kaasuläppäkotelon hankinta
  • 13 Vastauksia
  • 5385 Lukukerrat
Poissa cummins
« : 30.09.2014, 20:33:23 »
Eli olen etsiskellyt v70 -01 170 heppaseen uutta kaasuläppäkoteloa, nykyisen kotelon kyljessä on seuraavat numerosarjat: 8644345 ja 65CFM9 AH.001 3536.C, ongelma on Se että tuolla 8644345 numerolla en löytänyt yhen yhtä kaasuläppää mutta tuo jälkimmäinen kirjain/numerosarja täsmäisi,kysymys kuuluukin että onko osanumero vuosien saatossa muuttunut ja että käykö jokin muu kaasuläppä tuon tilalle jos jälkimmäinen numerosarja täsmää? Onko tietoa?
Poissa Rami.P
Vs: kaasuläppäkotelon hankinta
« Vastaus #1 : 30.09.2014, 21:14:26 »
Minun mielestä uusia ei enää saa. Sininenkin myy kuulemman mukaan korjattuja kaasuläppäkoteloita.
-Rami-
Poissa cummins
« Vastaus #2 : 30.09.2014, 21:28:01 »
Sen tiesinkin ja tarkoitinkin peruskorjattua uutta, ovatko kenties numeroineet peruskorjatut uudelleen kun monessa puljussa on korvattu toisella numerolla olevalla läpällä..
Poissa cummins
« Vastaus #3 : 01.10.2014, 15:13:06 »
Sen verran tässä olen selvitellyt ja yhdestä firmasta vastasivatkin että oe36050564 oleva kaasuläppä pitäisi olla käypänen tuon vanhan tilalle..lieneekö kellään faktaa onko asia näin?
« Vastaus #4 : 01.10.2014, 21:18:20 »
Mitä volvolla ymmärsin, niin sama keksintö kaikissa -00 eteenpäin, turbot ja ei turbot.
Hinta kuitenkin oli 430€ + ohjelmointi 60€
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 01.10.2014, 21:24:06 »
Sercap myy korjattuja  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #6 : 01.10.2014, 21:26:13 »
Itse tekien TPS vaihto maksaa ~100€
Eikä tarvi ohjelmointia.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 01.10.2014, 21:29:58 »
Onko sen komponentin osanumeroa vai saako tuon sercapistakin ?
V90-19 T8
Poissa cummins
« Vastaus #8 : 01.10.2014, 21:31:51 »
No tätä nykyistä koteloa on yritetty korjata ko. firrman toimesta joten kyllä Se taitaa uusiksi mennä koko hoito..
Poissa cummins
« Vastaus #9 : 01.10.2014, 21:32:32 »
Sercapilta saa myös osia jos itse haluaa laittaa
« Vastaus #10 : 01.10.2014, 21:34:07 »
Ei ole nyt muistissa ko numeroa, täytyy kaivella jostain.
Mut ebaysta tilasin ja tuli Israelista viikossa.
Poissa cummins
« Vastaus #11 : 01.10.2014, 21:35:15 »
Joensuun avain vaunulla töineen 620 euroa
« Vastaus #12 : 02.10.2014, 11:37:06 »
Eli melkeen kannattaisi kysellä Lahdesta.
Kesällä sain tuon hinnan kun kyselin.
Poissa kunej
« Vastaus #13 : 02.10.2014, 22:34:40 »
Vuosi sitten kesällä vaihdatin Lahdessa Volvolla ja hinta oli 600. Tuli muistaakseni samalla ohjelmointi
