Etupään räminä v70
  • 5 Vastauksia
  • 1964 Lukukerrat
Poissa subtrax
Etupään räminä v70
« : 20.09.2014, 22:13:43 »
-99 v70 rämisee joka montusta ja lähes myös suoralla tiellä. Missä mahtaa olla vika. Vaihettu molemmat iskarit, nyt myös etualatukivarsi vaihdettu kokeilu mielessä. Ei mitään vaikutusta. Kuulostaa siltä että iskari tms olisi irti mutta ei ole. Jokin siellä jossain vaan kolahtaa.
Poissa KalleKyy
Vs: Etupään räminä v70
« Vastaus #1 : 20.09.2014, 23:42:54 »
Koiranluut ja jousien kumiset yläkupit kannattaa aina ennen kalliimpien osien vaihtoa tsekata.
Poissa sendmillion
« Vastaus #2 : 21.09.2014, 01:17:43 »
räminästä mieleen tulis jarrulevyn pelti, mikä varmaan on tsekattu osien vaihon yhteydessä? Muuten Kallekyyn ohjeitten mukaan...
Poissa subtrax
« Vastaus #3 : 21.09.2014, 03:45:30 »
Tarvii vaihtaa koiranluut jos se sillä lähtis se kolina. Oikeelle puolen iskarin yläpäänkumi ja laakeri samalla kun iskari laitettiin. Silti myös se puoli kolisee.
Poissa B30A
« Vastaus #4 : 21.09.2014, 17:49:14 »
Onko varmasti pyöräntuennasta peräisin ääni? Voisko joku muu irrallinen äännellä konehuoneessa/auton alla. Onko jarrusatulassa kaikki paikoillaan?
Poissa subtrax
« Vastaus #5 : 26.10.2014, 11:24:32 »
iskarin vaihdon jälkeen rupesi tuo kolina kuulumaan. Nyt oon vaihtanu lähes kaikki nivelet ja kumit mitä etupäästä löytyy. iskarissa on sokalla joku mutteri mistä saa ilmeisesti jotain korkeutta säädettyä tms? Se säädettiin samaan kohtaan kuin vanhassa oli.? auttaiskohan jos sen säätäisi ihan pohjaan asti? vasemmalle ei kyllä vaihdettu yläpäänkumia vaan vanha laitettiin takaisin kun näytti ihan hyvältä
