v70 huurtuu sisältä
  • 14 Vastauksia
  • 7987 Lukukerrat
Poissa KaksNeliKymppi
v70 huurtuu sisältä
« : 15.09.2014, 12:03:13 »
Kelien viilennyttyä (alle 10c°) autoni ikkunat ovat alkaneet huurustua pahasti sisäpuolelta. Ainoa mikä auttaa on säätää puhallus kylmimmälle ja tuulilasille. Sen lisäksi että autossa saa palella niin ikkunat alkavat huurtua nyt ulkopuolelta... auton edellinen omistaja sanoi että kennossa saattaa olla halkeama, mutta en ole kyllä joutunut lisätä jäähdytysnestettä kertaakaan. Mikä avuksi?
Volvo V70 T5 98'
V60 D4 15' & 245 -79'
Ex - V60 T4 -11', V70 T5 -01' V70 T5 98', 740 -88', 240 -87'
Poissa jan2009
Vs: v70 huurtuu sisältä
« Vastaus #1 : 15.09.2014, 15:08:28 »
se lämmityslaitteen kenno vuotaa. vuodon ei tarvitse olla iso kun tulee vesihöyryä tuulilasiin. mulla oli omassa v70:ssä sama juttu ja kun vaihdatin sen kennon sinisellä eli volvon merkkiliikkeessä niin alkoi huurut lähteä heti ja lämmintäkin alkoi tulla.
jostain luin että noi tarvikekennot eivät ole suoraan sopivia volvoon joten laitatin alkuperäisen osan.
« Vastaus #2 : 15.09.2014, 15:10:34 »
Lämmintä kyllä saa mutta sen jälkeen ei näe enää ajaa kun lasi huurtuu ;D
Katselin kennoja ja hieman heittoa näyttäisi olevan ko'oissa... 4 eri kennon mitat:
Valeo                   190x186x48
Behr Hella Service 192x186x48
FrigAir                  195x195x42
Bölk                     190x186x48
Kenelläkään kokemusta näistä?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2014, 15:42:17 kirjoittanut KaksNeliKymppi »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 15.09.2014, 21:20:08 »
Itse laitoin taannoin Hella/Behrin, alkuperäinen on Behr, eli koko natsaa täysin.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 15.09.2014, 23:41:31 »
Hella/Behr on täysin alkuperäistä vastaava. Varaosa.fi näytti myyvän sitä edullisesti, omani ostin motonetista.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #5 : 17.09.2014, 17:56:02 »
Nii ja tässä tapauksessa tuo nyt varmasti on kenno, mutta sieneksi muuttunut raitisilmasuodatinkin osaa aiheuttaa ongelmia :D
« Vastaus #6 : 19.09.2014, 09:04:33 »
Tilasin jo uuden kennon mutta voiko olla mahdollista että olisi esimerkiksi vain joku letku löysällä? :o
Poissa KalleKyy
« Vastaus #7 : 19.09.2014, 20:05:12 »
Kyllä se aika selkeä oire vuotavasta kennosta on, jos lämpö päällä lasit hurtuu. Nestettä löytynee sitten aika paljon kuskin puolen etu- ja takajalkatilojen eristeiden alta, kannattaa irrotella kuivumaan.
« Vastaus #8 : 30.09.2014, 12:39:59 »
Vaihdoin kennon ja nyt toimii viimesen päälle ja lämmintä tulee... kiitos taas neuvoista :)
Poissa sendmillion
« Vastaus #9 : 01.10.2014, 01:21:48 »
Sitäkin kantsii mietiiä, et miksi se kenno vuotaa? Onko vanhuutta vai/sekä kertyykö jostain painetta jäähytysjärjestelmään ja päästää kennon päädystä sitten nesteet lattialle...
Hiukan pelottelua, mut vuotava kannentiiviste esim.tekee tuota...
Poissa RaneHoo
« Vastaus #10 : 01.10.2014, 18:10:30 »
Kennot vuotavat, koska autoteollisuus säästää valmistuksessa. 1960-luvun autojen kuparikennoja ei juuri vieläkään tarvitse uusia. Samaa on havaittavissa monissa muissakin komponenteissa.
XC70 d5 2005
Poissa jan2009
« Vastaus #11 : 02.10.2014, 09:45:32 »
oma volvo v70 on 2.5 tdi automaatti jolla on jo ajeltu 582 000km. joten oli tuossakin vain jäähdyttäjän ja lämppärin kennot vain tulleet tiensä päähän,ei ne ikuisuuksia kestä...
Poissa sendmillion
« Vastaus #12 : 03.10.2014, 14:46:44 »
tottakai ne joskus hajoavat, niinku moottoritki, mutta hajoavat nopeammin, jos jossain on vikaa!
itellä on 2 kennoa posahtanu ja nimenomaan posahtanu ja vika ollut kertyneessä paineessa jäähytysjärjestelmään.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #13 : 04.10.2014, 23:28:12 »
Kunnossa olevassa jäähdytysjärjestelmässä on yleensä vakioitu paine. Korkit voi testata. Jos 1,5 bar korkki aukeaakin vasta 3-5 barissa, joku yleensä pettää muualta. Joka tapauksessa kevytmetalli-kumi-muovirakenteinen kennoviritys on iältään rajattu.
XC70 d5 2005
Poissa sendmillion
« Vastaus #14 : 05.10.2014, 05:05:08 »
lisätään vielä, ettei kenno hajonnu "normaali-ajosssa", kannentiivistevika oli jo tiedossa ja höyryt/nesteet tuli kabiiniin antaessa kenkää, joko korkki ei toiminut täysin\ollenkaa eli ei kerinnyt poistaa kaikkea painetta eli\ja\tai tiiviste vuoti siinä vaiheessa jo pahasti....
