Gotech Moottorinohjaus
  • 12 Vastauksia
  • 7649 Lukukerrat
Poissa lakeshead
« : 14.09.2014, 12:40:13 »
Hei te jotka enemmän näitten päälle tajuatte, miltä kuulostaa 300$ Stand-alone ECU+ johtosarja?
http://www.gotech.co.za/enginemanagement.html
http://www.shawntec.com/ecu_systems/gotech_mfi_-_x
Mutta että se vaatii virranjakajan? :2funny:
Ja että yritys toimii eteläafrikassa? :D
kaipa tuo jonain LH:n korviikeena vois mennä?Hinnan takia kyllä kiinnostaisi, mutta en löytänyt oikeen mitään esittelyvideota yms noista.
minä näistä mitään ymmärrä, onko ihan ok budjettikampe? posteineen 280+verot ei kuulosta pahalta :)
60-2 trikkeröinnillä toimii niin voi lukea siis lh:n vakio vauhtipyörästä vakio asentotunnistimella, ja lh:n virranjakaja varmaan toimii aika pitkälle tehokkaammalla puolalla? ja vakio tyhjäkäyntiventtiili voisi yhä olla käytössä
« Viimeksi muokattu: 14.09.2014, 14:02:40 kirjoittanut lakeshead »
Poissa lakeshead
Vs: Gotech Moottorinohjaus
« Vastaus #1 : 14.09.2014, 12:40:46 »
jotain kiihdyttelypätkiä löytyy kyllä tollakin eculla :)
kuinkakohan pitkälle tommonen 3bar mappi riittää, jos 2,5bar mappi riittää megassa 1,5bar ahdoille asti? ???
ja tuossa halvimmassa mallissa yksi suutinlähtö (batch-fire) yksi sytytyslähtö, ja kaksi digitaalista ulostuloa aika suppean olonen peli mutta ehkä se nyt lh+ezk:lle saattais pärjätä? tässä ei kuitenkaan ole tuota nakutus-myöhästys-rikastusta suojaamassa, toisinkuin lh:ssa.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2014, 13:56:06 kirjoittanut lakeshead »
Poissa silli
« Vastaus #2 : 14.09.2014, 13:40:20 »
luulishan tuota että 2bar ahdoille. 2bar + ilmanpaine = 3bar
Poissa lakeshead
« Vastaus #3 : 14.09.2014, 14:01:24 »
eli riittää ihan tarpeeksi pitkälle.
ja mapin kanssa saa kuulumaan ne mahtavat sakkausäänet 8)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4 : 16.09.2014, 18:57:54 »
Noilla kriteereillä tuollainen boksi varmasti toimii oikein hyvin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #5 : 17.09.2014, 07:28:32 »
Hieman ehkä termit ja osien käyttötarkoitus hakusessa?
Map mittaa sähköisesti imusarjassa vallitsevaa ali- tai ylipainetta ja kertoo tämän tiedon moottorinohjaukselle. Ei siis liity mihinkään suhinoihin ollenkaan.
Tosi fiksu vastaus. Mietippä, jos joku kohtelisi itseäsi samalla tavalla. Voisi lievästi mennä hermo, kun joku tuntematon vittuilee >:(
Poissa lakeshead
« Vastaus #6 : 17.09.2014, 09:28:08 »
siis vertasin tätä LH jetroniciin ajemmin, jossa olevan ilmamassamittarin takia bypassin käyttö on lähes pakollista. tätä meinasin että mapin kanssa saa sakkaamaan,vaikka ei sekään hyväksi ahtimelle ole.
ja eikös se niin mene että kun ei osata keskustella niin ruetaan huutamaan?
Poissa Make
« Vastaus #7 : 17.09.2014, 10:03:43 »
Oisiko kuitenkin viisaampi laittaa blow-off venttilli jos ääniä haluaa kuin särkeä ahdinta. ;)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 17.09.2014, 14:47:43 »
No en kovin viisaaksi sanoisi jos dumpin laittaa ilmamassamittarin kanssa... Sitä tuossa ehkä haetaan että MAP+TPS ohjauksella voi suhauttaa ylipaineita pihalle, IMM kanssa seokset on hyvän aikaa sekaisin jos niin tekee...
Poissa Make
« Vastaus #9 : 17.09.2014, 14:49:29 »
Tuota minäkin hain kun
« Viimeksi muokattu: 17.09.2014, 14:55:17 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #10 : 17.09.2014, 15:20:14 »
eihän muuta kun immu painepuolelle dumpin jälkeen, ja toimii se immukin ihan myös ilman bässiä/dumpia normaalilla paikallaan
Poissa REX
« Vastaus #11 : 23.09.2014, 10:39:23 »
Aika suppealle tuo halvin malli vaikuttaa ja säätöohjelma on aika muinaisen oloinen.. tai tuollaisiin päätelmiin tulin valmistajan sivujen pohjalta.
Mega voisi olla tuossa budjetissa ihan varteenotettava. Megan mukana tuleviin mahdollisiin säätö yms.. ongelmiin löytyy varmasti vertaistukea helpommin.
Joka tapauksessa rahan meno ei lopu siihen, että saa hankittua ruiskuboxin..
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa lakeshead
« Vastaus #12 : 23.09.2014, 11:20:29 »
samaan tulokseen tulin itsekin. mega näillä näkymin tulossa. ja rahathan näihin menee kaikki.  :buck2:
