V70 2.5T outo ääni startatessa
  • 3 Vastauksia
  • 3924 Lukukerrat
Poissa timo70
« : 11.05.2011, 22:07:17 »
Moro, onko muut havainnu samaa?
Kuuma kone, jos seissyt noin 15-30min, niin startatessa kuuluu noin 1-2sek ajan kumma kurlutus.
Alle 10° lämpötiloissa tätä ei esiinny.
Tuntuisi ääni siltä ettei oo öljyä heti jokapaikassa.
Vai voiko olla joku muu mikä lämpöön reagoi? Startti, laturi, mikä?
Senverran äänekäs että vähän nolottaa parkkipaikalla.  :-[
niin ja 196tkm ajettu B5254T2, kaikki huollot ajallaan sinisellä.
Poissa Nortti
Vs: V70 2.5T outo ääni startatessa
« Vastaus #1 : 11.05.2011, 23:01:54 »
Arvaukseni kohdistuu laturin vapaakytkimeen, joka on hajoamassa. Jos hihnan irrottaisi, niin olisi nopeasti kokeiltu.
Poissa Viltzu
« Vastaus #2 : 12.05.2011, 11:48:26 »
Kyl yleensä on myös käynnissä sellainen pärinä että varmasti huomaa, jos on kyse vapaapyörästä. Ja apulaitehihna värisee myös huomattavasti...
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 13.05.2011, 09:56:04 »
Tuo laturin vapaakytkin on kokonaan jumiutuneena juuri tuollainen, mutta kun vielä jotenkin toimii, niin kirskuu ja rämisee juuri käynnistysvaiheessa ikäänkuin itse moottori olisi alussa ilman öljyä. On ainakin helppo testata irroittamalla hihnaa hetkeksi.
