Volvo 745 GLE - pientä piristelyä...
  • 6321 Lukukerrat
Poissa tonza18
« : 16.09.2014, 14:08:48 »
Joo tosiaan eli tuli ostettua tommonen -88 vuoden 745 2014 jolla oli rullattu silloin about 360 tkm, ja tarkotuksena oli ostaa vaan käyttöauto johon myöhemmin madallus sarjaa ja vannetta mutta suunnitelmia kertyy koko ajan lisää...
Eli koneena on tällä hetkellä b230e ja lootana on nappivitonen. Sisusta on suht ehjä tumma raidallinen ja löytyy sähkölasit ja ilmastointi  ;)
Auto siis haettiin Lahdesta nuorelta kaverilta ja silloisesta kunnosta päätellen oli ostettu vaan talvi lintaksi   :D
Melkein koko oikean puolen kylki oli naarmutettu ilmeisesti jotain tolppaa pitkin nuoltu ja vasen takavalo rikki ja näytti siltä että on ajettu trukkipiikillä suoraan päin jolloin tuli peltiinkin hyvät vauriot.
Kesän alkaessa heitin sitten vanhasta 240:sestäni brockin b1 jotka on 7,5/16 ja takana 9/16 samalla tuli ostettua eteenkin 9" leveet vanteet mutta ei ole vielä sopivia renkaita, sen jälkeen kävin laitattamassa uudet tummennukset koska vanhat liilat oli vähän sinne päin.
tossa parikuvaa ostokunnossa:
Kun takavalo oli rikki ja piti ostaa uusi niin päädyin ostamaan suoraan siis kaikki kirkkaat vilkut ja takavalot.
Sittenkun tuli aika leimata nii löytykin sitten kaikenlaista (kivaa) etu lokareista ja kuskin ja apukuskin jalkatilasta.
ja siitä yksi kuva koska muuten menisi liian pitkäksi :D
Seuraava haave olikin sitten jenkkikeula josta kiitos Jussi.L mutta siihen pitäs ostaa vielä uudet vilkut ja parkit  :-\
ja toinen haave olikin se turbotus joten siihenkin tuli ostettua varaosa auto missä oli b230fk ja m90 mutta saa nyt nähä mitä siitäkin nyt tulee ku eka projekti  :D.
tässä nyt pieni lista mitä tulossa/tehty:
-b230fk kone isomalla ahtimella (molemmat on mutta pitäs asentaa)
-koneeseen aluksi vaan kaikki uudet tiivisteet ja m-renkaat + cometicin kansipahvi
-Bc racing alustasarja (check)
-uusi pakosarja (check)
-Jenkkikeula (check)
-Ruutumaski (check)
-Kattoverehoilun uusiminen
-kromi listojen dippaus
-levipellit (check)
Siinäpä nyt jotain mitä tuli mieleen mutta lisäillään koko ajan :D
pari kuvaa nyky kunnosta:
Kirjotellaan sitä mukaan mitä tapahtuu jotain...
« Viimeksi muokattu: 27.10.2014, 17:48:40 kirjoittanut tonza18 »
ex Volvo 240 -90 b200F
ex Volvo 740 -88 b230E
ex Volvo 940 -97 b230FK
Volvo 940 -95 b230FK
Poissa tonza18
Vs: Volvo 745 GLE - pientä piristelyä...
« Vastaus #1 : 22.09.2014, 14:43:11 »
Nonii eli pari kuvaa tosta alusta kikkailusta.
ja muutama vertailu kuva...
vikassa kuvassa on vielä bc tolppa vakio korkeudessa josta pyöriteltiin jonkin verran pois pituutta
tässä vielä tarkempi kuva mihin päädyttiin
Poissa kape
« Vastaus #2 : 01.10.2014, 20:04:06 »
No joks tää suhisee  :pomo: :3/4 jättää sen:
Volvo 940 -95 b230fk :)
Poissa tonza18
« Vastaus #3 : 27.10.2014, 18:05:46 »
No eipä se vielä suhise mutta toivottavasti kohta  :D
Eli joo, tullu osteltua vähän osia yms ja saatu nostettua moottori talliin pukille ja pitäs tiivistää ja laakeroida näin alkuun eli loppuja osia odotellessa..
Pari kuvaa...
eteen 8,5" taakse 9,5"  mutta ei mitään hajua minkä väriseks maalais  :-\
on tullu kans ostettua Pulssisarja ja 45mm turbosmartin hukkis...
ja tommonenki löytyy merkki on garretti mutta mallista ei hajua :D
ja kirjotellaan taas ku tapahtuu jotain...
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4 : 27.10.2014, 18:29:47 »
Hyvältä vaikuttaa  :) Tsemppiä jatkoa ajatellen  :hello:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa tonza18
« Vastaus #5 : 14.12.2014, 20:05:29 »
Jees kiitoksia,
tosiaan on jonkun aikaa viime kirjottelusta mutta on siihen taas jotain tapahtunu.
Eli sain siis jenkki keulan asennettua vihdoin ja levipellitkin löysi tiensä auton alle aika hurjalla rengastuksella kylläkin, aika traktori siitä kyllä tuli mutta menee talven tollasenaan.
pari kuvaa talvilookista ja keulasta  ::)
toi on mietittänyt että miten onnistuu, että laittaa kromi maskista ton reunan siihen ruutumaskin mustan tilalle vai onko edes mahdollista?
sellasta tällä kertaa :)
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #6 : 14.12.2014, 20:11:37 »
780:ssa saa ainakin irroitettua maskista tuon kehyksen ruutuosasta. Saa tosin olla aika varovainen kun menee helposti rikki...
