Volvo C70 -00 uudistelua/siistimistä
  • 74 Vastauksia
  • 31254 Lukukerrat
Poissa miksu122
« : 03.09.2014, 15:52:10 »
Noh kokeillaas sitten tämmöistäkin hienostelua  :) Elikkäs kyseessähän on Volvon C70 -00 2.0T B5204T4 jota nyt pikkuhiljaa olen ollut modernisoimassa. Laittelen tänne aina välillä kuvaa mutta mitään kovaa tahtia tuskin kerkeän päivittelemään kiitos ajanpuutteen vuoksi, mutta yritän aina vähänväliä laitella jotain 8). Saa kommentoida ja pitääkin!
Tosiaan omasta autohistoriastani: Kortti ollut vuodesta 2010. Tämä on ensimmäinen ahdettu autoni ja toinen volvoni. Ensiauto ollut Ford Focus 1.4 (Zetec-se) mukava kauppakasssi, Sitten löytyi volvon 740 (B230F) ajettu 500k+ kun myin pois  :( Focusen vaihdoin tähän. Mikään kaikki tietävä (todellakaan) en ole joten saa mielellään neuvoa / antaa palautetta niin opin ainakin (ehkä) jotain lisää.
Autossa oli mittarissa 145 000km kun ostin ja nyt topicin aloituksessa löytyy 188k. Polleja pitäis irrota 163 ja vääntöjä 230.
EDIT 28.12.2015
Vanha B5204T4 kanget sanoivat itsensä irti joten tulipa sitten viisaana päätettyä laittaa uusi mylly tilalle. Koneesta tosiaan sen verran, että kk-laakerit ovat volvon alkuperäisiä ja kankina toimii h-profiilit. Ahdin on mitsun 18T.
Mitä vaihtaa/vaihdettu
Kaikkea tuskin muistan mitä on vaihdettu, mutta yritän pistellä listaan kun muistan jos on jotain fiksua :)
Moottori
Moottori swap 2.0T->T5
Projekti aloitettu ja moottorit on jo ulkona
(300hv)
Röörienmuutos 3"
DP ja katti löytyy jo
Hieman paremmin hengittävä suodatin
Harkinnassa
Uusi IC
Harkinnassa
Sisusta
Siniset Led sisustavalot        Tehty
Valkoiset mittarivalot        Tehty
Siniset säätimen ledit        Tehty
Kaiuttimien uusinta        -
Soittimen uusinta        -
Vahvistimen vaihto        -
Lisämittarit: ahtopaine, air/fuel, öljynpaine                                                     Teline saapunut, mutta mittarit tulossa (paitsi plx)
Ulkopuoli/Jarrut
Volvon logolla varustettu LED Tervetuloa valo                                                 Tehty
Led parkit eteen ja taakse        Tehty
Led pakkivalot        Tehty
Led Sumuvalot        Tehty
BC Coiloverit        -
EBC Ultimax jarrulevyt        Tehty kaikkiin nurkkiin
EBC Redstuff jarrupalat        Tehty kaikkiin nurkkiin
Satuloiden maalaus punaiset        -
Uudet tummat x70 Projektori umpiot                                                               -
Uudet tummat x70 vilkku umpiot        -
Ikkunan tummennukset        -
R-puskuri        -
Kun auto tuli 7.2.2013
Nykyisin ei päällepäin paljoa eroa, mutta pimeällä jotakin pientä
« Viimeksi muokattu: 28.12.2015, 12:52:51 kirjoittanut miksu122 »
Vaimo = C70T5R
Raivonpurkamiseen = E36 M43B16
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53244.0
Poissa miksu122
Vs: Volvo C70 -00 uudistelua/siistimistä
« Vastaus #1 : 03.09.2014, 16:21:59 »
Viimeisin projekti oli vaihtaa vanhat hehkupolttimot uusiin Ledeihin. Pitkän harkinnan jälkeen päädyin "valkoisiin" josta tuli kuitenkin cold blue väriset  ;)
Vaimo = C70T5R
Äs60
« Vastaus #2 : 03.09.2014, 18:07:15 »
Siistin näköinen Cee.  O0 Komeet nuo maahan valaistut logot!
Laitas hieman ei niin tummia sisäkuvia.  :D
Poissa miksu122
« Vastaus #3 : 03.09.2014, 19:32:37 »
Joo tosiaan unohtu laittaa sisustasta kokonaan kuvat mutta tässä olisi tällähetkellä
Mustat kokonahka penkit
vakio koelautaa. ei ole carboni päässy tänne tarttumaan :D
Nostalgisuutta varten katossa muisto
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #4 : 03.09.2014, 19:38:58 »
Ja vanha kuva moottoritilasta tosin eipä sinne mitään uutta ole tullutkaan vielä :)
Vaimo = C70T5R
Poissa Merlin
« Vastaus #5 : 03.09.2014, 19:52:43 »
Komea. Minun mielestäni nuo mittariston valot ovat todella hyvät tuollaisena kirkkaina, eikä esimerkiksi tumman sinisenä. O0 Konehuone vaatisi pientä pesua. ;)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa miksu122
« Vastaus #6 : 03.09.2014, 19:57:23 »
Joo samaa mieltä olen tuosta pesusta :D onkin listalla tee äkkiä pois, mutta enköhän ensi viikolla jarrujen asennuksen yhteydessä voisi pesasta tuon konehuoneenkin  ;)
Vaimo = C70T5R
Poissa JanMac
« Vastaus #7 : 04.09.2014, 17:57:25 »
Seurantaan *naps* , tuo kirk sin turvavyön "pehmuste" hmm olisko siitä tunnelman kohottajaksi ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa miksu122
« Vastaus #8 : 05.09.2014, 11:00:04 »
Kyllä se nostaa ainakin 20hp lisää kun tommoiset löytyy :D no ei vanhasta autosta jäi ittelle niin laitoin koristamaan takapenkkiä kun sitä harvoin tulee käytettyä :)
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #9 : 08.09.2014, 20:07:33 »
Noniin tänään tuli sitten töihin uudet jarrulevyt ja palat (EBC redstuff palat joka nurkkaan ja EBC ultimax levyt myöskin joka nurkkaan). Lauantaiksi olen saanut aikaa vaihtaa ne vanhojen paikoilleen, mutta sitä ennen olisi tarkoitus maalata satulat sinisiksi.
muutama kuva UPS pukin tuomasta paketista
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #10 : 13.09.2014, 18:38:23 »
Noniin tuli sitten asennettua EBCn uudet jarrut.  :D
Vanhat jarrut
Uusi jarrupala vs vanha..
Oli jo aika vaihtaakkin :D
Uudet jarrut
Satuloita en maalannut vielä, koska halusin nähdä kuinka paljon palojen väri tulee esiin. Ja pitkän harkinnan jälkeen päätin maalaavani punaiseksi :) Nyt tarvii vain kovaa ajoa että palat asettuu paikoilleen kunnolla :)
Eilen tuli myös säätimien ledejä joita tuli sitten asenneltua
Tosin tuli sitten huomattua tilanneeni liian vähän kyseisiä polttimoita joten ei auta muuta kuin lisää tilaukseen ;D Yesselle kiitokset hyvistä ledienkanta neuvosta! :)
Vaimo = C70T5R
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #11 : 13.09.2014, 20:08:17 »
:hello:  Laita jousi vanhojen mukaan paikalleen, ellet ole jo laittanut.
- KIITOS!
Poissa miksu122
« Vastaus #12 : 13.09.2014, 20:18:00 »
Juu paikoilleen laitoin :) meinas unohtua mut onneks otin kuvia ni huomasin että oli irti jäänyt toisesta päästä :D
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #13 : 29.09.2014, 21:46:56 »
Tulipa sitten käytyä Raumalla moikkaamassa vanhaa kaveria ja pysähdyin Turussa sitten ostamassa puhelimen akkulaturin piuhan. Niinpä parkkihallista tuli tämmöiset ruudut vastaan
Joten periaatteesta jätin Volvon oikealle paikalleen :)
Vaimo = C70T5R
Poissa miksu122
« Vastaus #14 : 30.09.2014, 21:21:39 »
Tänään tuli postiin mittariteline (vihdoin) ja pääsin jo hieman koettelemaan sopivuutta :D
Sitten katsomaan sopivia mittareita. Tarkoitus olisi laittaa ahtopaine/seos/öljynpaine mittarit. Onko kenelläkään minkäänlaisia suosituksia? Kaveri suositteli seosmittariksi http://shop.mamasan.fi/product/show/3490/mittarit/1499/plx-dm-6-sm-afr-gen-3-laajakaista-lambda mutta jotenkin hinta hirvittää :D
Vaimo = C70T5R
