745 B200E -88 5-vaihteinen kiinteä manuaali; naputus laatikosta...
  • 19 Vastauksia
  • 8947 Lukukerrat
Poissa Chili
Poika paikansi naputusäänen laatikkoon. Kun keppiä työntää eteen kytkin pohjassa ykköselle alkaa naputus. Vapaalla ollessa ei naputa eikä kun kytkin on pohjassa ja keppi vasemmassa laidassa ennen ykköselle työntämistä.
Poissa lassii
Jos ei ajoo haittaa niin ei aiheuta toimenpiteitä. Musiikkia kovemmalle niin poistuu monta "vikaa"  ::)
Ykkönen on muistaakseni synkronoimaton joten toki sieltä meteliä kuuluu kun hammaspyörät pyörii. Voihan olla et jotain on lootalle tapahtunu aikojen saatossa ja on jotain asiaankuulumatonta tavaraa hampaiden välissä. Öljyt kun vaihtaa niin sekin voipi auttaa. Eihän se mikään vika ole jos vaihdetta laittaa sisään ja kuuluu ääntä näissä vehkeissä. Jos mitään ei kuuluis niin alkaisin oleen huolissani.
V70 TDI
Poissa Merlin
Eikös pakki ole synkronoimaton?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa lassii
Pakki ja ykkönen jos en ihan väärin mutuile.
Ei oo tarvetta synkronoida näitä vaihteita joilla lähdetään liikkeelle.
V70 TDI
Poissa Chili
Kyseessä ei ole vaihteiston rasahdus, vaan naputtava ääni on tullut ihan yllättäen nyt. Kuullostaa kuulemma ihan kuin pyörivä ratas, josta lähtisi naksuttava ääni keppiä esim. ykkösvaihteelle työnnettäessä. Tosin poika kertoi myös ensin, että ääni kuuluu ajossakin. Mahtaa kuuluakin.
Poissa Merlin
Eli kytkimen asennolla ei ole väliä? Saisiko ääninäytettä?
V70R 2000
Poissa lassii
Jep, melkein ainahan loota rasahtaa ku tökkii ykköstä silmään tai pakkia. Näin maalaisjärjellä ajatellen, tottakai sieltä kuuluu ääntä kun kytkee synkronoimatonta vaihdetta silmään ja sillonhan rattaat ottaa suoraa kosketusta toisiinsa. Jos ääntä ei kuuluis niin olisin huolissani et onko rattaat kadonnu jonnekin.
Musiikkia kovemmalle tai lähtee 2.vaihteella liikkeelle jos kovasti häirittee  :2funny:
V70 TDI
On ykkönenkin synkronoitu. Jos ääni kuuluu kun yrittää "väkisin" pykälää päälle ja ajossa (muilla kun 1. vaihteilla?) niin ykkösen synkrosta lienee semmonen pidikenappula irronnut lukitusrenkaastaan. Ajoa vaan.
Poissa Chili
Noh - mites tämä tuli väärin ymmärrettyä? Ääni kuuluu ajaessakin.
Mutta ääni kuuluu jo paikallaan ollessa, moottorin käydessä, kun painaa kytkimen pohjaan ja työntää vaihdetta ykkösen suuntaan - vaikka auto ei vielä liikukaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Paikallaan koneen käydessä ja kytkin pohjassa ei pitäisi kuulua laatikosta mitään jos kytkin irrottaa kunnolla. Eli silmälaakeri ei pyöri kunnolla tai kytkin ei irrota, tai painelaakeri rikki. Painelaakerin ei tosin pitäisi pitää ääntä kun kytkinpoljinta ei paineta. Tai saattaa siellä olla paineasetelmastakin jousi poikki. Kuuluuko napsutus joka vaihteella, muuttuuko kierrosten mukaan?
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Chili
Poika ei oikein osaa sanoa asiasta; täytyy nähdä ja kuulla/testata itse ja palata asiaan.
Poissa Chili
Pääsin itse testaamaan....
Paikallaan ollessa ei kuulu ääniä. Ääni kuuluu vain auton liikkuessa ja vaihteen ollessa kytkettynä.
Kylmänä ei kuulu ääniä. Muutaman kilometrin ajon jälkeen alkaa kuulua tasainen säpsätys, joka moottorijarrutuksessa on kovempi kuin vedätettäessä.
Jos nopeus on vakio esim. 20 km/h: Ääni kuuluu  ykkösvaihteella tiheänä, kakkosella harvempana ja kolmosella vielä harvempana. Nelosvaihteen ja viitosvaihteen ääntä en voi varmuudella sanoa olevan ollenkaan.
Kytkintä painettaessa äänessä ei juuri muutosta.
Vapaalla lasketellessa ääntä ei kuulu. Eli ei taida kuulua kardaanista. Eikä kytkimestä.
Ostin M47 laatikon.
"säpsätys", onko nyt ihan varma että kuuluu laatikosta?
Haljennut/vuotava pakosarja nimittäin säpsättää.
Poissa Chili
Paikallaan ollessa ei äännä....eiku. Eli näköjään kun ajaa lämpimäksi niin äänen kuulee myös tyhjäkäynnillä vaimeasti auton paikallaan ollessa, kun kytkintä ei paina.
Ja tasakaasulla ajaessa ääntää ainakin kun ykkönen, kakkonen tai kolmonen on päällä. Nelosella ja viitosella ei ainakaan korvin kuulu mitään ääntä.
Luulisi pakosarjan ääntävän nelosella ja vitosellakin.
Kyllä se tulee vaihdelaatikosta ja on laakerivika.
Osaako tuollaisen itse korjata?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 10:33:50 kirjoittanut Chili »
Poissa lassii
Kaiken voi ehjätä mutta eriasia kannattaako?
Jos vaihteet toimii moitteetta niin ite en laittas tikkua ristiin.
Lootan purkaminen ja kokoominen ei alottelijalle ole mikään vartin homma kuitenkaan.
V70 TDI
