Webasto Thermotop ei syty
  • 8 Vastauksia
  • 5278 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 19.09.2014, 08:26:12 »
Eli Autossa on jälkiasennus webaston thermotop jotakin, kakella. Saattaa olla C malliltaan.
Laite lähtee päälle alkaa puhaltimet rullata, polttoaine pumppu raksaa ja kaikki on kuten kuuluu paitsi se ei lähde tulille.
Diesel webasto vielä ihan varmistukseksi, näissähän on samanlailla hehku tms. joka sen polttoaineen sytyttää, onko se se liekkivahti. onko tuo jotain minkä voisi itse tehdä vai pitääkö kuskata auto kalliiseen valohoitoon?
Tuossa ei taida olla mitään vian ilmaisin ominaisuutta---
Tämähän on ihan omaa huolimattomuutta kun unohdin käyttää webastoa koko kesän ajan ja nyt kun sitä tarviaa niin tässä on seuraus, viime vuonna ei ollut ongelmia käytin webastoa parikertaa kuussa vain ihan toiminnan takia, nyt unohdin  :-[
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 08:29:43 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
Vs: Webasto Thermotop ei syty
« Vastaus #1 : 19.09.2014, 08:35:42 »
Omassa autossa sain lisälämmitimen toimimaan kun muutaman kertaa laitoin päälle -> ei syttynyt eli automaatti sammutus hetken kuluttua ja taas uudestaa yritys. Muistaakseeni viidennellä kerralla sain syttymään ja sen jälkeen ei ole ollut vikaa. Ja ainakin itse huomasin että lämppäri lämpenee paljon sytytys yrityksessä, joten montaa kertaa ei välttämättä kannatta heti peräkkäin kokeilla ;) Tämä on kylläkin bensa lämppäri mutta kuitenkin.
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 19.09.2014, 08:39:49 »
Voi lähteä toimimaan, kun nappaa sulakkeen pois. ( muistaakseni piti olla pois 3sek, jonka jälkeen takaisin..)
Tuolta aiheesta ja varmaan aiheen vierestäkin:
http://autoalarm.fi/Webasto-ei-toimi
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 08:42:26 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 19.09.2014, 09:59:53 »
Pitääpä tämä kokeilla.
Ja tämä perään jos ei skulaa.
Kiitos paljon vinkeistä.
Vois vaikka alkuun laittaa laturin nokkaan yön yli ja varmistaa että akussa on vonkua.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 10:02:01 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 20.09.2014, 16:45:51 »
Sinnikkyys palkittiin kolmas peräkkäinen yritys pämäytti käyntiin. Nyt auto on roikan jatkona että lataa akun annoin pöhistä koko puolituntisen että palaa karstat pois jos on...
YouTube
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 21.09.2014, 16:08:40 »
Pidemmän käyttämättömyyden aikana saattaa polttoainelinja päästä tyhjäksi, eli vaatii useamman yrityksen jotta pumppu saa ilmattua järjestelmän...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 27.10.2014, 14:26:48 »
jotain tällaista varmaan meinaan nyt vaikka olen käyttänyt vain kerran viikkoon on toiminut kerrassaan esimerkillisesti... ei ole tarvinnut palella autossa lapsia odotellessa harjotuksista...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 24.01.2016, 18:05:10 »
Kuinka pitkältä se imeskelee dieselit, ei pelaa kuin 2-3 minuuttia ja sit lopettaa. Tuli mieleen, jotta olisiko kesädieseliä linjassa hyytyneenä ?
V90-19 T8
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 24.01.2016, 19:10:35 »
Nyrkkisääntönä on että lämmittimen toimiessa polttoaine liikkuu putkessa metrin minuutissa. Siis käytännössä 5 minuutin jälkeen pitäisi olla uudet löpöt putkistossa.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
