Mittoja 100-sarjasta
  • 3405 Lukukerrat
« : 11.10.2014, 20:05:39 »
Olisin ollut vailla muutamaa mittaa 100-sarjan Volvosta. Ei ole väliä onko 142, 144, 145 tai 164.
Tuosta siis takarenkaan halkaisija kiinnostaa ja sitten väli, joka jää renkaan ja helmakotelon pään väliin. Jälkimmäinen siis mitattuna oven alareunan korkeudelta/suuntaisesti.
Kuvassa näyttäisi olevan se väli jotakuinkin 0, eli jos rengasta toisi ulommas, niin se ottaisi kiinni helman päähän.
Oleellista mittauksissa on se, että sinun pitää tietää onko autossasi vanhat, vai uudet takatukivarret, joissa on siis 2cm ero pituudessa.
Ylempi kuva on vanhemmasta ja siitä huomaa selvästi, että rengas on keskellä pyöräkoteloa, kun taas uudemmassa rengas on liian takana, kuten alla olevassa kuvassa.
Olisin huisin kiitollinen, jos joku viitsisi tuollaisia mittoja ottaa. Mittatarkkuus pitää olla huippuluokkaa  :juhau:
« Viimeksi muokattu: 11.10.2014, 20:14:30 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa 142
Vs: Mittoja 100-sarjasta
« Vastaus #1 : 11.10.2014, 21:34:59 »
Voiko sen mitan ottaa taka-akselin keskeltä? Silloin olisi yksi muuttuja, eli renkaan halkaisija pois pelistä?
suomenvolvokerho.com
« Vastaus #2 : 11.10.2014, 23:04:09 »
Nerokasta! Tottakai siis näin.
Ihanne tilanne olisikin, jos olisi kaksiovinen auto ja ottaisi mitan oven takareunasta takapyörän keskelle.
Poissa 142
« Vastaus #3 : 12.10.2014, 10:16:46 »
Uudempi malli, oviaukon takareunasta akselin keskelle 790mm. Rullamittatarkkuudella.
« Vastaus #4 : 12.10.2014, 10:27:20 »
Oioi!  P>
Kuulostaa lupaavalta, siis kertakaikkisen lupaavalta.
Mittausepätarkkuuden eliminoimiseksi olisi kiva, jos joku muukin jalomielinen foorumilainen mittaisi omastaan tuon saman mitan.
Poissa pkar
« Vastaus #5 : 12.10.2014, 11:02:10 »
Vm. -72, kori on pukkien päällä eli akseli on ala-asennossaan. Oviaukon takareunasta akselin keskilinjalle n. 792...793mm. Ja molemmilta puolilta sama :)
« Vastaus #6 : 12.10.2014, 15:17:59 »
Paljon kiitoksia vastanneille ja mitanneille. Tulos on aika hyvä, mutta 780mm olisi ollut optimaalinen ;) No pikku viilailulla varmaan selviää...
