itseltä levyt loppu ja noita olen kans katsellut seuraaviksi levyiksi.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa miksu122
« Vastaus #25 : 16.03.2015, 08:43:56 »
Itellä ei ole ollut mitään valittamista noista levyistä. Oli suorat ja hyvin pysähtyy. Ainoastaan redstuffin palat kun tilasin niin oli liian paksut joten niistä joutui pikkasen ottamaan pois että levy mahtuu pyörimään. Jarrupalat.fistä jos tilaa kannattaa ottaa eka yhteyttä niin sieltä saattaa saada hitusen alennusta. Ainakin itse sain 50€ pois tilauksesta kun vaihdoin joka nurkkaan ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #26 : 16.03.2015, 12:46:16 »
Noniin nytten tuli sitten hommattua ahtopaine mittari ja öljynpaine kanssa. Molemmat käytettyjä, mutta toimivia. Ainoastaan öljynpaineelle pitäisi uusi anturi ostaa. Onko ketään joka tietäisi mistä/miten nuo kannattaisi asentaa? Alipaineletkusta saa varmasti tuon ahtopaineen, mutta mitenkäs tuo öljynpaine toteutettaisiin? Pääsiäisenä olisi mahdollisesti tarkoutus asennella, kun vapaata on töistä joten ei mitään kiirettä :)
Vaimo = C70T5R
Poissa JanMac
« Vastaus #27 : 11.05.2015, 21:20:04 »
Vähä myöhässä hokasin, mutta jos vielä ajankohtainen niin johonki ex värkkiin porasin öljyproppuun reiän&kierteet paineanturille. Kyllä se ainakin jotakin näytti
S80 Executive D5 AWD
Poissa miksu122
« Vastaus #28 : 11.05.2015, 21:38:51 »
Ei haittaa yhtään vielä mittarit kontissa. Tulipa huomattua tuossa, kun piti ruveta asentelemaan että öljynpaine mittarilta puuttui anturi.  >:( Noh kesäloma alkaa kuun vikalla viikolla jospa sitten saisi aikaiseksi purkaa ja laittaa uudet palikat kohilleen  ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa TMOS
« Vastaus #29 : 11.05.2015, 21:48:20 »
Voi siitä öljyn lämpötilan saada, mutta ei kyllä öljynpainetta...
C70 T5 Showroom
