V70-03 d5 ajettu 235500 km kone ei nosta kierroksia yli 2000r/min
  • 4 Vastauksia
  • 2266 Lukukerrat
Poissa Volvo 70-03
ja tietokene herjaa, mottori tarvitsee huoltoa.. no missä vika, mitä teen.
Onko ilmamassamittarissa vika (pelkkää arvuuttelua) ,vai selvinneekö tuo vain sillä että menen huoltoon (ainut viisas päätös) jossa on asianomainen testeri joka ilmoittaa mikä mättää.
Voinko silti antaa vaimon mennä autolla duuniin, vaikka herja lentää tietokoneessa ja kärry ei pahemmin pedaalia tottele..
Kiitos ja hyvää illan jatkoa..
Poissa Itsok
Onko vetoja alle 2000 kierroksen? Vai joutuuko kokoajan ajamaan pedaali tulipellissä että pääsee eteenpäin?
Willi veikkaus että turbon alipainesäädössä vaikaa (letku vuotaa, alipainetyyny vuotaa, ahtopainesäädin särki) tai suuremmalla todennäköisyydellä turbon johdesiivet jumittaa. Hae haulla tästä osiosta '6805'.
Poissa Volvo 70-03
Tota noin, nyt on jo pimeää joten mutulla mennään..kävin kylällä (Motonet) ostamassa crc Air Sensor Clean ja ajattelin purkaa sen ilmamassa yksikön ja puhdistaa koko höskän... no kopeloin pellin alla ja ihmettelin että miks tämä komponentti on näin löysällä..(ilman putsari jossa ilmamassa anturi kiinni ja se putki joka menee koneen takaosaan ) heilui ihmeen löysällä.
No huomenna jos auto on pihassa niin otan pohjalevyn irti ja menen alle katsomaan onko jokin kiinnitys löysällä josta hörppää tahi työntää ylimääräistä ilmaa.. :pomo:
Sanottakoon vielä että sen 50km ajettuani kolmos vaihteella 4000 tuhatta /r mittarissa mennen tullen, ei ilmoittanut tietokone mistään ongelmasta.. :idiot2:
Poissa virkpe
Onko ennen turboa oleva kumi kuinka löysä? Aikaa myöten löystyy niin paljon että se menne kiihdyttäessä kasaan ja kone ei saa kunnolla ilmaa. En tiedä tekeekö vika ilmoitusta?
Poissa Volvo 70-03
Vika paikallistettu ja osa tilattu...siis vika oli ahtopaine letkussa joka tulee eteen välijäähdytimeen, oli halki ja puhalsi laturin kylkeen ylimääräiset paineet.
75€ tilaus tavarana siniseltä se kumiletkun pätkä n. 50cm ja  halkaisijaltaan olisko n.10cm..no hyvä kun saa korjattua.
Samalla kun vikaa paikallistettiin niin tuli putsattua liittimet, ilman suodatin, ilmamassamittari ja kone pestyä...
