Tipu 242 turbo |Taas toimii|
  • 202 Vastauksia
  • 90213 Lukukerrat
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #60 : 13.03.2012, 16:14:52 »
Tänään tällästä
Menin työmaalle tällasen kanssa
Ja tulin kotio tällasen kanssa
Työkaveri kiillotti harjalla venakopan, kiitos siitä  :hg: Ja aikaa meni sen verran että ruokatunnilla teki  ::)
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #61 : 17.03.2012, 22:57:13 »
Päädyttiin b19et+m90 kokoonpanoon
Saatiin muljattua kone paikalleen
Ja tollanen portti tulee
Pakosarja vaikuttaa aika hyvältä, aika lähellä on holset koria, mutta ku kollektori tehdään uus nii tarvii tehä vähä erilainen. Käsittämätöntä kuinka helposti sai tehtyä laatikon kannakkeen. 200 sarjalaisen m4X kannakkeeseen vaa rälläkällä aukko m90 kannatinkumille ja se oli siinä. Ja keppitelineen mittasin vanhasta laatikosta vähä sinne päi ja ku lyhensin tangon ja telineen m90:stä, nii osu just kohdalle korissa  ??? Huomenna vois tehdä coolerille kiinnikkeet ja räpeltää jotain muuta.
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #62 : 18.03.2012, 14:34:12 »
Cooleri sovitettu paikalleen. Kartaania aloin katteleen ja 740:n m47 etupätkä oli tasan oikeen mittanen  :o Tarttee vaan kannatin laakerille tehdä muutoksia. Voisko sen tehdä niin, kun 740 kannatinkumin ympärillä on se metallipanta ja siinä on kaks "kulmaa" ni jos rälläköis ne pois ja hitsais siihen pantaan pultin joka tulee 200:en kannakkeesta läpitte? Ja jos sen toteuttaa näin niin kannake tulee n.3-5cm taakse päin. Onko se iha millintarkka homma? Kulmasta en tiedä muuttuuko iha hirveesti, näyttäs että ei. Huomenna lähtee pakosarja muokkaukseen, ja varmaan vielä tänään haen letkuja yms tarvikkeita. Toivottavasti ei ny tuu mitään kauheita esteitä ku tähän asti on sujunu iha hyvi.  :ristus
Poissa Masuli
    • Flickr!
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #63 : 18.03.2012, 15:07:41 »
Hyvältä näyttää, kuvissa ja livenä. Vaikka vaan seurueesta tallilla 2/3 oli innoissaan tipusta  :D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #64 : 18.03.2012, 15:23:31 »
 :2funny:
Poissa Iipo90
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #65 : 18.03.2012, 16:55:57 »
Hyvin se holsetti sinne sopii. O0
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #66 : 18.03.2012, 18:06:17 »
Etuvaloista keltaiset...sopisi hyvin "teemaan"... V:>
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #67 : 19.03.2012, 18:09:36 »
Vaihdekeppi on paikallaan ja kaikki vaihteet menee päälle, onnistunu keppiasetelma muokkaus  *taavih-> Kartaanin kannatinlaakerin kiinnikkeen toteutin niinku aikasemmin kirjotin, ja vaikuttaa ihan pätevältä ratkasulta. Pakosarja lähti muokkaukseen tänään, ilmeisesti huomenna valmis. Sitte pääseeki tekeen pakoputkee.
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #68 : 20.03.2012, 16:14:29 »
Minkäs kokonen virtakaapeli on sopiva jos laitan akun peräluukkuu, riittääkö 35mm? Pissapojan nestesäiliö siirtyy kans peräluukkuu. Pakosarjan saanki vasta huomenna  >:( Tänää mennä viä jotain räpeltään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #69 : 20.03.2012, 16:55:50 »
Coolerille rälläköin tilaa keulalle.
Kuin iso cooleri on tulossa jos sille tarttee tehdä tilaa?  :o Mulla on isoin kiinalainen nokalla eikä sille tarttenu tehdä lisätilaa, tosin ei se keskelle nokkaa mahtunu.
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #70 : 20.03.2012, 18:37:29 »
Ne on katos harrastelijat ja ammattilaiset hiukan eri juttu.   ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #71 : 20.03.2012, 19:01:58 »
Ei mun Volvoa ole kukaan ammattilainen ollut rakentamassa...  ???
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #72 : 20.03.2012, 19:09:38 »
No niinpä!   8)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #73 : 20.03.2012, 19:16:39 »
No niinpä!   8)
:facepalm: *Miettii Jurvaan lähtemistä uudemman kerran...*  :knuppel2:
Poissa Jussi.L
Vs: Tipu 242 turbo
« Vastaus #74 : 20.03.2012, 20:53:46 »
No taitaa olla isoin kiinalainen, kai. Helpompi tehdä ku tekee vähän tilaa ensi  :P Ja nyt se menee mukavasti sen alkuperäsen lukkopellin alle piiloon.
Ja sitte ne ketkä opettelee harrastaan  ;D
Juuja tänään sain merikontin rokkaan, luulin että siitä oli kansipahvi palanu mutta hevonkakkaa, ilmeisesti jääty vaan kovilla pakkasilla ja heti heitin kirveen kaivoon. Huomenna ottaan se liikenteeseen ni saa lopettaa tolla amerikan multihuipentumaromulla ajamisen  *taavih-> Siitä otetaan sitten osia 242 rojektii, vaimenninta, ahtoletkuja, mittaria yms yms mukavaa  :)
