s80 tuulilasi huurtuu
  • 3 Vastauksia
  • 2191 Lukukerrat
Poissa jv
« : 25.09.2014, 21:56:47 »
elikkä s80 vm 05 tuuliasi menee huuruun,ei tule lämmintä kuin vaan nupit käännettynä täysille(eli on/of malli)mistä aloittaa? kesäkuussa jonkin verran tuli vettä vänkärin jalkotilaan,ei ole enään tullut...en ole vielä tutkinut tarkemmin. kenno vaihdettu 2vuotta sitte voiko olla taas tukossa? :)
s73
Vs: s80 tuulilasi huurtuu
« Vastaus #1 : 26.09.2014, 11:40:17 »
Raitisilmasuodatin vaihdettu?
Ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki tukossa vai oliko kattoluukkua?
Onko ilmastoinnin kuivainta vaihdettu?
Kuivata matot ja katso myös takaa vänkärin puolelta.
Poissa jv
« Vastaus #2 : 29.09.2014, 21:31:36 »
raitisilmansuodattimen vaihtoa voisi kokeilla..
minkailainen homma vaihtaa kuivain? tai miten tarkistaa toimiiko kuivain?
mistä se putki löytyy?(ei ole kattoluukkua)en ole vielä kerennyt perehtyä koko systeemiin :)
Poissa RaneHoo
« Vastaus #3 : 02.10.2014, 11:00:16 »
Kuivainhan on suljetussa kylmäainepiirissä => jos ilmastointi toimii niin kyllä se toimii.
Lämmönsäädön tai valumavesien kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
Poistoletku on yleensä lämmityslaitteen kotelon alimmassa kohdassa (vesi valuu alaspäin).
Joko raitisilmasuodatin on katsottu?
Onko automaatti-ilmastointi? Jos on, pyöriikö/toimiiko sisäilman lämpöanturi?
Toimiiko sisäilman kiertoläppä?
Toimiiko puhalluksen suuntaus eli puhaltaako lasille?
XC70 d5 2005
