Volvo 940 b230fk nykii
  • 21 Vastauksia
  • 11191 Lukukerrat
Poissa Mr. X
« : 30.09.2014, 22:02:26 »
Elikkäs homman nimi olis seuraava. Auto ollu ajossa viimeks parisen vuotta sitten, sillon ilmeni pientä nyppimistä isolla vaihteella vedättäessä mutta ei ollu mitenkään erityisen huomattava. Sillon vaihettiin tulpat NGK:n valmisteisiin mutta ei vaikuttanu mitään. Katsastuksen tullen katsuri totesi että täällähän on pakoputki poikki ja auto jäi odottelemaan pakoputkea muiden projektien jälkeen. Sain sitten putken hommattua mutta autopa ei enää käynytkään juurikaan mitenkään. Tyhjäkäynti ihan ok, käynnistyksen jälkeen ku lyö kaasun pohjaan niin sammuu. Vähän aikaa kun maanittelee humppaamalla tai pintakaasulla niin saa kierroksia. Ajossa siinä suunnilleen 1500-3000 rpm välillä nykii, välillä aivan saatanasti ja välillä ei juuri ollenkaan, ihan riippuen mille päälle sattuu. Pintakaasulla ei siis mitään ongelmaa ja korkeilla kierroksilla toimii hyvin. Ainakin viime talvena työnti turboa pakosarjaa myöten punahehkuun, nyt en oo jaksanu käydä kokeilemassa. Vikakoodeja ei ole, tyhjäkäynnillä kun irrottaa immun johdon niin sammuu. Tähän mennessä vaihdettu: tulpat, johdot, puola, sytkäkivi, jakaja ja pyörijä, turbon kellolta imusarjaan menevä letku, pakoputki katista taakse, on myös kokeiltu ilman kattia ja työnnetty yhteensä pari purkkia ruiskunpuhdistajaa. Immu on puhdisteltu, maadotukset puhdisteltu, cooleri virtaa hyvin,jako on kohdallaan, moottoritila täytetty starttipilotilla ilman vaikutusta. Bensanpaine tukista tyhjäkäynnillä 2,5bar. Matkaa on mittarissa suunnilleen 400tkm, auto ollu perheessä 12vuotta ja 200tkm.
Volvo 940 B230FK -97
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 b230fk nykii
« Vastaus #1 : 01.10.2014, 14:36:27 »
Lämpöanturi?
Mittaus LH:n pinnistä 13 maata vasten.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
Häkä piristää!
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #2 : 02.10.2014, 01:51:36 »
Täällä oli samaa vikaa, pensa pumppu sökö, tosin tyhjäkäynti normaali. Ei aine riitä (pissii kuin pikku poika) aikani yritin kaasulla pitää kierroksia nii ei kauan menny ku paikat oli puna hehkussa :3
Toinen vois olla imm, ei anna aina vikakoodia vaikka oiski sökö.
Joop.
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 02.10.2014, 05:23:26 »
Oletko mitannut strobolla miten oikea-aikaisesti antaa sytytystä? Jos sulla onkin vain tarve puhdistaa pyörimisenanturi? Jos se on seusoessaan hapettunut huonommaksi, niin voisi puhdistettuna vaikuttaa käyntiin ainakin hiukan - jos vika on siinä.
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 02.10.2014, 06:58:07 »
Tuo muuten totta, eilen vaihdoin kampuran stefan kun vuosi lätäkköä alle. Kyllä ryki ja paukku kun anturi (ja koko kytkinkoppa) öljyssä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #5 : 10.10.2014, 12:40:29 »
onko näissä fk koneisis samanlainen bensalinjasto ku muissa, eli siirtopumppu tankis ja painepumppu pohjan alla? ihan uteliaisuuttani kysyn kun kaverin 940 b230fk ei sieltä tutusta paikasta painepumppua löytyny..
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 10.10.2014, 12:51:10 »
Ei. Tuo 95 taisi olla vedenjakaja, näissä uudemmissa vain painepumppu tankissa ja suodatin kuskin penkin alla.
Kotkot
« Vastaus #7 : 10.10.2014, 12:55:26 »
aivan, selvisi sitten tämäkin mysteeri..  ;D näissä uudemmissa ei ole enää mittaristossakaan ahtomittaria..
             760 b280e+aw71
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 10.10.2014, 12:56:56 »
Se taas ei ole iästä vaan tuosta fk matalapaineturbosta johtuva juttu.
Kotkot
« Vastaus #9 : 10.10.2014, 13:04:57 »
Onkos näis jotai muuta merkittävämpää muutosta verrattuna aiempiin ft,fb tai et kokoonpanoihin? poislukien matalapaine ahdin ja tietty se ett ET on motikalla..?
             760 b280e+aw71
Poissa ToniA
« Vastaus #10 : 12.10.2014, 10:42:42 »
Paitsi että mulla on '97 945 Classic (B230FK), jossa on ahtomittari. Tekstinä on tosin 'Econ.'.
The moose
« Vastaus #11 : 12.10.2014, 11:10:31 »
Ahdin on sama fk ja ft ssä. Kellon tanko on eripitunen. = tanko ft stä ja sullon ftn tehot.
Poissa massamaahinen
  • Volvo on Tee-Se-Itse miehen lulla
« Vastaus #12 : 12.10.2014, 14:27:12 »
Ilmamassamitarin liitin kannattaa aina tarkistaa jos moottori nykii, sammuilee tai pätkii oudosti.
Irrota ilmamassamittarin liitin ja laita kiinni joitain kertoja ja katso, hävisikö vika. Jos hävisi, on vika
löytynyt ja liitin kannattaa tarkistaa. Missään tapauksessa liittimiä ei saa puhdistaa viilalla tai muuten
raapimalla koska se rikkoo liittimen kontaktipinnan!
Kun liitin on saatu toimimaan luotettavasti, esim.
irrottamalla ja kiinnittämällä kymmenen kertaa, liittimen sisälle kannattaa laittaa puhdasta vaseliinia
joka estää hapettumisen. Tätä konstia voi kayttää liittimissä, joissa liitin liikkuu toiseen nähden ja jyystää
pintaa saadakseen kontaktin. Esimerkiksi releen kontakteihin ei saa laittaa rasvaa tai mitään muutakaan
ainetta, kuten CRC:tä tai Carambaa, koska tällaiset kontaktit sulkeutuvat painamalla ne tasaisesti yhteen.
Nimim: 48 vuoden kokemus elektroniikan liittimistä ja niiden luotettavuudesta.
Saab 96 2T -66, Saab 96 V4 -67, Saab 96 -73, Saab 99 -76 Volvo 244 DL -78, Volvo 240 GL -79, Volvo 240 GL  -83 Aut., Volvo 760 GLE -88 Aut  Volvo 960 II -97 B6254FS AW30-43 Volvo S80 II -10 B5254T(11) Geartronic
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 12.10.2014, 14:47:17 »
Hukkiksen tanko on täysin saman mittainen molemmissa kelloissa, mutta ero on hukkaportin kellon jousen jäykkyydessä.
Siinä on ainoat erot FK:n ja FT:n välillä.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 15.10.2014, 07:33:28 »
Ja taitaa asteikko olla hieman eri, eli eco mittari, ei ahtomittari  :D
Kotkot
