-98 T4, kenelläkään kuvaa moottoritilan bensaletku(i)sta?
  • 3 Vastauksia
  • 3003 Lukukerrat
Poissa allu-85
Ostin auton vähän aikaa sitten ja huomasin bensiinin hajun tuoksahtavan ulkona ja sisällä. Tutkin bensaletkuja. Molemmat oli vaihdettu. Kuuluuko olla paluuletkua, kun toinen letku oli ruopattu ja se vuosi? Vaihdoin sen ja tein paremman tulpan siihen, kun en löytänyt paluuletkulle paikkaa. Vihdoin myös tuloletkun. Ilmeisesti aikaisempi vaihtava oli käyttänyt liian isoa letkua, kun ne luiskahtivat klemmarin irrotuksen jälkeen irti ilman voimaa.
Mkä se toinen letku on, joka mene akun alle ja tulee auton alta, siis bensan tuloletkun vieressä jarrutehostimen alapuolella?
Ja miksiköhän bensanpaluu oli tukittu ja minne kuuluu mennä?
Olisiko kellään 98 tai vastaavasta kuvaa siitä kohtaa moottorista, jossa bensaputket vaihtuvat ketjuiksi? Kaverina on pari vuotta uudempi ja kone on erilainen.
Umpion sisäkalut heiluvat, millä osanumerolla saa uusia muovikikkarita siniseltä sinne umpion sisään?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2014, 20:25:52 kirjoittanut allu-85 »
V70N D5244T2
Poissa Eempex
Vs: -98 T4, minne bensan paluu letku kuuluu mennä ja valoasiaa
« Vastaus #1 : 05.10.2014, 16:43:42 »
Vakiossa autossa ei oo paluuletkua konehuoneessa. Ainoastaan tankin sisällä on paluupuoli joka palauttaa bensaa keruusäiliöstä takaisin tankkiin.
Ajovaloon ei saa pelkkää säätönuppia, vaan tarvitsee ostaa koko korjaussarja, että saa kyseisen käikäleen. Osanumero on 30621936! :hello:
« Viimeksi muokattu: 05.10.2014, 17:38:05 kirjoittanut Eempex »
Jeep Grand Cherokee WK2
Poissa allu-85
« Vastaus #2 : 06.10.2014, 20:22:41 »
Minne sitten ns bensakiskon kuskin puoleisesta päästä lähtevän putken kuuluu mennä? Nyt se on siis vain tukittu?
V70N D5244T2
Poissa naturalsound81
itselläni ainakin johtui bensan tuoksu sisällä ja ulkona siitä että bensapumppu oli löystynyt.
