ohjaustehostin 100-sarjalaiseen?
  • 12 Vastauksia
  • 7440 Lukukerrat
Poissa Mata76
« : 03.10.2014, 09:21:06 »
Onkos kukaan kokeillut tai laittanut tuollaseen 100-sarjalaiseen ohjaustehostinta?Tehtaalta ei varmaan ole tuollaisia koskaan saanut!?!
Ajattelin että nykyään kun on tuollaisia sähkötehostimia niin saiskohan sellaisesta rakennettua sopivan tälläiseen vanhukseen,ois kivempi ajella kun ei ois niin jäykkä ohjaus :D
Poissa 142
Vs: ohjaustehostin 100-sarjalaiseen?
« Vastaus #1 : 03.10.2014, 10:04:21 »
On aika monikin. Ja on saanut tehtaaltakin. Jos ei olisi orggista saatavilla, niin laittaisin joko 164:n simpukan tai Corsan tehostimen rattiputken väliin. Noista ensinmainittu kelvannee paremmin katsurille...
suomenvolvokerho.com
Poissa Mata76
« Vastaus #2 : 03.10.2014, 11:22:32 »
Ok,onko 164:sen simpukka miten paljon hitaampi kuin 140-sarjalaisen ja vaatiiko paljon muutoksia vai onko bolt-on ratkaisu?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 03.10.2014, 12:05:33 »
Mitenkähän oohpeli oomegan simpukka passais? Niitä on porukka paljon ainakin maastureihin laitellut tehostamattomien tilalle.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 03.10.2014, 12:05:59 »
164 ja 140 simpukan kiinnityspisteet on eri paikoissa, mutta asentuu n. 10 mm teräslevyllä. Oon nähny netissä kuvia!
Apusimpukka kanssa 164:sesta.
Bemarin hammastankoa on myös asenneltu.
« Vastaus #5 : 03.10.2014, 12:08:23 »
Omegassa on raidetangot akselin takapuolella, joten ohajus toimii väärinpäin, jos laittaa simpukan Volvoon akselin etupuolelle :D
Poissa leka
« Vastaus #6 : 03.10.2014, 15:10:14 »
Ei kai tämä ole kuin opettelukysymys.  :)
144-70
Poissa leka
« Vastaus #7 : 03.10.2014, 15:14:10 »
Omassa asennuksessani yksi pultti menee oikealle kohdalle simpukassa ja loput menee teräslevyn kanssa ok.
Eli kierteet levyyn ja pulteilla kiinni molemmilta puolilta.
Itse vaihdoin myös tuon simpukan kääntövarren joten ei tarvinnut apusimpukkaa vaihtaa.
Rattiakseli 164:sta mukaan, jotta saa boorit sinne päähän ja nivelet simpukan ja rattiakselin väliin.
164sen tehostaja on erittäin miellyttävä perus simpukkaan verrattuna.
144-70
Poissa ville.
« Vastaus #8 : 03.10.2014, 17:27:56 »
Eikö katsastusmies hyväksy sähköistä tehostinta? Omassa autossa sama ongelma ja normitehostin ei mahdu mitenkään paikoilleen.
Poissa leka
« Vastaus #9 : 03.10.2014, 17:31:26 »
Rattiakseli taitaa olla sellainen osa jota ei saa hitsata / muokata.
Toki lakia tulkitaan erilailla henkilöistä riippuen...
144-70
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
« Vastaus #10 : 07.10.2014, 14:35:01 »
Onko 200-sarjan hammastanko kuinka helposti sovitettavissa 100-sarjan taikka Amazonin etuakselistoon? Paljon saa lukea lehdistä kun on sovitettu 140-sarjan etuakseli hammastankoineen johkin ameriikanautoon. Minä oon luullu että kaikki 140-sarjalaiset on ollu simpukalla...
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
« Vastaus #11 : 07.10.2014, 14:39:40 »
Niinhän ne onkin :D
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #12 : 07.08.2022, 20:46:48 »
Nostellaanpa vanhaa aihetta vähän.
Eli jos siis 164 tehostimen haluaisi asentaa 144:een, niin mitä kaikkea tarvitsee tuohon operaatioon?
VolvoRyhmä@Facebook
