V70 vaihdelaatikon pauhkahtelu.
  • 4266 Lukukerrat
Poissa mikkohenrik
« : 07.09.2014, 18:11:52 »
Eli Volvo V70 automaatti 2011. Ajettu n 117000t. Auto on vanha taksi ja siihen on vaihdettu laatikkoöljyt  60t. Laatikosta kuuluu satunnaisesti kolahdus tai paukaus kun vaihteen siirtää vapaalta d:lle. Ääni ei kuulu aina. Olen pyrkinyt siirtään vaihteen jarrupohjassa ja auto ihan liikumaton. Auttaisikohan laatikko öljyjen vaihtohuuhtelu vai mitä olisi tehtävissä.
Poissa virkpe
Vs: V70 vaihdelaatikon pauhkahtelu.
« Vastaus #1 : 18.09.2014, 15:33:01 »
Öljyt kannattaa vaihtaa, mutta ensin tarkistaisin että moottorin ja vaihteiston tuennat on kunnossa.
Poissa Taksari
« Vastaus #2 : 19.09.2014, 00:01:44 »
Sanoisin että ominaisuus. Joko loppuu softan päivityksellä tai sitten ei. Paukuttelu voi riippua kuun asennosta ja tuulen suunnasta. Tuskin mekaaninen vika.
Poissa volB230ET
« Vastaus #3 : 15.10.2014, 11:09:35 »
Nykii ja paukkuu ne laatikot täälläki. Tosin tuo allekirjotuksen v70 missä venakoneistovikaa ilmeisesti. Kylmänä menee siististi vaihe päälle ja lämpösenä hetken mietinnän jälkeen lyö vaihteen ku lekalla lyöden sisään eli pamahtaa ja nykäsee. Tuo vielä tahtoo jättää ajossaki vaihtojen välillä vapaalle varsinki risteyksissä. Eli ei kerkiä saaha vaihetta takasi sisään ku Pitäs mennä jo. Öljyn vaihto auttaa muutamaks sadaks kilometriks ja Se siitä.
Käyttis: vm97 bmw 740ial
työn alla: vm98 bmw 530da touring
Poissa studi123
« Vastaus #4 : 16.10.2014, 13:56:17 »
Sama vika täällä kanssa. 220 ajettu taksi.
Poissa Einari Lindberg
« Vastaus #5 : 21.08.2020, 21:42:02 »
-02 vuoden 2,4t koneinen. Laatikon vaihtaessa 2. Vaihteelle kuuluu konehuoneesta kolaus/lonksaus tai jotain sinnepäin. En tiedä tuleeko laatikosta vai muualta. Ääni tulee vain, kun auto on käynnistetty uudelleen ja ainoastaan ensimmäisellä vaihteen vaihdolla 2 vaihteelle. Jos auton pysäyttää ja uudelleen kiihdyttää, niin ei mitään. Auton myös pitää hetki olla sammutettuna, että ääni tulee, nopean uudelleen käynnistyksen jälkeen ei välttämättä ääntä tule. Hyvin vaihtaa kyllä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 21.08.2020, 23:57:41 »
Ääni ei välttämättä tule vaihteistosta. ABS suorittaa itsetestauksen juuri about siinä nopeudessa kun laatikko yleensä vaihtaa kakkosen pesään. Oirekuvaukseen sopii täydellisesti tuo, kun sanoit että ääni tulee vain yhden kerran käynnistyksen jälkeen.
