940 peränlaippa vuotaa?
  • 4 Vastauksia
  • 2053 Lukukerrat
Poissa vippe
« : 20.09.2014, 15:00:43 »
Joo eli ongelma on että 940 kardaanin ja perän laipan välistä vuotaa öljyä? Miten ratkastaan ongelma? Tai missä vika?
Lisäinfoo:
Perä kuulemma 300tkm ajettu.
Kardaanin takaristikossa pientä välystä
Kardaani paikallaan näyttää perän laipassa olevan poikittaisvälystä perän koppaan, mutta kardaani irrallaan ei välystä.
Edit. Nyt tuntuu välys kardaani irralaankin...
Voisko tuo mutteri olla löystyny... Katkes viikko sitten toinen vääntövarsi ja se taitto peränlaippaa ylöspäin...kerkes kardaani hetken pyöriä siinä tilanteessa (nivel linkussa siis)
Onko laakeri mennyt vai mikä?
Ja tosiaan öljy valuu sieltä mutterin luota, ei stefasta.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2014, 16:22:18 kirjoittanut vippe »
Poissa Kojontti
Vs: 940 peränlaippa vuotaa?
« Vastaus #1 : 20.09.2014, 16:33:12 »
Mutteri irti, silikonia alle ja mutteri lujaan kiinni. Kannattaa vaikka piirtää vähän merkkiä mutteriin ja akseliin että saa varmasti pikkuisen tiukemmalle kuin mitä oli lähtötilanne. Ainakin isommasta Danasta loppui vuoto noilla lääkkeillä.
Poissa vippe
« Vastaus #2 : 20.09.2014, 16:40:11 »
Selvä, täytyypä alkaa kokeileen
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 20.09.2014, 16:47:58 »
Vuotaako se parkissakin, ihan tiputtamalla vai pientä hikoilua? Tarkista että huohotin letku on auki ja puhdas, ettei sinne tule ylipainetta kun öljyt lämpenee.
Poissa vippe
« Vastaus #4 : 20.09.2014, 17:02:18 »
Todella vähän. Ajossa reilummin sitten
Onko laipalle joku momentti olemassa?
Edit.Netistä löyty joku et 196-244Nm
Tuntu todella löysältä ko aloin avaamaan, voimaa ei tarvinnut käyttää paljo ollenkaan
« Viimeksi muokattu: 20.09.2014, 17:19:33 kirjoittanut vippe »
