Äkkiä apua! 940 mittariston maadoitus
  • 3878 Lukukerrat
Poissa Turb0Diesel
« : 23.09.2014, 15:18:07 »
Elikkä ongelma on, että mittariston ja keskikonsolin taustavalot on pimeenä. Sen verran olen saanut selville, että kyseessä on maadotus vika. Katselin tuossa kytkentä kaaviota ja näyttäis siltä, että kaikki sisävalojenmaadoitukset menevät samaan paikkaan ja ovat sinisiä johtoja. Vänkärin jalkatilan maadoitus piste stekattu, että on ok, mutta siellä on muutenkin vain mustia johtoja. Joten onko autossa vielä joku maadoitus piste lisää vain onko jossain haaroitus kohta? Tietäisikö joku teistä tämän sijaintia? Auto on 940 -92 d24tdic.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 15:20:37 kirjoittanut Turb0Diesel »
Volvo 940 TDIC -92 "Angry Bird"
Vs: Äkkiä apua! 940 mittariston maadoitus
« Vastaus #1 : 23.09.2014, 17:07:05 »
Maadoittuu siihen mittarivalojen himmentimeen mittaristossa.
Poissa Turb0Diesel
« Vastaus #2 : 23.09.2014, 18:38:30 »
Sen verran vielä taustastooria, että vika tuli kun olin vaihtanut uudet polttimot mittariston taakse ja lähdin sitten kyllällä pyörähtään ja yhtä äkkiä risteyksessä kaikki sammuivat. Maadoitus ongelmaa ajattelin sillä kun nuo kaikki valot näyttivät olevan yhtä piiriä niin laitoin yhteen johdoista "lisämaadoituksen" niin valoihin tuli ainakin jotain eloa. Himmentimen olen jo kerran vaihtanut ja ei ollut vaikutusta. Katsoin tuota kytkentäkaaviota, että himmenninkin maadoittuisi samaan paikkaan kuin kaikki muutkin. Ja löysin johtosarjan keskeltä semmoisen "prässätyn" kohdan missä nuo kaikki johdon yhdistyy, mutta omasta mielestä kaikki menivät valoille tms. mutta yksikään ei menisi maihin  :idiot2:  Kytkentä kaaviona on http://www.upload.ee/files/399769/volvo_940__1992.pdf.html . Ja mikä merkitys tuolla ECC/MCC CTRL UNIT:lla on?
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 18:47:35 kirjoittanut Turb0Diesel »
s73
« Vastaus #3 : 23.09.2014, 18:45:03 »
Olisiko joku lampun kanta tai johto irrronnut mittaristo  takaa?
Käyttäisin mittariston ensin irti ennen muun vian etsintää.
Poissa Turb0Diesel
« Vastaus #4 : 23.09.2014, 18:52:52 »
Olen kayttänyt mittariston irti, purkanut johtosarjaa, tarkastanut maapisteet (mitä olen löytänyt), tarkastanut liittimet ja koittanut mittailla virran/maan saantia. Maajohdoissa on 2,6 Ohmin vastus jos suoraan runkoon mittaa kun valot ovat pois päältä. Mittariston tarkastin, että liittimestä lampun kantoihin on yhteys. Ja edelleen muistuttaen, että kun antaa lisämaadoitusta niin valot syttyvät.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 18:54:57 kirjoittanut Turb0Diesel »
s73
« Vastaus #5 : 23.09.2014, 19:12:52 »
En jaksa selata kaavioita.
Hätävilkkujen kytkimen kulki jotain maadotusta, en muista mitä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 23.09.2014, 20:03:52 »
Mittariston takana on sellainen peltikuorinen boksi, jonka sisältä löytyy piirilevylle juotettu sulake. Tämän sulakkeen ohittamalla löytyi yhden vm.95 940:in kadonneet mittarivalot.
