Ilmastointi ei toimi, katkaisijan valo himmenee?! 850 -94
  • 3 Vastauksia
  • 3039 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Autona siis Volvo 850 -94
Muutama päivä sitten (manuaali)ilmastointi rupesi takkuilemaan jotain. Tähän asti siis aina toiminut moitteetta.
Eli nyt kun laittaa katkaisijasta ilmastoinnin päälle niin valo ikäänkuin himmenee, ihan kun olisi joku oikosessa tai jotain...?
No tutkin asiaa ja selvisi että paineet on tallessa, katkaisija toimii ja pressostaatti joka on siinä tulipellin lähellä putkistossa kiinni pitäisi toimia myös.
Virta tuli myös kompuran liittimeen ja siihen pressostaatin liittimeen.
Äsken purin hanskalokeron pois ja irroitin sieltä tämän mustan releen, jonka luulisin olevan joku ilmastoinnin rele, niin heti sen jälkeen katkaisijan valo taas kirkastui, eli pitäisikö nyt ymmärtää, että tämä rele on tiensä päässä?
Rele näytti olevan ihan normaali neljä napainen lisävalorele, eli uskaltaako koittaa tarvike relettä tilalle, kun en saanut tuota purettua?
« Viimeksi muokattu: 17.06.2011, 15:58:57 kirjoittanut (Miksu) »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ilmastointi ei toimi, katkaisijan valo himmenee?!
« Vastaus #1 : 11.05.2011, 21:33:32 »
Voi siihen laittaa tilalle vastaavat ominaisuudet omaavan releen, huomaa releen kytkentäkaavassa siinä oleva diodi, se estää käämillä indusoituvan jännitepiikkiä pääsemästä laitteeseen joka ohjaa relettä, eli diodi on oltava.
Kompuralle tuli jännite, mutta ei toimi? Jännitteen lisäksi täytyy virran kulkea, että laite voi toimia.
Releen toiminnanhan voi vaikka testata käyttämällä sillä irrallaan jotain muuta riittävästi virtaa ottavaa laitetta.
Poissa arska11
« Vastaus #2 : 11.05.2011, 22:04:00 »
Siis kompuralle tuli jännite kun siitä oli johto irti ja silloin se ilm.katkaisijan valokin oli taas normaali, mutta heti kun liittimen laittoi paikalleen, niin valo meni taas katkaisijasta himmeäksi ja ilmastointi ei toiminut.
Ei kai tuo kompura vain ole oikosessa?
Niin ja tuo rele ei ainakaan käteen tuntunut napsahtavan kun katkaisijasta laittelin ilmastointia päälle ja pois. Eikä myöskään pitänyt pienintäkään ääntä.
« Viimeksi muokattu: 11.05.2011, 22:05:53 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 02.06.2011, 09:50:06 »
Vika löytyi! Sieltä oli tuo ilmastoinnin käyttökatkaisija oikosessa.
Nyt toimii ja KYLMÄÄ tulee :o
