960 2.5 vm. -95 aut, remontin jälkeen ei käynnisty *Video*
  • 81 Vastauksia
  • 23840 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: 960 2.5 vm. -95 aut, remontin jälkeen ei käynnisty *Video*
« Vastaus #30 : 16.10.2014, 15:53:32 »
Liitokset kohtuu hyvän näköiset.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Miksael
« Vastaus #31 : 26.10.2014, 18:10:07 »
Moro.
Tuntuupa tutulta. Itsellä on V90 '98 3.0 joka kansiremonttiin asti toimi normaalisti nesteenkulutusta lukuunottamatta. no nestettä löytyi 3-sylinteristä ja kansi plaanattiin ja venttiilit hiottiin. Kaikki nippuun, tämä meni mielestäni ihan hyvin. Mutta ei käynnisty!
Kokeiltuja juttuja tai havaintoja:
- Starttaa normaalin kuuloisesti ja kaasua kun painaa röpeltää putkessa.
- Kipinä. Tulee jonkinlainen (pimeässä tulpalta katsottu), tulpat vaihdettu uusiin, puolat oikeassa järjestyksessä
- Polttoainetta tulee.
- Puristukset nousee startilla pyöritellen parilla varvilla 17-18 bar.
- Starttipilotti ei auta, ja jysähti imusarjassa??
- Ei vikakoodeja
- Kampuran ja nokan asentotunnistimet toimivat
- Ajoitusmerkit tasan kohdallaan ja nokkapyörät kiristin samoihin kohtiin kun ennen remonttiakin
- Laatikon valot W S E vilkkuvat käynnistäessä? Laatikossa on tuoreet öljyt eikä tosiaan vikakoodeja OBD:n kautta
Itseäni ihmetyttävät nuo putkessa/imusarjassa paukkumiset, miten tuon sytytyksen oikea-aikasuuden voisi tarkistaa? Ei varmaan pitäisi noin hyviä puristuksia saada joka pytyltä jos siellä nostajat tökkisi eikä venttiilit menisi kunnolla kiinni??? Alkaa harmittaa vähitellen tämä kun hieno Volvo makaa tallissa... :(
Edit: sain alkuperäisen postaajan videon toimimaan ja oma ei tuolta kuulosta, starttaa vaan nätisti ja hiukan paukuttaa putkessa jos kaasua painaa. Ei edes lupaa siis.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2014, 18:13:34 kirjoittanut Miksael »
Poissa petskula
« Vastaus #32 : 26.10.2014, 20:40:19 »
Nyt alkaa jännittää jo valmiiksi jos tarkemmissa vuototutkimuksissa päädyn tekemään kansirempan tuohon  V90,,,
Näkyy olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että rempan jälkeen ei enää saa autoa käyntiin
« Vastaus #33 : 26.10.2014, 21:04:35 »
Mitenkäs nuo venttiilinnostimet?
Kun itse olin töissä moottorikoneistamolla, kasausvaiheessa puristettiin nostimet täysin tyhjäksi öljystä. Alussa ne olivat täynnä öljyä ja kivikovat. Tyhjennyksen jälkeen painuivat sormin pohjaan.
Eli onko tämä kolmas samanlainen tapaus nyt vain liimaventtiili ongelma? Sinällään puristuspainemittaus on tätä teoriaa vastaan  ::)
Poissa modsman
« Vastaus #34 : 15.11.2014, 02:22:32 »
Mielenkiintoista keskustelua ollut. Eip ole puristepainemitattu remontin jälkeen.
Onhan tämä melkolailla ikävää kun pitkän remontin jälkeen ei lähde käyntiin.
Remontti on ollut älyttömän työläs.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #35 : 15.11.2014, 02:24:40 »
Jos alat remonttiin niin kiinnostaisi tietää miten kävi.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Chili
« Vastaus #36 : 15.11.2014, 05:45:07 »
Pyöriikö nokka-akseli startatessa - näkyy öljyntäyttöreiästä?
(Tämä siis Miksaelille yllä.)
« Viimeksi muokattu: 15.11.2014, 10:55:37 kirjoittanut Chili »
s73
« Vastaus #37 : 15.11.2014, 07:05:05 »
Onko vauhtipyörissä kohdistusmerkkiä, samaa mikä on vanhemmissa takavedoissa?
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #38 : 15.11.2014, 09:41:57 »
Jakohihnan hammaspyörässä on lovi lohkon puolella yhdessä hampaassa, lohkossa "piste" jossain kello 11 kohdalla, vähän turhan hankalasti havaittava...
Audi A6 4.2
Poissa modsman
« Vastaus #39 : 15.11.2014, 13:09:56 »
Kaikki merkit kohdallaan. Puristuspainemittaus siis paljastaisi liimaventtiilin. Auttaisko paineilma tulpanreiästä?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Chili
« Vastaus #40 : 15.11.2014, 14:22:51 »
Jätäpä ne pari mustunutta, öljyistä sylinteriä ilman sytystysvirtaa - eli irrota ne johdot. muuttuuko mitenkään?
Onko moottorin maadoitus kunnossa?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2014, 14:30:28 kirjoittanut Chili »
Poissa modsman
« Vastaus #41 : 16.11.2014, 11:38:01 »
Moottorin maadoitus kunnossa. Vois kokeilla irroittaa johdot öljyisiltä sylintereiltä.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #42 : 05.02.2015, 19:57:31 »
Ootteko saanee autojanne käymään ? Kiinnostais tietää mistä kiikasti  :idiot2:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Vauxi
« Vastaus #43 : 05.02.2015, 21:41:45 »
Ite kun tein kansirempan 2.5een. Ei lähtenyt käyntiin heti. Pyöritti iloseen jne. Olin unohtanut laittaa bensapumpun releen takaisin.. :D Sen jälkeen heti käyntiin ja on käynnistynyt siitä lähtien. =)
S80 -07
Poissa modsman
« Vastaus #44 : 07.02.2015, 01:26:24 »
Olen topicin aloittaja. Auto on tuolla lumen alla eikä minkäänlaista muutosta.  Pelkään pahoin että helpoin tie saattais olla vaihtaa jostain varamoottori. Starttausääni on kovin outo...voi olla että kasauksessa saattanut mennä jokin pahasti pieleen.
Pakokaasu kyllä haisee starttauksen aikana... Mut on kovin mystinen juttu.
Harmin paikka. Autoon oli ennen remonttia uusittu mm. kaikki jarrut...renkaat yms. Erittäin hyvä auto oli ajolleen.
Tämä on harmillista mut... Olisko joku kiinnostunut ostamaan tässä kunnossa? Auto on erittäin siisti. Ei ruostetta. Pidetty kuin kukkaa kämmenellä... Laatikko- peräöljytkin vaihdettu. Vaihteiston toiminta huomaamatonta.   S*
Otetaan kuitenkin edelleen vinkkejä vastaan.. Jos se vielä hörähtäis ja kuulis ihanan soundin...
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 01:29:28 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
