V70 - Pari kysymystä webastosta...
  • 17 Vastauksia
  • 10163 Lukukerrat
Poissa JKK74
« : 22.09.2014, 18:49:03 »
Mitenkäs tuo orggiswebasto toimiikaan tilanteessa, jos en lähde vielä asetettuna lähtöaikana liikenteeseen? Eli jos asetan lähtöajaksi vaikka klo 8:00, niin kuinka pitkään weba vielä pöhisee tuon jälkeen jos liikenteeseen lähtö hieman viivästyy? Vai sammuuko pöhötin täsmälleen klo 8:00?
Entäpäs se automaattinen lisälämmitystoiminto; Nyt se on minulla asennossa "OFF", eli tarkoittaako se sitä, että weba ei käy koskaan auton ollessa käynnissä? Jos käännän se asentoon "ON", onko silloin joku tietty moottorin lämpötila-arvo, johon saakka weba toimii avustavana lisälämmittimenä?
Poissa D5GT
Vs: V70 - Pari kysymystä webastosta...
« Vastaus #1 : 22.09.2014, 18:58:22 »
Värkki sammuu kahdeksalta, tai ainakin lähellä 8:aa, joko vähän ennen tai sen jälkeen.
Automaattikäytöllä masiina polttaa automaattisesti dieseliä, että sinulla ja kyytiläisillä on lämmintä. Ts. kun käynnistät tai jopa pahimmilla pakkasilla automaatti laittaa webaston päälle. Tuo automaatti on ollut käytössä vuodesta 2004, sekä ardic, että myöhemmin webasto -vehkeissä, eikä ongelmia ole ollut. Eikä noita ole erikseen huollettukaan. Toinen koulukunta manaa automaattikäytöt ja suosii vuosihuoltoja.
Poissa Taksari
« Vastaus #2 : 22.09.2014, 19:49:33 »
Mulle huoltopäällikkö kertoi lisälämmittimen huoltamisen olevan turhaa. Ei kuulema ole mitään huollettavaa ennen kuin se lopettaa toimintansa...
Poissa Modifier
« Vastaus #3 : 23.09.2014, 15:20:11 »
Lainaampas tätä ketjua vähän, kun täällä näkyi olevan tietoa.
Paljonko tankissa pitää olla polttoainetta, että nämä orkkis webastot lähtevät päälle ja onko näissä wag puolelta tuttua vaaraa webaston lukittumisesta, mikäli tankki on liian tyhjä ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 23.09.2014, 16:41:53 »
En määrää osaa sanoa, mutta ei oo tullu vastaan lukittunutta laitetta siksi, että polttoaine olisi ollut vähissä, toisin kuin tosiaan vag-puolella, joka itsellekkin tuli joskus yllätyksenä...  Vikakoodi osaa kertoa, että lämmitin on lukittu, kun polttoainetta on liian vähän...  ei voi käsittää, että miksi se pitää lukita, miksi ei vaan voi olla käynnistämättä sitä.
Volvo kyllä osaa huutaa mittaristoon, jos polttoainetta on liian vähän.
Poissa Modifier
« Vastaus #5 : 23.09.2014, 18:22:39 »
Jees kiitoksia. Tietääpähän ettei tule mitään ylläreitä tuon takia ainakaan.
Poissa makekin
« Vastaus #6 : 23.09.2014, 18:54:43 »
Liekköhän tuo järjestelmä muuttunut lämmitinmerkin vaihtumisen vuoksi?
Vm. -05 v70 ardicissa oli tämmöset rajoitukset: polttoainetta oltava tankissa vähintään 20 l ja akussa sähköö vähintään 12,4 V.
Miten lie noissa nykyisissä kun on tuo Webasto?
T. make
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 23.09.2014, 19:08:19 »
T. make
Muistaakseni viime talvena sain 110km kohilla tuohon Volvo On Call järjestelmään tiedon, että polttoainetta on liian vähän polttoainelämmittimen käynnistämiseen::)
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 07:03:22 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa Modifier
« Vastaus #8 : 23.09.2014, 20:18:22 »
Tuo 110km maasto voisi varmaan olla tässäkin lähellä totuutta.
Poissa JKK74
« Vastaus #9 : 23.09.2014, 20:32:02 »
Onko nyt niin, että webasto tuli uudempaan mk3-malliin heti alusta alkaen? Onko näissä ollut yhtä paljon ongelmia kuin vanhemmissa ardiceissa? Tietysti onhan tällä mun autolla ajettu jo 220tkm joten kaipa se ennemmin tai myöhemmin jotain huoltoa vaatii.
Aika hyvin tuo lämmittää, kun 20min lämmityksellä (ulkona +3 astetta) pannu oli 60 asteinen ja sisälläkin oli sopivan lämmintä. Aivan eri luokkaa kuin edellisessä 5-sarjalisessa bemussani ollut orggiswebasto.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 20:35:31 kirjoittanut JKK74 »
Poissa JKK74
« Vastaus #10 : 23.09.2014, 20:33:14 »
Tuli vahingossa tuplapostaus, tämän voi poistaa..
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 23.09.2014, 20:56:11 »
Vähintään yhtä paljon (vähän) - tosin ardikkikin oli ainakin viimeisinä vuosina varsin luotettava... Maine on paljon huonompi kuin totuus.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 23.09.2014, 21:00:04 »
Tuo automaattinen käynnistys lyhyillä matkoilla teki niitä ongelmia. Käyttää vähintään sen 15min, niin ei tule ongelmia :pomo:
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 23.09.2014, 22:58:36 »
Eikä tehnyt, p-puhetta. Ei sullakaan ole asiasta omakohtaisia kokemuksia?
Kumpikaan, ei Webasto, eikä Ardic ole suuttuneet pätkämallisesta talviajosta (pääosin alle 4 km) aina ulkoläpötilan lämpöisellä moottorilla startattuna....
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 23:01:09 kirjoittanut D5GT »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #14 : 24.09.2014, 07:07:04 »
Ammattilaisetkin väittävät niin :pomo:
Huomioi lämmittimen käytössä seuraavat seikat
Käytä lämmitintä yhtäjaksoisesti vähintään 15 min. Lyhyemmässä ajassa ns. itsepuhdistus ei kerkeä tapahtua, vaan lämmitin karstoittuu.
http://www.vesvel.fi/p/lisalammitys.html
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 07:13:54 kirjoittanut völvöxc60 »
