S60 lämmönsäätö ei oikein pelaa (kylmää/kuumaa)
  • 4 Vastauksia
  • 2678 Lukukerrat
Poissa jiivee666
Moi
Onko kellään ollu vastaavaa vikaa eli lämmöt tapissa tulee kuumaa mutta
kun kääntää yhden pykälän viileemmäksi (26,5) niin alkaa tulla kylmää.
Vikakoodin antaa "sisälämpötila anturi ei toimi" mutta onko kukaan tehnyt mitään
patentteja/mikä on se itse vikakohde. Siinä anturin yhteydessä on joku tuuletinkin mikä
kaiketi kierrättää ilmaa anturille että haistaa paremmin? Ja se anturi on lämmönsäätö paneelin
pikkuritilän takana? Siitä hohkaa lämpöä  kun kokeilee sormella, normaalia?
Vai pitääkö ostaa uusi anturi 125e. Eihän vakiosoittimen vaihto vaikuta tuohon
mitenkään kun se antaa joitan vikakoodeja kun ei ole paikalla?
Pitäisi varmaan ohjelmoida koneelle se että se on otettu pois.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 lämmönsäätö ei oikein pelaa (kylmää/kuumaa)
« Vastaus #1 : 06.10.2014, 21:53:39 »
Puhdista anturi siellä lämmönsäätöpaneelissa..
Poissa jiivee666
« Vastaus #2 : 06.10.2014, 22:08:09 »
Miten siihen pääsee käsiksi? Paneeli käteen ja "naama" pois? Vai pääsikö sinne takakautta jotenkin
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 06.10.2014, 22:25:01 »
Tuosta ohjetta:
https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0
Kohdassa 1.50 näkyy se haistelija, mikä puhdistetaan vaikka pölynimurilla..
Muista pitää avain pois virtalukosta.. Jos kääntää virrat päälle kesken kaiken, saa SRS-herjan päälle..
« Viimeksi muokattu: 06.10.2014, 22:27:58 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 07.10.2014, 00:30:34 »
Porukoiden V70 -07 oli kerran sama ongelma, tuli joko kylmää tai kuumaa. Oli anturin toinen jalka mennyt poikki. SP-Elektroniikasta kävin hakemassa uuden ja juotin kiinni ja toimi.  :)
