volvo s60 takaovet ei aukea
  • 2 Vastauksia
  • 3486 Lukukerrat
Poissa k3ttu
« : 21.09.2014, 00:22:10 »
Mikä mahtaa olla vialla kun ei takaovet aukea, takakontti ei aukea ja bensamittari ei toimi. Vika tulee lähes aina jos laittaa ovet lukkoon ja aukasee ne n.10 min sisään lukkoon laitosta. Jostain luin että Takakontista ku käyttää sulaketta irti nii rupee toimimaan, kokeilin ja toimiihan se. Vika poistuu myös itestään jossain vaiheessa. Mutta tulee aina takas.
Poissa jp_olli
Vs: volvo s60 takaovet ei aukea
« Vastaus #1 : 21.09.2014, 09:10:52 »
Kokeile käyttää akun miinusnapaa irti jonkin aikaa, niin REM-yksikkö saa ittensä uudelleen käyntiin kunnolla. :)
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 21.09.2014, 12:40:57 »
Nuo kaikki mainitut viat tulevat vasemmassa takalokasuojassa sijaitsevan REM-yksikön ohjaamina. Vanhemmista se vaan menee välillä tilttiin. Siinä on vasen/ylin sulake tuon yksikön virta. Sen irroitus hetkeksi varmaan palauttaa sen toimivaksi. Kyllä niitä hajoaakin. Kyseinen noin 18cm x 10cm x 5cm kokoinen boksi irtoaa sulakerasian keskeltä kun releet ja johdinsillat irroitetaan. Laatikossa on valmistusvuosi ja viikko. Purkaamosta saa suurella todennäköisyydellä samanlaisen boksin toimimimaan ilman mitään ohjelmointeja jos tuo valmistusaika on sama.
