Automaatin vaihtopisteet kylmällä mottorilla
  • 13 Vastauksia
  • 7268 Lukukerrat
Poissa Make
« : 22.09.2014, 12:45:51 »
S80 D5 2008 6 vaihteinen automaatti. Kuinka ylös vaihteisto nostaa kylmänä kierrokset ennenkuin vaihtaa isommalle?
Nyt tuossa nostaa helposti 2500-3300 rpm kevyellä kjihdytyksellä, Lähtee kyllä liikkeelle  pienillä kierroksilla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Taksari
Vs: Automaatin vaihtopisteet kylmällä mottorilla
« Vastaus #1 : 23.09.2014, 16:44:52 »
Tänään +5 astetta ja kevyt kiihdytys suoraan startista:
2. 2500
3. 2200
4. 1800
Poissa Make
« Vastaus #2 : 23.09.2014, 20:10:55 »
2. 2500
3. 2200
4. 1800
Lieneekö sitten yksilökohtaisia eroja.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Taksari
« Vastaus #3 : 23.09.2014, 22:54:32 »
↑ Kolmen kolmoskorisen V70 kokemuksella en ole suuria eroja huomannut.
Poissa JS88
« Vastaus #4 : 24.09.2014, 00:22:02 »
Tuo mun -10 d5 automaatti vaihtaa justiin noin kuin Make:n omassakin. Huomaa nyt kun lämpötilat lähellä nollaa.. Ja sama oli viime talvena. Pitkää ajoa se ei tarvi toimiakseen normaalisti, 1-2km riittää :)
Mutta onhan ne parit ekaa kiihdytystä vähän cvt-vaihteistolle tyypillisiä :D
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
« Vastaus #5 : 24.09.2014, 11:03:56 »
Ainakin edelliessä korimallissa tuo sama laatikko toimii niin, että ei se lukitse turbiinia, jos öljyn lämpötila on alle 10 astetta. Tuntuu ajossa hurjana luistamisena ja vaihtaa vaihteet liian isoilla kierroksilla.
Poissa Make
« Vastaus #6 : 24.09.2014, 14:51:25 »
Tänään katselin tarkemmin. Yön jäljiltä pihasta tielle 1=>2 vaihtoa 1800 kieppeillä. Sitten tielle kun pääsi kevyellä kaasujalalla 2400-2600 vaihto pisteet.
Jos kaasua laittaa vähänkään reilummin saa helposti vaihdot 3500 kieppeille.
Täytyy katsoa tuo mitä lämpöjä testeri näyttää laatikolle.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #7 : 25.09.2014, 08:39:48 »
Moottorinlämmöt näytti 7c ja laatikon 10c. Epäilen tosin hiukan tuota kulmamiehen lukitus 10 c lämpörajaa. Yleensä kait ne on 50-70 astetta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #8 : 25.09.2014, 09:51:08 »
Piti oikein nyt tarkastaa, kun aloit epäilemään. Puhuin tosiaan palturia, se lämpötila on 20 astetta.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2014, 10:00:12 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Make
« Vastaus #9 : 25.09.2014, 10:53:19 »
Nyt sitten itse kirjottelin näköjään moottorilämmöistä.  :D Laatikon öljyt saavuttaa aika nopeasti tuon 20 astetta. Pitäneekö sitten turbiinin lukitusta kuinka kauan auki että moottori ja saastelaitteen saavuttaa nopeammin toiminta lämpötilan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 25.09.2014, 10:54:30 »
Samanlailla mullakin toimii tuossa vm14 Xc60 tuo vaihteisto. Eli kylmällä "luistaa" .
Lämpiääkö tuo vaihdelaatikko yhtään, kun tuota Webastoa kylmällä käyttää ::)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2014, 10:56:04 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa Make
« Vastaus #11 : 25.09.2014, 11:05:42 »
Periaatteessa kyllä kun johtuuhan moottorista lämpöä vaihteistoonkin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 25.09.2014, 11:18:43 »
Tuota olen pohtinut ja pitempään antaa lämmittimen pöhistä, niin kai se vaihteistoöljykin jonkin verran notkeampaa on.
Eli vaihteisto ei "kärsi" niin paljoa kovilla pakkasilla ::)
Poissa Make
« Vastaus #13 : 25.09.2014, 11:28:40 »
Ei ehkä kannata vaihteiston takia pidempään lämmittää kuin olisi tarvis. Notkeaahan tuo ATF on ja paremmin se lämpiää kun antaa vaikka 1min kovilla pakkasilla käydä tyhjäkäyntiä ennen liikkeelle lähtöä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
