Vikavalo(moottorin kuva)
  • 6 Vastauksia
  • 5003 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
« : 09.05.2011, 21:40:45 »
Päivää,kanssa eläjät.Hankin -00 V70 TDI:n,ja siinä paloi ostettaessa tuo valo,myyjä mittaili kädessä pidettävällä lukijalla,ja ei näyttänyt vikakoodeja.EGr tarkastettiin ja pudistettiin,ei kyllä ollut karstainen.Pumpun remmi on hiljan vaihdettu,kuin myös vakopään hihna.Auto toimii moitteetta,voimat on tallella,startta hyvin.Mistähän osais etsiä ratkaisua,pitäisköhän viedä laadukkaaseen vikakoodin lukijaan.Kiitos ja moi jukka
Vs: Vikavalo(moottorin kuva)
« Vastaus #1 : 09.05.2011, 21:56:23 »
Kyllä siellä jossain on vikakoodi, ei se valo turhaan siellä pala.
Mutta onko se kuinka kauan jo palanu?
Mulla omassani herjas joskus MAP:pi anturia ja valo ei sammunu ennenko kuittas koodin, auto toimi moitteetta silti. Jotkut poistuu ajan kanssa.
Jos kovasti häiritsee niin laadukkaampaan korjaamoon vaan koodin lukuun.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 10.05.2011, 08:16:53 »
Myyjä sanoi,että ei kauaa,valo sinänsä ei haitta,pidetään karkki askia edessä.Laite toimii,kuin tuollainen valo ja katsastus,-00 malli.En olisi ostanutkaan kun valo valoi,mutta kun ei mitään oireita tuntunut olevan.kiiton jukka
Paikalla B30A
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 19:13:37 »
Toki voi olla vaikka mikä vikana, mutta meillä tulee ja menee tuo vikavalo kans. Herjaa jarrupolkimen kytkintä, mikä lie sitä harmittaa. En ole jaksanut perehtyä aiheeseen kun ainut haitta valon palaessa on vakionopeussäätimen toimimattomuus. Valo häipyy itekseen muutaman käynnistyksen jälkeen.
hevonen
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 19:18:55 »
...Sillähän se korjaantuu, hyvin oot uskonut myyntipuheet. Jos mulle myydään noin autoa, käännyn heti kynnyksellä pois. Luetuta nyt vikakoodit.
Mulle koitti just yks automyyjä myydä bensa seitenkymppistä missä syttyi heti ajoon lähdettyä ETS valo. Tulin oitis takas ja myyjä kehui jotta varmaan EGR on tukossa kun auto on seissyt pitkään. Miten se seisominen tukkii EGR:n, mikä ei kyllä mitenkäänpäin liity ETS:n( sähköinen kaasu systeemi, läppä) Eikä sitä koko egr:ä ole bensassa. :)
« Viimeksi muokattu: 10.05.2011, 19:24:02 kirjoittanut hevonen »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 10.05.2011, 21:20:07 »
Kiitos,hyvä tietää,että  ETS ja EGR ei ole sama asia,kuinkahan viisaaksi sitä tulee kun tulee vanhaksi.
hevonen
« Vastaus #6 : 12.05.2011, 15:48:15 »
En tiiä kuinka paljon tässäkin on ironiaa, varmaankin kaikki, heitin vaan esimerkin.
Se täytyy kyllä yhä todeta että yhdestäkään autosta jossa palaa moottorin elektroniikan vikavalo, en ole onnistunut sitä vikaa korjaamaan karkkiaskilla.
Varmaan koulutuksen puute?
Edelleen:luetuta oikeasti ne vikakoodit, ei näitä kannata arvailla.
