volvo 940 D24tic
  • 11 Vastauksia
  • 7175 Lukukerrat
Poissa revitin
volvo 940 D24tic
« : 24.09.2014, 11:06:36 »
Tuli kuukausi sitten hommattua tämmöinen 940 volle d24tic koneella. Edellisellä omistajalla oli ajon aikana alavesiletku haljennut eikä tietenkään ollut huomannut sitä ennenkuin oli jo liian myöhäistä. Kuulin että volvon saa hakea muutamalla kympillä pois ruostumasta ja eikun hakemaan, hetken tutkittuamme huomattiin että herkkuja löytyy volvosta enemmänkin.
-arctic lämmitin
-ABS
-vakionopeudensäädin
-automaatti ilmastointi
-sähköpeilit
.sähkölasit joka ovessa
-puolinahka penkit
-alumiinivanteet
-1041 perä g80 liikkeellelähtö lukolla
-automaatti
jne.
Heti ensimmäisenä nostettiin kone pöydälle ja alettiin tutkimaan mitä sieltä oli hajonnut. Kansi saatiin irroitettua ja sehän oli selvä peli, sylinterit paksussa ruosteessa. Alakerta purettiin ja männät irroitettiin.
Lohko otettiin tarkempaan syyniin ja todettiin että joutaa verkon painoksi.
Käytetty moottori tilattiin kajaanista joka porataan ylikokoon ja laakeroidaan uudestaan. Tarkoituksena olisi vähän piristää konetta että kärry huilaa paremmin perässä, suunnitelmissa on laittaa holset hx35, 12mm nestepää, 3" rööri ja jotain muuta kivaa.
Volvo 240 -89 b200e, 740 -87 b230 jenkki, 740 -88 B200ET, 940 -94 D24TIC, v40 -00 1,6
Poissa revitin
Vs: volvo 940 D24tic
« Vastaus #1 : 24.09.2014, 11:12:16 »
Sisustaan ei varmaankaan ole tulossa mitään isompia muutoksia, mitä nyt muutama lisämittari. Mittaristo tähän on varmaankin joskus vaihdettu ko eihän tuo kilometrimäärä voi piettää mitenkään paikkansa?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 24.09.2014, 11:24:06 »
Tai sitten sillä on työnnetty yli miljoona km ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa revitin
« Vastaus #3 : 24.09.2014, 11:36:03 »
Sekin on kyllä mahdollista, mutta ihmetyttää että kaikki osat on Volvon alkuperäisiä. Saattaahan se olla että siihen on aina ostettu vain alkuperäisiä osia.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 24.09.2014, 11:38:51 »
Ei oo mitään huolto merkintöjä missää?
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa revitin
« Vastaus #5 : 24.09.2014, 12:02:10 »
En ole löytänyt muuta kuin öljyn vaihtolapun jossa kilometrit oli 62328km ja joku airbag lappu jossa oli vuosi 2004.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6 : 24.09.2014, 12:30:31 »
Voiha siin sit olla mittaristo vaihdettu joskus :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa revitin
« Vastaus #7 : 24.09.2014, 19:58:01 »
Tänään saapui "uusi" kone joka lähtee loppu viikosta koneistamolle.
Kansikin on niin puhtaan ja uuden näköinen eikä yksikään venttiilienväli ollut halki. Pahvissakin näkyy vielä valmistajan nimi.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 19:59:56 kirjoittanut revitin »
Poissa revitin
« Vastaus #8 : 29.09.2014, 11:46:06 »
Sanokaas viisaammat että mikä se tämmönen vaihdelaatikko on? Onko näitä ollut volvoissa jo tehtaalta tullessa?
(klikkaamalla isommaksi)
Laatikko tulee varmaankin myyntiin jossakin vaiheessa kun saa hommattua manuaalin kytkin hilppeet, kardaanin ja johtosarjan.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2014, 15:32:52 kirjoittanut revitin »
« Vastaus #9 : 29.09.2014, 14:45:43 »
ZF4HP22. Käytetty ainakin 940 Dieseleissä.
« Vastaus #10 : 29.09.2014, 16:18:25 »
Täysin mekaaninen automaatti ;).
Ja tätä ei saa sitten katsatuksessa ryntäyttää kuin 1500rpm. Tuo laatikko ei kestä paikallaan kovia kierroksia.
Poissa revitin
« Vastaus #11 : 29.09.2014, 16:50:51 »
Oletteko yleensä sanonut konttoristille että ei saa kierrättää ja onko niitten kanssa tullut mitään ongelmia? Eli ovatko vaatineet mitään lappua siitä että ei saa kierrättää kuin 1500rpm?
