Valojen kytkentä
  • 9 Vastauksia
  • 3011 Lukukerrat
Poissa Harrik
Valojen kytkentä
« : 06.10.2014, 22:07:05 »
Moro..mikä mättää kytkenässä..kyseessä apupitkät.
- suoravirta releelle pinniin 30
- releen maasoitus pinni 86
- virta valoille( apupitkille) pinni 87
- ryöstö sulakekotelolta sulakehaaroittimella pinni 85
- rele on diodisuojattu 12v 30a
Sulake palaa ryöstäjältä heti kun valoja kokeilee. Ryöstö suoritettu auton toisesta pitkävalo sulakeesta. :-[
Volvo v70d5 -04
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa suden silmät
Vs: Valojen kytkentä
« Vastaus #1 : 06.10.2014, 23:06:38 »
Se sulake voi olla "koko ajan kuuma".
Muutappa näin
Akulta + 30 (tähän sulake väliin)
Kaukovaloumpiosta ryöstäjällä + 86
Maadoitus - 85
Lisävalojen + 87
Siellä on konehuoneessa valmiit ohjauksen piuhatkin olemassa, mutta vaatii merkkiliikkestä napin kojelautaan.
Poissa Harrik
« Vastaus #2 : 07.10.2014, 06:29:25 »
Kiito vinkistä pitänee töiden jälkeen taas kokeilla  :)
Poissa Harrik
« Vastaus #3 : 07.10.2014, 17:32:03 »
No niin kokeiltu on ja sellanen havainto todettu että bilteman suojaamattomalla releellä toimii mutta kun laitetaan suojattu rele niin sulake palaa välittömästi..en tiedä mikä v.ttu niitä vaivaa. Olisko kellään vinkkiä mitä seuraavaksi :-\
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 07.10.2014, 17:54:33 »
Olisko 85 ja 86 navat ristissä?
Poissa Harrik
« Vastaus #5 : 07.10.2014, 18:19:12 »
En ihan tarkkaan ymmärrä mitä tarkoitat, mutta 86 maadoittaa releen ja auton pitkiltä tulee 85..ja toisinpäinkin on kokeiltu tulos sama..palanut sulake.
Poissa suden silmät
« Vastaus #6 : 07.10.2014, 19:01:12 »
Se johtosarjan nappi menee suoraan sinne paneeliin, siihen ei tule piuhoja.
Veikkaan, että rele on rikki. Laita semmoinen suojaamaton normaali sinne niin pitäisi pelata.
Poissa Harrik
« Vastaus #7 : 07.10.2014, 19:08:56 »
Ok eli vain nappi puuttuu pitänee hankkia sellanen. Se rele homma on kokeiltu toisellakin uudella releellä jossa on se suojaus ilman suojausta toimii hienosti..pelottelevat vaan että suojaus pitää olla.
Kiitos. >:(
Poissa suden silmät
« Vastaus #8 : 07.10.2014, 21:08:12 »
Täällä on juttua sitten siitä napin asennuksesta ja releen kytkennästä sen napin piuhojen kautta.
Ohjelmointi takaluukku auki :D
Poissa Harrik
« Vastaus #9 : 07.10.2014, 21:23:52 »
Vika selvisi..kiitos kaikille osanottajille avusta :)
