Volvo-navigaattoriin nopeuskameratietojen päivitys?
  • 23 Vastauksia
  • 24560 Lukukerrat
Poissa Temmo
Uudessa V60:ssä on Volvo On Call järjestelmän ohessa navigaattori. Yllätyin positiivisesti, kun tästä integroidusta navigaattorista löytyi nopeuskameratiedot, joista tulee hälytys, vaikka navigaationäyttömeinedes ole päällä. Mutta: kameratiedot ovat ajastaan jäljessä, ainakin Turusta Tampereen suuntaan olevat kamerat puuttuvat tiedostosta. Mistä apu ongelmaan?
Poikkesin merkkihuollon puheilla tiedustellakseni, miten saan tiedoston päivitettyä, kuuluuhan On Call palveluun karttatietojen ilmainen päivitys. Työnjohataja tokaisi heti: ei niitä kameroita saa olla siellä navigaattorissa! Mutta kun ne ovat siellä. Ei saa olla! Onko myyjä ne sinne asentanut? En minä tiedä, ei siitä mitään puhetta ollut auton luovutuksen yhteydessä. Jäi avut saamatta tuolla tapaamisella.
Myöhemmin olen yrittänyt löytää netistä viisautta, miten saisin ajantasaisen tiedoston haltuun ja miten se järjestelmään asennettaisiin. Huonolla menestyksellä, joten täytyy kääntyä suoraan asiantuntijoiden puoleen eli kysytäänpä Volvo-foorumilta.
Onks tietoo? Suostuisiko joku neuvomaan neuvotonta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Volvo-navigaattoriin nopeuskameratietojen päivitys?
« Vastaus #1 : 20.09.2014, 18:33:09 »
Työnjohtaja oli kyllä väärässä.
Laki edellyttää sen, että kiinteistä nopeusvalvontapisteistä täytyy ilmoittaa etukäteen, tuon takia myös se, että navigaattori ilmoittaa niistä, on laillista.
Navin käyttöohjekirjasta löytyy ohje, miten tallennat uusia POI-kohteita naviin (Point Of Interest, eli kuten kameratolpatkin on.)
Sivulta 53 eteenpäin löydät ohjeet tuohon
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY12/RTI/SUPPL_1146/Road_and_Traffic_Information_System_MY12_FI_tp14370.pdf
Täältä saa ladattua ajantasaiset POI-tiedot
http://www.tomtompoi.fi/
Näyttää olevan tiedosto OV2 muodossa, se täytyy muuttaa GPX muotoon, joka ehkä hoituisi tällä nettisivulla helposti?
http://www.poieditor.com/poi_convert/ov2-to-gpx/
Vähän toi vaatii perehtymistä ja ehkä hieman jotain tietokone skillssejä, mutta tehtävissähän tuo kuitenkin on..
Poissa Modifier
« Vastaus #2 : 20.09.2014, 21:39:45 »
Tuolta saa ladattua suoraan oikeassa formaatissa nuo POI tiedostot.
http://www.gps-waypoints.net/gps/
Poissa JKR
« Vastaus #3 : 21.09.2014, 00:33:11 »
Kannattaa myös tarkistaa navigaattorista, että uusin karttapaketti on asennettuna: Karttaversio 31396961 (toukokuu 2014). En ole kyseistä tietä hetkeen ajanut, joten en tiedä onko nuo tolpat lisätty.
Sensus-navigoinnin karttapaketit ladataan itse Volvon tukisivuilta ja asennetaan USB:n kautta. Paketin koko on 18 Gt. Asennus vei muistaakseni 1,5 tuntia, mutta sen voi tehdä ajaessa ja asennus jatkuu keskeytysten jälkeen siitä mihin jäi.
Poissa Taksari
« Vastaus #4 : 21.09.2014, 10:08:43 »
Ja lataus siis GPX (xml) -muodossa kotikoneelle ja siitä (purettuna) USB-muistitikulle mistä lataus autoon.
Poissa lkalmi
« Vastaus #5 : 21.12.2014, 19:56:45 »
Onkohan MY2015 autossa (xc60 tms) tapahtunut jotain muutosta, kun useammankaan kokeilun jälkeen en saa auton navia ottamaan sisään gpx-muodossa nopeuskameroita. Tein gpx-tiedoston suoraan ja muös muuntimilla, ei vaikutusta. Jossain ulkomaalaisella palstalla neuvottiin käyttämään FAT32 formatoitua usb-tikkua, alle 1GB - ei muutosta tilanteeseen. Navigaattori kyllä nätisti tuo auton tallennetut paikat tikulle, muttei toisin päin.
Ainakin MY2015 Sensus navi ohjekirja on hieman erilainen, mutta tuo/vie ominaisuus on ja varoitusominaisuus on, mutta nimellä "kiertoajelu, ilmoita kiinnostavasta paikasta"
Poissa AEP47
« Vastaus #6 : 22.12.2014, 15:52:44 »
Onko Volvon navigaattori tosiaan sellainen että hälyttää myös vastakkaisen ajosuunnan nopeuskameroista eikä sille voi mitään?
Tuntuu häiritsevältä ja mykistää radionkin pariksi sekunniksi, joten olen pitänyt hälytyksen pois päältä ja käyttänyt sitä varten Garminin navia.
Latasin juuri kamerat MY2014 malliin tuosta toiseksi ylimmässä viestissä mainitusta tomtom-linkistä.  Niissä tuntui olevan se hyvä puoli gps-waypoints.net:stä ladattuihin, että kamerat olivat sijoitettu gpx-tiedostoa lukevalla karttaohjelmalla katsottuna juuri sille puolelle tietä jossa todellisuudessa ovat.  Volvon navi hälyttää edelleen molemmilla puolilla tietä olevista kameroista, joten ei sekään auttanut.
Poissa JKR
« Vastaus #7 : 22.12.2014, 17:15:30 »
2014-vuosimallin autoissa on kahta eri navigaattoria, mutta ainakaan tämä uudempi Sensus ei ole ilmoitellut toisen puolen kameroista.
Poissa Taksari
« Vastaus #8 : 22.12.2014, 19:46:39 »
-15 -malleissa on kai kamerat tehdasasennettuna...?
Poissa mushinico
« Vastaus #9 : 03.10.2016, 12:02:12 »
Vanha ketju, mutta onko nykyään jotakin paikkaa, josta saisi Suomen kameratolpat POI tiedostona (joko gpx, tai muu) jotta saisi asennettua Volvon Sensukseen. Tuossa on noi omatkin sisällä, mutta hieman laahaa perässä uusin tieto ja ei hälytä ilman navigointia (ainakaan itselläni), joten ajattelin jos laittais omana POI-tietona ja asettaisi varoittamaan äänimerkillä kun kyseinen poi lähellä.
V60 D5 AWD 2014 R-Design (+Polestar)
Poissa kari
S70/XC60
« Vastaus #11 : 07.05.2019, 15:22:10 »
Nostetaas ikivanhaa aihetta. Itsellä on joulukuussa päivitetty navi. Kartat aika hyvin ajantasalla, mutta kameroissa on puutteita. Mitkään tämän topicin linkit ei enää toimi.
Poissa Pynski
  • Ylipaine on ylivoimaa
« Vastaus #12 : 10.05.2019, 23:37:48 »
Kannattaa ladata uusin huhtikuussa tullut päivitys Volvon sivuilta.
XC90 D5 AWD Inscription -18 ja XC60 D5 AWD Inscription Polestar -18. Ex. V90 D5 AWD Inscription -17, XC60 D4 AWD Summum -17, XC60 D5 AWD Summum Polestar -15, V60 D6 AWD Summum -14 ja 240 DL -88 + useampia kymmeniä vääränmerkkisiä kulkineita ja harrasteautoja
Poissa tj86430
« Vastaus #13 : 03.09.2019, 08:04:16 »
Vastaus vanhaan viestiin: Suomessa on laillista, mutta ulkomailla välttämättä ei niinkään. Esim. Ranskassa saa kovat sakot (1500 EUR, jos en väärin muista), jos autosta löytyy kameroista ilmoittava laite.
Kysymys kuuluukin: saako kameroista ilmoittamisen pois käytöstä, kun menee maahan jossa se on laiton?
Poissa Modifier
« Vastaus #14 : 03.09.2019, 08:14:39 »
Volvon sivuilla mistä karttapäivitykset saa ladattua on karttojen kohdalla maininta missä maissa kyseisen kartan käyttö on kiellettyä.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2019, 08:18:16 kirjoittanut Modifier »
