1999 V70 radion vaihto
  • 56 Vastauksia
  • 43060 Lukukerrat
Vs: 1999 V70 radion vaihto
« Vastaus #45 : 27.02.2013, 11:09:08 »
Hommasin tuon tarvittavan din naaraan tuosta paikallisesta rtv huollosta ja rca kaapeleita on vähän joka nurkassa joutilaana. Velipoika sattui sopivasti käymään, tuumasin että olisi kolvattavaa. :)
Volvolandian puolelta kahtelin hakusanalla HU-603 muutaman topicin ja siellä oli ohjeet nelikanavaisen kaapelin tekoon. Toisaalta, eihän tuossa ollut muuta eroa kuin lisätä noihin vapaiksi jääneisiin pinneihin kaapelit.
Soittimen oston ajankohta on nyt vielä avoin...
EDIT: Kopioitu Volvolandian puolelta.
"HU-803 -> Amp Cable Wiring:
1 - LF Audio
2 - RF Audio
3 - RR Audio
4 - Ground
5 - LR Audio
6 - control signal (on/off)
http://forums.swedespeed.com/zerothread?cmd=print&id=16735"
Tuon mukaan on kolvattu tämä minulla oleva kaapeli.
Mistäs nämä pinnit saa selville, mikä mikin on ??
Kunnei tuossa liittimessä ole mitn noita numeroita.
« Vastaus #46 : 27.02.2013, 11:11:09 »
Ei siinä ole mikkiä.   :D
Sori, oli pakko.  :-[
« Vastaus #47 : 27.02.2013, 11:13:51 »
 :knuppel2:
Ei sitä tiedä, kun itse alkaa tinaileen, mitä päristintä kytkennöistä vielä löytyy..  :D
Löytypäs.
http://pinouts.ru/connector/6_pin_DIN_female_connector.shtml
Nyt vaan tinailemaan... saa uuden rammarin pelittämään.  :)
« Viimeksi muokattu: 27.02.2013, 11:28:02 kirjoittanut sjos »
« Vastaus #48 : 27.02.2013, 14:07:14 »
Nyt on uus raatio paikoillaan ja toimiikin.  *taavih->
Poissa Illee
« Vastaus #49 : 17.03.2013, 02:08:48 »
Elikkääs, täältäki löytyy tuollainen volvo ja soittimenvaihto harkinnassa ::)
jos siis ostan vaikka tämän soittimen:
http://www.autoviihde.com/pioneer-avh-2400bt.html
Riittääkö asennukseen tälläinen?
http://www.autoviihde.com/g88a-1110304.html
vai tarvitseeko vielä muutakin, mikä esim. tämä on?
http://www.nexxia.co.uk/search_results.asp?product_keywords=PC9-414
Näihin ekoihin v70 (-99) ilmeisesti sopii tuo 2din soitin suoraan ilman minkäänlaisia kehyksiä?
Kiitoksia jo etukäteen neuvoista :)
Poissa Jarza
« Vastaus #50 : 17.03.2013, 03:23:16 »
itse ostin juurikin tällaisen soittimen :)
mulla ei ollut volvon omaa vahvista niin toi eka kaapeli riitti mulle, mutta ilmeisesti jos vahvistin on autossasi niin tarvitset myös ton toisen kaapelin...
Itse jouduin leikkaamaan molemmin puolin sellaset muoviset ohjurit pois että sai 2-din soittimen kehyksen paikoilleen, ei paha homma, rautasahan terällä vaan sahasi ohjurit pois ja sit soittimen metallikehys paikoilleen ja soitin paikoilleen :)
kehon liikuttimena toimii: XC90 2.5t
Poissa OssiKaba
« Vastaus #51 : 18.03.2013, 02:12:31 »
Joo, hanki noi molemmat kaapelit, aika varma mielipide kun mulla on just toi soitin ja just noi kaapelit.  :D Tuolla jälkimmäisellä saat signaalit kulkemaan alkuperäisen vahvarin kautta kajareille. Radion pistoke sopii suoraan.
Ja tarvii tosiaan vähän hioo noita muovisia ohjureita pois tieltä, ei oo iso homma. Taitaa mulla olla kuvia tuolla aiemmin topicissa.
Poissa Illee
« Vastaus #52 : 18.03.2013, 20:39:00 »
Okeii hyvä :) tuo kaapelihan vie 2 rca lähtöä, kolmas jää viel subbarille, ja sit jos teillä oli kerran JUST tuo soitin :D niin kysysin vielä et pystyykö siitä säätämään erikseen pelkän subin tasoa ?
Poissa OssiKaba
« Vastaus #53 : 18.03.2013, 22:22:59 »
Mulla ei toistaseks oo erillistä subia, mutta kyllä muistaakseni pystyy.
« Vastaus #54 : 18.03.2013, 23:57:58 »
Niistä muovi ohjurikiskoista.
Itse en muutakuin hieman etureunasta puukolla veistelin kulmia pois, niin mahtui soitin menemään paikoilleen.
Eli saa vielä alkuperäisenkin tarvittaessa takaisin.
Jos tinailuintoa löytyy, niin täällä on muutamia ylimääräisiä 6din pistokkeita... itse pidin hieman kalliina tuota 19£ johtoa.
Ja biltemasta ostin ISO adapteri johdot, tais olla 9,9€ siellä hintaa.
Poissa Jonpha
« Vastaus #55 : 09.09.2014, 20:58:47 »
Tuli ostettua tollanen C70 vm. 99, ja kyseisessä autossa on soittimena SC-901. Tarkotus olis tilata autohifipalikkaa mm. 1-din soitin, niin kysyisinkin, että millanen sovitepala pitäis lisätä ostoskoriin, kun C70-mallilla tai SC-901 tunnuksella ei tunnu löytyvän noita kehyksiä mistään! Eli onko yhteensopiva jonkun muun mallin kanssa tms. Oon katellu esim. tuolta www.autoviihde.com
Help me.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #56 : 11.09.2017, 08:52:19 »
Kiitos Photobucket! S*
Sitten kun löytyy topis jossa ratkaisu omaan ongelmaan niin sitten kuvaänpäri on vienyt siitä ratkaisevat kuvat  >:( :2funny:
SC-901 mykistyi, ei vastannut enää näppäimien komentoihin.
Kenwoodin 2-din-soitin tilalle, ISO-Volvo-radioadapteri ja PC9-414 sen jatkoksi. Uusi soitin nyt käynnistyy, mutta ääntä ei tule.
PC9-414:n sinisen tökkäsin herätteeseen. Ehkä siihen pitäisi tulla virta, kun antenni nousee.
Takaposkessa olevassa vahvistimessa näytti sulakkeet ehjiltä. Ja isä oli mökiltä tietenkin jo yleismittarin vienyt talvisäilöön ettei päässyt mittailemaan.  No kuunnellaan sitten 5-sylinterisen pärinää ja mitsubiatchin tuhinaa.
