V70 Ajonvakautus vaatii huollon yms
  • 13 Vastauksia
  • 13076 Lukukerrat
Poissa nappo_
« : 13.10.2014, 09:20:21 »
Jonkuverran oli tästäki aiheesta juttua, mutta alotetaanpa uus. Eli ajonvakautusta alko volvo herjaa/ tilap poissa. Ja välillä näkyi four-c poissa käytöstä. Muutaman päivän meni vain näillä ilmoituksilla ja välillä jopa ei herjannu ollenkaan kun starttasi auton. No sitte yhtenä aamuna meni ajoesto päälle eikä millään käyntiin samalla tuli vikakoodeja useampia näyttöö abseista lähtien ja hätävilkut alkovilkkuu. Akunkenkä irti ja illalla uuestaa, auto hörähti käyntii ja ajonestosta tietoakkaa. Jarruvalot tosin jäi palamaa vaikka virrat käänsipois. Motonetistä koodinlukija ja koodienluku. Pitkälle toistakymmentä vikakoodia tuli. Koodien nollaus ja jälelle jäi BCM 0109 SUM 0337 SAS 0003/0007 ja jotai radion koodeja. Tänään sitten koodien luku ja ainot koodit CEM 1F00 ECM sofware ja ECM 5110  :idiot2:
Onko hyviä ehdotuksia, mistä vois vikaa kaivella. Noita ratinasentotunnistimia vissii on vaiheltu onnistuneesti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 Ajonvakautus vaatii huollon yms
« Vastaus #1 : 13.10.2014, 09:48:50 »
Akun jännite laskee tarpeeksi alas, tulee helposti vikakoodeja ohjainyksiköistä..
Tuossa käännöskukkasia:
CEM: ECM-1F00 ECM, ohjelmisto signaali virheellinen
ECM-5110 Häiriö merkkivalo
Poissa nappo_
« Vastaus #2 : 13.10.2014, 09:57:35 »
Ei oo kun vajaa vuoden vanha bossin agm 95 ah akku joten tuskin akusta kiinni ???
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3 : 13.10.2014, 10:08:18 »
Ootko mitannu latausjännitettä?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa nappo_
« Vastaus #4 : 13.10.2014, 10:19:05 »
Ei oo tullu mitattua. Täytynee tarkistaa, jos sillä vaikutusta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 13.10.2014, 10:46:34 »
Jos ei lataa, niin akkukaan ei ole pitkäikäinen..
Poissa nappo_
« Vastaus #6 : 13.10.2014, 11:11:18 »
hyvin lataa 14.6 ja varaus jottai 12.6
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 13.10.2014, 11:21:13 »
Mikä on auton vuosimalli?
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa nappo_
« Vastaus #8 : 13.10.2014, 11:23:49 »
2005 t5
Poissa harrilasse
« Vastaus #9 : 25.10.2014, 09:15:00 »
sama vika täällä. Ajonvakautus vaatii huollon näyttöön. vm 2003 v70 2.4 170hv. Auton ostin nyt kesällä. jätti ekalla lomareissulla tielle. em vikailmoitukselle. lyö ajoneston? päälle. Hörähtää muttei lähde käyntiin. Kun antaa seisoa muutaman tunnin lähtee käyntiin ja moottorin vikavalo palaa. Ensimmäinen korjaus carcomissa seinäjoella. Vaihdettiin Abs keskusyksikkö (lähettivät rovaniemelle sercapiin uusittavaksi). vika uusiutui kahden viikon kuluessa. Se mikä molemmilla kerroilla oli yhteistä oli se, että autolla ajettiin pidempään ja auto parkkiin ja kun uudelleen käynnistys niin ei starttaa. Sittemmin vein auton liikkeeseen josta auton ostin (toyotan merkkiliike) saivat moottorin vikavalon pois muttei löytäneet vikaa. Neuvottiin menemään Keskusautohalliin merkkikorjaamolle. Sieltä kone antoi vain tarkista jarruvalot vikakoodin. Yli tunnin etsivät jarruvalovikaa. Ei ainakaan polttimoissa, eikä akussa. Tilattiin korjausaika ja ajoin auton kotipihalle ja kas kummaa jarruvalot paloivat taas iloisesti. Tätä on tehnyt aiemminkin. Ilmoittaa myös tätä jarruvalo vikakoodia ja toisinaan ei. Nyt auto maannut volvo korjaamolla toista viikkoa eikä loppua näy. onko kenelläkään hyviä ehdotuksia mistä ja miten tätä potilasta lähdetään parantamaan. Itsellä ei vehkeitä ja taitoa lähteä korjaamaan. Onko Turun seudulla ketään Volvosähkövelhoa joka ylittää merkkihuollon asiantuntemuksen :-o Kun yrittänyt lukea kaikki kotimaiset ja ulkolaiset saitit tämän ongelman ympäriltä niin ehdotuksia vian lähteeksi on useita, mutta harvassa ketjussa päädytään mihinkään ratkaisuun missä vika on ollut. Suosituimpia ovat juuri tuo Abs keskusyksikkö, joku asentoanturi pyörässä, mittariston vaihto on jollain auttanut, toisella vaihdettu ecu. Ja kohta tämä mies vaipuu epätoivoon...
Poissa nappo_
« Vastaus #10 : 01.12.2014, 20:46:15 »
Vika loistanu poissaololla nyt jo pitemmän aikaa. Kerran on tullu lokakuussa ajonvakautus vaatii huollon viesti. Liekkö kosteudella ollut vaikutusta. Nii ja virtalukkoon suhautin jotain voitelu ainetta vian ollesssa päällä.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #11 : 02.12.2014, 08:01:49 »
Tuohon jarruvalovikaan kannattaa tarkistaa ainaki V70 takaluukun johdot saranan kohdalta.  Itsellä ei tullut kuin herja että jarruvalo vaatii huomiota vaikka lähes kaikki johdot oli poikki.
Sinisen huollon mukaan saattaa aiheuttaa ihan mitä vaan herjoja ja vikakoodeja kun johdot iskevät keskenään.
Tuossa  juttu ja kuva
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=56500.0
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 02.12.2014, 23:00:34 »
joo.."ajonvakautus vaatii huollon, pois käytöstä, abs pois käytöstä.." -herjaa heitti mullakin parisen viikkoa sitten. mikä lie kosteuden aiheuttama härö kun toipui hetken ajon ja virtojen päälle/pois vänkkäämisen jälkeen. ei ole sen koomin herjannut. akkua tahi latausta en ole tutkinut
Poissa nappo_
« Vastaus #13 : 12.12.2017, 22:04:02 »
Tähän vielä lisättävä että sama ajonvakautus vaatii huollon valo syttyy edelleen, mutta vain sillon kun kääntää rattia ääriasentoon. Eli veikkaisin syyksi tuota ratin asentoanturia.
