C70 -99 Sähkövikaa vai jotain muuta?
  • 4 Vastauksia
  • 2175 Lukukerrat
Poissa Toninen
« : 10.05.2011, 13:36:32 »
Hei! Pari päivää sitten apukuskin ikkuna jäi alas ja siitä muutaman minuutin päästä syttyi abs sekä tracks valo. Ikkunan sain ylös kun katkaisímen puhdistin, samassa abs ja tracks valot sammuivat. Mutta tämä taas aiheutti sen että kuskin ovessa olevat peräluukun ja bensaluukun napit eivät toimineet, eikä myöskään kuskin ovessa oleva ovienlukitus nappula. Emäntä siinä räpläili apukuskin puolen ovienlukitus nappulaa niin pian alkasi pelaamaan kaikki kuskin ovessa olevat nappulat ja taas syttyi Abs ja Tracks valot. Sammutin moottorin jä käynnistin uudelleen niin track valo sammui mutta abs jatkoi palamistaan ajoin muutaman kymmenen metriä ja abs valokin hävisi eikä sen jälkeen ole syttynyt. Nyt olin lähdössä apteekissa käymään, pääsin max 2km. ja nyt palaa pelkkä abs ja moottorinvikavalo uutena valona.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: C70 -99 Sähkövikaa vai jotain muuta?
« Vastaus #1 : 10.05.2011, 13:39:30 »
Onhan akku ja lataus kunnossa, alijännite on ainakin joillain saanut valoilmiöitä aikaan kojetaulussa.
Poissa Toninen
« Vastaus #2 : 10.05.2011, 13:45:20 »
Akku on n.2kk vanha, akun vaihdon yhteydessä vaihdettu jännite säädin.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #3 : 10.05.2011, 20:51:39 »
Voisikohan nämä kaikki johtua viallisesta ABS-ohjaimesta...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Toninen
« Vastaus #4 : 10.05.2011, 21:48:46 »
Vika on löytynyt ja paikallistettu Abs:n rele ei naksahda joka kerta kun kääntää virrat päälle. Jos naksahtaa ei myöskään syty ylimääräset valot.
