halvat ahtimet
  • 39 Vastauksia
  • 33392 Lukukerrat
Poissa Ari E
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #15 : 06.01.2015, 18:06:39 »
hyvin suattaa kestee tai olla kestämättä, ostaja ottaa tietoisen riskin. Aikoinaan tuommoisen 3/4:n hommasin ensimmäisen turboräpellykseen ~500e kokonaisbudjetilla sis. moottorinohjauksen, sama vaihtui sitten myöhemmin turbovikaisena hankittuun ysiin, jossa rokkaa edelleen ok välyksillä. jos budjekti antaa myöden, modernimmalla ahtimella saa paremman heräämisen ja tehon.
Poissa Miuzo
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #16 : 06.01.2015, 18:44:25 »
Miinusta noissa ainakin se että huoltoihin ei moni firma tykännyt suostua ja ken suostu ei tietty antanut huollolle mitään takuuta. Oma yksilö oli kehuttavassa tasapainossa kinukiksi, mutta tasapainotettiin uudelleen. Eräs alan yrittäjä oli myös testannut kiinaturboa tasapainottamalla sen ja sitten lämmittämällä (en muista miten kuumaksi, vastaa kuitenkin kovaa rasitusta). Siivissä tapahtu muodonmuutoksia ja tasapaino hävis...
Tosin kaikki kiinalaiset taitaa olla jonkun "aidon" turbon kopioita esim nuo wr-sarjan kinukit on sisuksiltaa garretteja joten jossain määrin tollaseen kiinaturbon kuoriin voi rakentaa merkkiahtimen  :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Kojontti
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #17 : 09.01.2015, 22:37:55 »
Halvalla ei saa hyvää!
Kun näistä kinukeista puhutaan niin tuo ei sinänsä pidä paikkaansa. Halvalla saat mitä sattuu tulemaan, näin se menee.
Euroopan kuluttajansuojan takia kannattaa ostaa EUvostoliitosta, ja noita kiinapuhaltimia tuodaan jatkuvasti maahan...
Ps. sen verran huudellaan perään ettei varmaan kannata ostaa halvinta Hi-Po kuulalaakeriahtimen kopiota mitä Alibabasta (alle 200€ kotiovelle tais olla?) löytyy, sen verran muistan tuosta nismotestistä... Liukulaakeriturboja osaa kiinalainenkin kopioida kohtuudella.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #18 : 15.01.2015, 18:36:57 »
Sitten kun esim. Scania tai Volvo alkaa käyttämään kiinalaisia ahtimia raskaankaluston ensiasennusahtimena, saattaisin sellaisen kelpuuttaa.. Kiinalaiset välijäähdyttimetkin ovat hyvin paljon jäljessä esim. Garretin kennoja, turbossa muuttujia on sitten jo kuitenkin hieman enemmän...
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa 8-pätkä
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #19 : 15.01.2015, 20:11:46 »
Tuntunut tuon VNT-tekniikan myötä takkuavan jonkun verran ihan "merkki"turboillakin, kestävyysongelmia ollut ilmeisesti aikalailla ensimmäisissä muuttuvasiipisissä. Mutta nuo taisi olla vain lyhyt välivaihe siirryttäessä sarja-ahdintekniikkaan.
Edit: Siis raskaalla puolella.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2015, 20:55:26 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa puliukk0
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #20 : 15.01.2015, 20:38:41 »
The Holset Engineering Co. was a British company that produced turbochargers, primarily for diesel and heavy duty applications
In 1973 the company was purchased by Cummins after briefly being owned by the Hanson Trust. Holset now operates facilities in China, India, Brazil, the Netherlands, the United Kingdom, and the United States.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
    • Volvo300Mania.com
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #21 : 15.01.2015, 20:53:08 »
No valmistetaanhan Volvojakin Kiinassa ja on kiinalaisomisteinenkin, mutta ei se nyt ole mikään Landwind sentään. :D
Kiinalaisella bulkkikopiolla ja Kiinassa valmistetulla vakavasti otettavan valmistajan tuotteella on aika iso ero. Itse tarkoitin "kiina-ahtimella" nimenomaisesti ensiksimainittua.
Poissa puliukk0
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #22 : 15.01.2015, 20:56:08 »
Näinhän se on.  :)
Entäpä tilanne jos samalta linjalta otettuja osia myydäänkin laitt.. laillisesti tarvikkeena? Näitäkin sattunut joskus eteen. Ahtimien kohdalla vähän harvinaisempaa kylläkin.
Näihin kiina ahtimiin pätee kaava: markalla saa markan osan. Kahdella markalla toimivan kopion ja 5 markalla aidon.
Poissa maidenisti
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #23 : 12.02.2015, 22:44:44 »
En tiedä pätee turboihin mutta mm. Scania hylkää koko sarjan osia jos testeissä löytyy tietty määrä "viallisia" yksilöitä. Ja hylätyt myy sitten tarvike liike puoleen hintaan. Ja siis viaksi riittää esim kuoren valu vika yms.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa jepajee
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #24 : 12.02.2015, 23:11:02 »
Jarru osissa tämä loistaa erittäin hyvin, jotkii palat on pikkusen (1mm) pitempiä eli ei ihan sovi satulaan tällöin ne usen on "tarvike" nimellä ja puoleen hintaa.
Mutta asiaan turboista. Jostain ehkä vois saaha jotain B-luokan holsetteja joissa esim. kuoressa pikku valu vikoja, mutta nämä kiinanturbothan on just niitä ihteensä, eli valtamerkeistä muodollisesti suoraan kopioituja, työn viimestelyissä ja materiaaleissa säästeltyjä näköis kappaleita.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2015, 23:13:27 kirjoittanut jepajee »
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #25 : 13.02.2015, 00:15:47 »
Voi olla että menee nyt hieman ohi aiheen, mutta ei paljoa kummiskaan ;)
Eli onkos täällä kenelläkään kokemuksia noista turbobanditin turboista. Kauheasti ei semmoisia ole tullut vastaan tai ainakaan omaan silmään osunut.
En nyt niitä ehkä aivan "halppis" turboiksi kutsuisi mutta omasta mielestäni suht. ok hintasia jos vielä hyvin toimivat.
E: Tähän löytyikin jo vastaus  :)
« Viimeksi muokattu: 13.02.2015, 18:01:00 kirjoittanut Voresss »
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa Jukki
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #26 : 25.02.2015, 06:52:02 »
Mulla oli w124 300dt Mersussa 100tkm kiinni kiinalainen ahdin, eikä siitä yksilöstä ollut pahaa sanottavaa. :)
MB C200cdi -00 käyttis
MB S124 om606 4matic -89 projekti
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #27 : 25.02.2015, 07:00:23 »
Kyllähän se vähän niin on että sitä saa mitä sattuu tulemaan  ;D
Toiset ajanu monta kesää ja kaikki ok, kun taas toiset (myös minä) ajanu 1000km ja ahdin ihan väljä loso, sit ku osti aidon niin eipä oo paljoo välyksiä ollut.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa JVEEM
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #28 : 10.12.2015, 15:15:44 »
Nostellaampas vähäsen niin ei tarvitse uutta topiccia väsäillä...
Olisi tuommoinen kopio garretti mietinnässä: http://www.ahtoja.com/product/405/gt3076
Kokemuksia kenelläkään?
Ensimmäiseen kokoonpanoon olisi tulossa. 250 -> tavoitteena...
Saa linkkailla maksimissaan tuon hintaluokan ahtimia. Laippana joko vakio B230FT pakosarjaan menevä tai T25 laipalla. Vaihtoehtona olisi myös http://www.turbomeck.se/node/160 tuommoinen mitsu ruotsinmaalta...
Volvo 242DL -79
Poissa Juusoo
Vs: halvat ahtimet
« Vastaus #29 : 10.12.2015, 17:33:52 »
Nettivaraosa auki, tolla hinnalla saa käytettyjä laatu ahtimiakin ja saattaa olla jopa varaa valita.
Tää on oma mielipide, ite en ikinä kiinanturboon laittais rahojani.
Jos välttämättä tollasen haluaa niin kaveri osti vastaavan ebaysta kahdella sataa toimituksineen, kesti vajaan kymppitonnin.
Btw, kkd motorsportilla oli just holsetti tarjouksia, uus laatuahdin 500e.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2015, 17:39:38 kirjoittanut Juusoo »
