Kampiakselin teräshammaspyörä?
  • 20 Vastauksia
  • 11771 Lukukerrat
Poissa Mata76
« : 08.10.2014, 18:49:43 »
Mistäköhän löytys kanttihampainen teräspyörä kampuralle?KLracingillä näyttäs olevan vaan pyöreähampaiselle remmille tarkoitettuja,tai vaihtoehtoisesti jos jollain on myydä mulle pyöreähampainen nokkapyörä ja apuakselin pyörä :)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Kampiakselin teräshammaspyörä?
« Vastaus #1 : 08.10.2014, 19:00:14 »
Käy hakemassa biliasta?  ::)
Poissa Mata76
« Vastaus #2 : 08.10.2014, 19:03:59 »
Meinaakko että niillä on myytävänä teräksisiä hihapyöriä kampiakselille?
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 08.10.2014, 22:01:52 »
Eikun niitä toisia...
Poissa Mata76
« Vastaus #4 : 10.10.2014, 19:00:25 »
Onko porukka kokeillut tehdä vakio rattaaseen kiilauraa?
« Vastaus #5 : 10.10.2014, 19:06:21 »
Oletko huomannut, että rattaan takapinnassa on yhdessä kohtaa pieni kolo? Mä porasin joskus sen kolon kohdalle kampiakseliin reiän ja löin siihen 4mm terästapin. Lukitsee varmasti rattaan paikalleen, mutta ei se siitä rattaasta silti sen vahvempaa tee. Onkin siis ensiarvoisen tärkeää, että kampiakselin keskipultti vedetään oikeaan/riittävään momenttiin ja vaikkapa kierrelukitteella höystettynä. Tavallinen ratas kestää ihan hyvin, jos se on tiukassa siellä välissä. Teräsratas on vasta siinä vaiheessa parempi, jos se pultti löystyy.
Poissa hx40
« Vastaus #6 : 11.10.2014, 00:06:20 »
tuli joskus tehtyä kiila ura vakio pyörään,pyörä halkesi kilpa käytössä kiilan kohdalta ajan myötä.yleensä aina nuo särkyy  juurikin kiinnitys pultin löysän momentin takia.
Poissa miikel
« Vastaus #7 : 11.10.2014, 10:41:52 »
Eikö tuo nyt ole vähän pelleilyä. Keskipultti momenttiin niin notta pysyy ja se on siinä. Sama, kun laittaisi kestävämpiä venttiileitä, että kestää sitten kun hakkaa mäntää vasten. Jos sitä kampiakselin pulttia ei jaksa vetää kiinni, voi varmaankin pyytää jotain vahvempaa avuksi tai käyttää jatkovartta.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2014, 11:00:19 kirjoittanut miikel »
Poissa reve
« Vastaus #8 : 11.10.2014, 11:53:52 »
Ainakin mulla on tullut vastaan sintrattuja vakioalarattaita, jotka on komeasti halki vaikka keskipultti on tukevasti kiinni. En laittais yhteenkään vähän reippaammin viritettyyn tai ratakäytössä olevaan satasarjan koneeseen vakioalapyörää. Varsinkin ratakäytössä kone saa aika paljon sikaa, värinöitä on riittävästi, mennään vuoroin moottorijarrulla kovilla kierroksilla ja lappu lattiassa.
Radalla enemmän ajavat yleensä tietävät, että pultteja ja muttereita lentelee autosta tämän tästä, vaikka kuinka olisi oikeisiin momentteihin kiristetty. Ei nämä malmikasat kauhean värinättömiä ole 7krpm+ vaikka ois kuinka hienosti tasapainotetut pyörivät koneessa.
Varsinkin 16V-koneessa vahinko on aika iso ja kallis jos alaratas korkkaa täydessä laukassa. Niitäkin tapauksia tää volvoharrastus tuntee aika monta.
Teräsalarattaat pyöreähampaisina ei ihmeitä maksa ja ylärattaat saa säädettävinä, 16V-koneesta tai uudemmasta 8V:stä aika helposti.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 11.10.2014, 12:21:37 »
SPM löytyy kans ihan teräksistä, tuli huomattua eilen  :buck2:
Poissa kuppe
Mistä teräksinen jakopään alapyörä?
« Vastaus #10 : 03.11.2014, 21:41:13 »
Mistä olette hankkineet teräksisiä hihnapyöriä kanttihampaiselle hihnalle?
Pitäisi löytää ennen penkkiin menoa --> saisi hyvät yöunet  ::)
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Kojontti
« Viimeksi muokattu: 03.11.2014, 22:43:27 kirjoittanut Kojontti »
Poissa kuppe
Vs: Mistä teräksinen jakopään alapyörä?
« Vastaus #12 : 04.11.2014, 07:37:09 »
Kiitti, tuolta tuli tilattua.
Hintaa vain 62€
Poissa eero240
« Vastaus #13 : 20.02.2015, 09:15:19 »
Oliko miten nopea toimitus tuolla  acm-ab ja maksu ilmeisesti paypalilla ennakkoon.
Poissa kuppe
« Vastaus #14 : 20.02.2015, 19:31:32 »
Pyysin laskun sähköpostiin, laittoivat samalla paypal-linkin.
Muutamassa päivässä posti toi rattaat.
Sujuvaa kaupankäyntiä.
Pyöreähampaiselle hihnalle vain ovat, täytyy hommata muut pyörät sitten...
