V60 Premium Sound subwoofer asennus
  • 25 Vastauksia
  • 18375 Lukukerrat
Poissa Bawuka
« : 07.09.2014, 21:05:57 »
Otsikon mukainen homma pitäisi siis toteuttaa ja kysytään täältä hieman apuja. Autossahan on tuo oma vahvistin joka saa tietonsa optista kaapelia pitkin. Vahvistimessa on normaalit linjalähdöt kaiuttimelle. Ajatus oli toteuttaa subin vahvarille signaali suoraan etukaiuttilta ryöstämällä ja muuttaa se linjamuuntimen avulla RCA:ksi. Ongelmia tuli vastaan, kun kaiutinlinjojen jännite on niin matala, että vahvari ei osoita heräämistä kuin todella kovilla volyymeilla. Tätä on ihmetyksen aihe. Edes linjamuuntimen vaihto ei auta. Sitten kokeiltiin kaiutinlinjojen vientiä suoraan vahvarille jättämällä linjamuunnin pois, koska vahvistin herää myös kaiutinlinjoista ilman erillistä herätettä. Ei workannut. Ideat ovat aika vähissä.
Seuraava idea olisi selvittää saako tuossa Premiun audiossa olevan erillisen subilähdön aktivoitua päälle ohjelmiston avulla. Olen antanut itseni ymmärtää että sama vahvistin käytössä eri Volvon malleissa, joissa on tehtaan subi. Tuskin tuossakaan subilähtöä olisi jos sillä ei olisi käyttöä. V60 ei omaa subi saa, joten voisiko olla että päivittämällä ohjelmiston saisi herätettyä tuon subilähdön henkiin, koska tällä hetkellä sieltä ei irtoa signaalia.
Viisaammat, onko ideoita?.
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Poissa JL
Vs: V60 Premium Sound subwoofer asennus
« Vastaus #1 : 07.09.2014, 21:23:07 »
Kaiutinlinjan jännite riippuu volumen tasosta, pätee kaikkiin vahvistimiin - jossain muualla mättää, mikäli vahvari ei herää  :(
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 07.09.2014, 21:38:16 »
Mikä vahvistin sulla on? Onko siinä säätöjä, kuten monesti subeille takoitetuissa monovahvareissa on..
Poissa Bawuka
« Vastaus #3 : 07.09.2014, 22:01:55 »
Vahvistin on siis Alpine MRX-M100.
Tiedossa on, että linjan jännite on luonnollisesti kiinni volumepotikan asennosta. Edes täysillä kaiutinlinjasta ei tule tarpeeksi jännitettä että vahvari heräisi. Kaiutinlinjojen jännite on todella matala. Volvon vahvari on mitattu liikkeessä penkissä ja sen antama jännite on äärimmäisen pieni. Kaiuttimet taas rokkaavat kuten pitää ja silti jännite ei herätä Alpinea. Myös Alpine testattu liikkeessä ja kaikki toimii.
Siksi tämä onkin kovin suuri mysteeri. Itsekin tullut aikoinaan pelattua aika paljon  näiden kanssa ja koskaan ei ole ollut vastaavaa ongelmaa.
Sori typot. Uus tabletti ei sovi vielä käteen ☺
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 22:03:49 kirjoittanut Bawuka »
Poissa sami_k
« Vastaus #4 : 07.09.2014, 22:21:28 »
Eikös nuihin vahvistimiin pidä yleensä olla erillinen heräte virta?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Bawuka
« Vastaus #5 : 07.09.2014, 22:29:32 »
Ei. Osa herää myös esim kaiutintasoisista tuloista. On kokeiltu myös toki normi herätteellä.
Poissa JKK74
« Vastaus #6 : 11.09.2014, 15:52:27 »
Eikös se vahvistimen kajarilähtöihin antama jännitetaso ole aika standardia tavaraa, ja suoraan verrannollinen mökän määrään (=vahvistimen tehoon)? Eli jos vahvarin syöttämän signaalin taso on mittausten perusteella olematon, ei kajareista pitäisi kyllä kuulua silloin juurikaan mitään, ellei kyseessä ole aktiivikajarit. Eli ts. jos kajareista tulee mölyä ulos, täytyy niiden kyllä saada ihan kelvollista, ja jännitetasoltaan sellaista signaalia joka kelpaa ehjälle linjamuuntimelle. Kuulostaa todella kummalliselta?
Poissa Bawuka
« Vastaus #7 : 11.09.2014, 19:56:51 »
Eikö kuullostakin. Sitä se myös on. Vahvarin antama jännite on vain todella pieni. Tästä huolimatta vaikka poppi raikaa täysillä ei jännite jaksa herättää vahvaria tai linjamuunninta. Aktiivikajareita tuossa ei ole. Ainut järkeenkäypä idea on että kaiuttimien herkkyys on tdella suuri. Yli 100dB, mitä ei jaksa uskoa. Tosin tällöin muutama watti riittäisi jo popittamiseen. Tämä ongelma koskee nimenomaa Premium soundia. Muilla Volvon järjestelmillä ei tälläisiä ongelmia ole ollut.
Poissa JL
« Vastaus #8 : 12.09.2014, 21:59:41 »
Aikoinaan vaihdoin yhteen S60 T-vitoseen skobet, soittimeksi jäi alkuperäinen poppilaatikko.
Alkuperäiset skobet olivat 8 ohm.
Mittaapa huviksesi kaiutinjohdoista, minkälaisen kuorman skobet aiheutttavat.
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 13.09.2014, 09:51:59 »
Eikös "kaikki" Volvon järjestelmät ole 8 ohmisia?
Oletko tarkastanut kytkennät vielä kerran? Jotenkin tuntuu, että joko vahvarin säädöt tai siihen menevät piuhat on jotenkin väärin. Heitihän sillä alkuperäisellä vahvistimella vesilintua ja toi Alpinen on suoraan subin kaiutinpiuhoissa kiinni?
Poissa Bawuka
« Vastaus #10 : 13.09.2014, 11:30:44 »
Miksi heittäisin alkuperäisen vahvarin pois? Sehän ajaa viittä kanavaa? Subin vahvarille on signaali varastettu ensin takakaiuttimilta, sitten etupäältä, kun ajateltiin että takapäälle ei mene koko taajuuskaista. Mittausten mukaan kuitenkin joka kaiuttimelle menee koko kaista. Kaikki ovat oikein kytketty useaan kertaan ihan valtakunnallisesti tunnetussa liikkeessä. Kun ei vorkkaa niin ei. Tässä ollaan käyty jo läpi valmistajankin kaaviot ja ei vaan aukea miksi ei soi.
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 13.09.2014, 12:44:28 »
En ole guru ja puhutaankohan samasta asiasta, mutta mulle neuvottiin: "Ryöstö" joltain kaiuttimelta vahvistimelle ja siitä piuhat subin kaiuttimille, jolloin se subin kyljessä oleva vahvari jää virattomaksi - sehän on ilmeisesti valokuitu ohjattu ja sitä ei ilmeisesti saa käyttöön.
EDIT: Jos kaikki on oikein kytketty niin ainut vaihtoehto on, että sulla on jokin komponentti rikki.
Poissa Bawuka
« Vastaus #12 : 13.09.2014, 12:48:15 »
Mainittakoon tässä kohtaa, että autossa ei ole alkuperäistä subia, koska tähän ei sellaista saa.  Eli tarkoituksena laittaa subi vahvareineen.   Valokuitu ei sinällään ole ongelma, vaan se minkä verran se tulisi maksamaan.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 12:50:40 kirjoittanut Bawuka »
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 13.09.2014, 13:29:13 »
No niin - kun tuota otsikkoa lukee tulee vahva mielikuva, että olet asentamassa alkuperäistä premium-sound subia poppikoneen jatkoksi.. Jonka saa toimimaan kuten aiemmin kuvasin  ;D
EDIT: Mulla ei ole välissä linjamuunninta, vahvistimeen voi suoraan viedä kaiutintasoisen...
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 13:33:23 kirjoittanut D5GT »
Poissa Bawuka
« Vastaus #14 : 13.09.2014, 14:14:48 »
On kokeiltu sekä linjamuuntimella, että ilman
