TKR: Volvo S70 2,5TDI / Pätkädeeku
  • 433 Vastauksia
  • 188011 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: TKR: Volvo S70 2,5TDI / Pätkädeeku
« Vastaus #390 : 03.08.2015, 21:02:51 »
Napsautin vauhtipyörän irti. En muistanutkaan miten painava tuo on. Huomenna jos pari kiloa sorvais painoa veks. Uudet painelaakeri ja levy tulivat jo. Vielä en tilannut uutta SRE-asetelmaa. Vähän kyllä teräsvauhtiskin kutkuttelis, mutta pysyköön kukkaron nyörit vielä kiinni, jollei mitään hiushalkeamia valupyörästä löydy.
Ahtimen irroitin ja toisen ylimääräisen poimin hallilta. Jos huomenna vierailis sitten Fin-Turbolla. Eiks se olis hyvä diili jos kaks pientä vaihtuis yhteen isoon? :P
Maalaus tai lähinnä pohjatyöurakka alkanee näillä näkymin keskiviikkona. Toteutetaan nyt sitten kaikki kotikutoisessa kammiossa.
Pakosarjakin menee uusiin puihin kuten arvelinkin. Tulis aivan liian ahdasta vakiovalusarjalla. Monessakin mielessä.
Jos joku tavoitteita miettii, niin ne nyt ei kummoiset ole. Itseasiassa hieman down greidataan eli jos 34hv sais lisää, niin vääntö rajautuu tosiaan puolestaan noin 100nm alaspäin. Vetäviä kierroksia jos saisi noin 1500rpm lisää niin suorituskyky todennäköisesti paranee. Toivottavasti näillä muutoksilla saisi pakopaineet ja lämmöt järkevämpään suuntaan.
Määrä olla valmis viimeistään kun saan ajokortin takaisin eli todennäköisesti ensi vuoden puolella.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2015, 21:05:17 kirjoittanut Hegeh »
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #391 : 03.08.2015, 21:17:45 »
Kuullostaa varsin asialliselle suunnitelmalle :tykkää:
Ihan muuten pakko kysyä että kuinka helvatan kovat ylitykset ne sulle mittas kun ensi vuoden puolle menee kortin paluu ???
YouTube
Poissa Hegeh
« Vastaus #392 : 03.08.2015, 21:33:30 »
Sanotaanko näin, että tarpeeksi kovat. Toivotaan nyt parasta. Siitä taistellaan vielä, mutta lopputulos selviää vasta myöhemmin. Siperia opettaa.
Takaisin asiaan. Vieläkään en ihan varma ole minkä pesän valitsisin. #8 on liian pieni, kymppi parempi. Oisko #12 paras? Volvomies89llä on vissii #12, mutta kun tietäs vähä missä kierrosluvussa lähtee suunilleen mukaan tällaisessa moottorissa, ettei jäis vetoalue näin onnettomaks mitä se nyt on. Mahdollisimman laaja vääntö niin hyvä käyttis siitä tulee. Kunhan nyt voimansiirto-ongelmat sais selätettyä.
Poissa vmattine
« Vastaus #393 : 03.08.2015, 21:37:49 »
#12 pistät vaan mustaa tulemaan putkesta nii johan pistää turbon pyörimään ;)
https://www.youtube.com/watch?v=3ftRFmsxOTA
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
Poissa Hegeh
« Vastaus #394 : 03.08.2015, 21:45:59 »
Deekuja! :D Nyt rauhotu Mattinen!
Poissa vmattine
« Vastaus #395 : 03.08.2015, 21:58:01 »
Älä nyt:D tee siit nyt vaan kunnon rönttä diesel  :D
« Vastaus #396 : 03.08.2015, 23:04:59 »
Joo vähän hankala tosiaan sanoa milloin itsellä rupeaa tuo HX35W laulamaan täysillä kun ei ole kiekkamittaria käytössä (laturista puuttuu signaali piuhan paikka). Suuttimet mulla on kokoa 0.320 ja kun ahtopaine nousee yli 1,5 bar niin mustaa ei tule yhtään putkesta vaikka pumpusta on ruuvattu syöttö niin isolle kuin voi. Jos ruuvanneet yhtään isommalle meinaa ruveta ryntäämään tyhjäkäynniltä kierrokset.
Seuraavaksi itsellä hankinta listalla on isompi nestepää.
Poissa Neverbe4
« Vastaus #397 : 03.08.2015, 23:24:32 »
Muistathan hege sitten et holset toimii eritavalla kuin garret. Monesti luullaan että liian iso ja ei jaksa herätä vaikka onkin ollut juuri päin vastoin. Saat huomenna tietoa. Laita tekstaria niin saan sut kiinni kun selvillä. Tänään oli normipvä eli loppuntunnit kesken. :-\
Miracle Team 242R-project
With Falken & Koni
Poissa Hegeh
« Vastaus #398 : 05.08.2015, 19:25:57 »
Paljonhan lie on tuon deekun pottavauhtipyörän lähtöpaino? Nyt selkäpuolen sorvauksen jälkeen karvaa vaille 12kg. Kilon vois vielä napsia pois. 8)
Edit. Faqista löytykin tuo paino jo eli 1,6kg nyt kevyempi vauhtis. Blingfactoryn D5sen vauhtis painoltaan tuon saman 11,9kg. Saattaa olla värinöiden takia fiksumpaa jättää tähän painoon.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2015, 19:57:36 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #399 : 12.08.2015, 13:54:26 »
Tänään tuli jakopään ja pumpun kilkkeet, moottoriöljyt, öljynsuodatin, laatikkoöljyt ja moottorin ylätuen pusla. Kytkinlevy ja painelaakerihässäkkä oli jo tosiaan valmiina ja vielä pitäs se SRE-asetelma raaskia ostaa. Sit kiikuttaa tasapainotettavaks vauhtipyörän kanssa.
Deadline varmistui tänään kun poliisilaitokselta ilmottivat, ettei minua voida päästää liikenteen sekaan vielä yli kahteen kuukauteen..
Poissa Hegeh
« Vastaus #400 : 13.08.2015, 23:04:51 »
Jaha, asetelma saapui tosi nopeasti. TKR-sakilta sain lainaksi aiemmin tasapainossa käyneen vinovolvon kampuran ja niimpä huomenna saan kytkinsetin kulkeutumaan tasapainoon.
Moottorin pesin ja aloin laskeskelemaan, että taitaa turhaa olla tässä vaiheessa vaihtaa jakohilppeitä. Noin 10tkm vain ajettu noilla tehoilla ja suunilleen saman verran pumppuvikaisena sitä ennen. Pumpun remmin ja kiristimen vaihdan kyllä kun kiristin kitisee.
Pakosarjaa miettinyt, että pitäiskö kokeilla vaan adapteria, joka tois ahdinta vähän väljemmille vesille.. Pitää tuumailla vielä. Onhan tässä aikaa.
Nyt toista iltaa autoon vedetty pohjia. Mitään yllätyksiä ei helmojenkaan alta löytynyt.
« Vastaus #401 : 13.08.2015, 23:26:56 »
Mä kyllä vaihtaisin sen jakopään hihnan samalla..
« Vastaus #402 : 14.08.2015, 00:00:46 »
Oho, väärään topiciin....
Enivei. Jakopään osat nyt ei varmaankaan tässä masennuksessa enään paljoa synkennä joten vaihtoon vain. Sitten vasta syö miestä jos kuivatulla kortilla kilahtaa...
Poissa Hegeh
« Vastaus #403 : 14.08.2015, 00:07:01 »
50tkm kohdalla ajattelin vaihtaa. Ei oo öljyä eikä mitään päässy tonne. Veikkaisin ettei remmi näissä ekana säry vaan kiristin.
Poissa Hegeh
« Vastaus #404 : 03.09.2015, 00:12:11 »
Tämmöstä tänne. Elikkäs vauhtipyörä ja asetelma nyt tasapainossa. Pakosarjan laipat tulossa kiitos nimimerkki vpernulle piirrustuksista. Kaaret mankeloitu. Kaaret meinas mennä vähä överiksikin, mutta kai niistä jotain tulee.
Alustaksi tuli Jomin coilit. Takaa säädöt jätin pois, koska ei laskeutunut mielestäni tarpeeksi alas säätönamiskan kanssa.
Sisusta vaihtui tummaan kokonahkaiseen ja ehyen nahkakyynärnojan löysin mukitelineillä. Auton väritys muuttui vielä kun kerkesin. Volvomies89 heittikin aika hyvin aiemmin eli oli tulossa keltainen T-gul, mutta mielestäni se ei ois tähän sopinut.
Ilmastoinnin kompura jää myös turhana pois, joten hommasin lyhkäsemmän moniuraremmin.
Valoja, vilkkuja ja maskia ei ole vielä näkynyt vaikka kuukausi sitten tilasin.
Ainiin ja konepelti on modattavana naapuritallin häiskillä. Osaavat kuituhommat "vähän" paremmin niin saavat hoitaa sen.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2015, 00:26:34 kirjoittanut Hegeh »
