850 Tdi -96 käynnistys ongelmat.
  • 2006 Lukukerrat
Poissa [-mara-]
« : 05.10.2014, 19:32:08 »
Tervehdys. Tuli tuossa syyskuun alussa laiteltua itselle tuollainen kasipätkä volle käyttöautoksi. Auto muuten täysin kunnossa mutta eräs mystinen vika sitä vaivaa... Se pirskatti kun ei tahdo lämpimänä lähteä kunnolla käymään.
Ongelmia käynnistyksen kans on ollut ostosta lähtien mutta myyjä vakuutteli että kyse on pumpun ajotuksesta kun oltiin vaihdettu kuulemma uusi pumppu niin ajotus oli jäänyt kunnolla tekemättä. Noh, minä sen käytin huoltoliikkeessä pumpun ajotuksessa jossa sanoivatki että heittoahan siellä oli, vaan vika ei sillä korjaantunut.
Kylmänä(alle +5 astetta) kun auton laittaa tulille niin että hehkun merkkivalo on sammunut niin pyörittää starttia kankeasti pari kertaa ja sen jälkeen starttaa. Moottorin ollessa lämmin tai ilman lämpötilan yli +5, saa autoa sahata känyntiin 10-30 sekunttiin ennen kuin auto sytyttää.
Vedotkin autossa on hyvin tallella kun kiihdyttäessä ei tapahtu minkäänlaista hyytymistä tai nykäisyä joten en epäile suodattimessa olevan vikaa.
Voisiko joku asioista enemmän perillä oleva valaista mistä kannattis vikaa lähteä etsimään? Harmittaa jättää auton kaupan pihalla jonnekki parkkipaikan nurkalle että saa rauhassa sahata koneen käymään :-[
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
Vs: 850 Tdi -96 käynnistys ongelmat.
« Vastaus #1 : 15.10.2014, 00:57:57 »
Otappa kokeeksi lämpöanturi irti, sijaitsee 1-2 pytyn välissä. Pitäis lähtä käyntiin. Itellä sama vika ja pumppu oli sökö.
Toki akku ja startti on kans vaihtoehto..
Joop.
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 15.10.2014, 05:21:52 »
Kuulostaa kyllä pumpun ajoituksen pielessä ololta. Liekkö pumppu säädetty auton ollessa käynnissä, mittaiin kytkettynä? Jolloin ecu hoitaa ennakonsäätöä? Startatessa ecu taas ei sitä säädä, jolloin ennakko on säädettävä pumpulta heittokellolla.
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #3 : 15.10.2014, 05:40:03 »
Suodattimen kyllä vaihtaisin, vaikkakin pumpun ajoitus ongelmalta kuulostais.
Lämpötila anturi vaihtoon myös.
TDI lähtee kunnossa ollessaan, käyntiin +40-miinus 15 asteessa, justiin yhtä hyvin, eli heti!
Huonoilla hehkuilla yli -20, sahuuttaa jo vähän...
Paljonko on kilometrejä taulussa?
Alle 500000km ajettuna, siinä ei pitäis mitään vikoja vielä ilmetä, heh! :D
« Viimeksi muokattu: 15.10.2014, 05:44:48 kirjoittanut kenkee »
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa -JaniR-
« Vastaus #4 : 15.10.2014, 06:50:43 »
lainataan vähä topiccia kun saman ikänen 8pätkä tdi mutta huono käynnistyvyys on +7:stä -0 välillä, ei sahuuta pitkään mutta pyörii todella kankean oloisesti alle 0 asteen pakkasilla hörähtää niinkun ei mitään pienen mustan savun saatelemana ja sama on taas sitten yli 7 asteen lämpötiloissa. pumpun remmi vaihdettu hiljatain että ennakot pitäisi olla kunnossa.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #5 : 15.10.2014, 15:16:48 »
Entäs ennen remmin vaihtoa?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #6 : 16.10.2014, 07:00:11 »
tuommonen se on ollu koko ajan. sinänsä ei häiritte ku lähtee kuitenki käymää, heikomillaankin moottori pyörähtää 4 kierrosta ennen kun käynnistyy, normaalisti ei kerkiä kunnolla kierrostakaan pyörähtää kun hörähtää jo hörskötteleen. muuten pelaa tosiaan hienosti mutta tuo tietty väli lämpötiloissa niin aiheuttaa tuollasta ihmeelistä käytöstä.:O
