Volvo 855 Kontin spoilerin kiinnitys + jarruvalon asennus
  • 9 Vastauksia
  • 5174 Lukukerrat
Poissa Verkku
Tuli ostettu alkuperäinen spoileri käytettynä, ja pitäisi saada asennettua se. Kiinnitysosia ei tullut mukana, ja sinisellä maksaa 60€ kiinnitysosat.
Pysyiskö esim kakspuolisella teipillä? Jos jotain oikein vahvaa laittaa? Sikaflexillä kun vetää niin ei varmasti lähde irti, ja jos joskus haluaa sen irti niin varmasti jää katolle kivat jäljet.
Joten heittäkääs ehdotuksia.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2014, 22:15:45 kirjoittanut Verkku »
Poissa KalleKyy
Vs: Volvo 855 Kontin spoilerin kiinnitys
« Vastaus #1 : 14.10.2014, 16:41:47 »
Ei kai se niin kallis sarja ole? :o Kolmen kympin pintaan oli joskus ja tuolla näkyy olevan 45€: http://varaosa.fi/LargeProductCard.php?productid=VolvoOE9499234&vehicleid= (olihan oikea osanumero?)
En luottaisi pelkkään teippiin. Säästö kiinnikkeiden hinnassa ei tunnu enää merkitykselliseltä, kun lippa lentää motarilla takana tulevan konepellin kautta tuulilasiin ja lommottaa vielä katon mennessään...
Omassa on alkuperäiset kiinnikkeet teippeineen ja silti hyväkin teippi on irtoillut jo osittain.
Poissa Verkku
« Vastaus #2 : 14.10.2014, 16:45:13 »
Ulkomaalaisilla varaosa puljuissa hinta oli 60€ luokkaa, joten oletin että suomessa saman hintanen sinisellä.
No on tuo 45€ siltikin aika kova hinta omasta mielestä, taidan lyödä sialla kiinni.
Poissa Verkku
Vs: Volvo 855 Kontin spoilerin kiinnitys + jarruvalon asennus
« Vastaus #3 : 15.10.2014, 22:17:18 »
Ei näillä ilmoilla mikään sikaflexi taivasalla kuivu  :2funny:
Eli kiinnikeet tilaukseen, ja tuli muuten toinen ongelma. Mukana tuli suomalaiset asennusohjeet joiden mukaan kytkin jarruvalon, mutta se ei toimi. Ei tule edes virtaa lisäjarruvalon liittimeen, tarviiko tonne joku rele vielä vaihtaa? Suhteellisen hoono suomi noissa ohjeissa :D.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 15.10.2014, 23:10:57 »
Jarruvalohan on spoilerissa ledimallinen, eikö? Vaatii erilaisen valovikavahdin, jos ennestään oli lisäjarruvalo hehkupolttimolla tai sitä ei ollut ollenkaan. Niitä on useamman mallisia: Autoihin ilman lisäjarruvaloa, sekä omat hehkuvalo- ja ledimalleille ja molempia taisi olla vielä jarruvalokuittauksella ja ilman (kuittaus tarkoittaa, että polttimovikavalo sammuu vasta jarrua painettaessa, jos polttimot ok). Takavalojen vikavahtiboksi löytyy kontin pohjalevyjen alta, vasemmalta.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2014, 23:12:33 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Verkku
« Vastaus #5 : 15.10.2014, 23:37:01 »
Ledimallinen juu, mistähän saa takavalojen vikavahtiboksin lisäjarruvalolle? Tai sitten ryöstää toiselta jarruvalolta vaan..
Poissa KalleKyy
« Vastaus #6 : 15.10.2014, 23:45:57 »
Itse etsisin jostain v70:stä boksin, niissähän jarruvalo on aina ledimallinen. Ei kannata ryöstää toiselta puolelta koska sekoittaa vikavahdin ja vikavalo syttyy aina jarruttaessa, kuten tuollakin todetaan: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2433.msg54006#msg54006
Siellä myös tietoa bokseista.
Poissa Verkku
« Vastaus #7 : 16.10.2014, 00:06:14 »
Täytyy käydä romikselta huomenna katsomassa kun sopivasti pari v70 mk1 purussa, jos ei löydy sopivaa niin ryöstän toiselta valolta sitten. Ei syty palaneen polttimon valoa mittaristoon kun otin siitä kokonaan polttimon pois koska omasta mielestä täysin turha kapistus. Huomaan kyllä silmällä jos joku valo ei pala :2funny:
Kiitokset sulle, taas vähän viisampi  :hg:
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #8 : 17.10.2014, 15:51:04 »
Työkaverin V70 2004 piti tinata takaspoilerin johto kolvilla kiinni kun oli niin hapettunut se johto. Ei ottanut muuten kosketusta (abikolla).
Poissa Verkku
« Vastaus #9 : 18.10.2014, 14:15:09 »
Löyty romuttamolta harmaa boksi, nyt toimii! :)
Kiinnikeitä odotellessa..
