Pysäköintilämm. Vaatii huollon
  • 115 Vastauksia
  • 72602 Lukukerrat
Poissa Diesel
« : 16.10.2014, 02:38:00 »
V70 D3 MY 12
Tämmönen viesti näyttöön eikä webasto ollut käynnistynyt ajastimella.
Vikakoodin lukuun tarvii varata aika.
Mitä veikkaatte viaksi ?
Weba ollut parinviikon sisään 2-3 krt käytössä, mutta nyt siis tää.
Poissa Mariini
Vs: Pysäköintilämm. Vaatii huollon
« Vastaus #1 : 16.10.2014, 10:52:03 »
Onko se toiminut kunnolla, olet kuunnellut, että se käy ja hoitaa hommansa, ettei vain ole koittanut käynnistyä?
Ja se on saanut olla käynnissä loppuun asti?
Etkä käytä automaattikäynnistystä?
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 16.10.2014, 12:26:25 »
Muistaakseni oli käynnissä n.20-30 min viimeviikolla kun ulkolämpötila oli jotain +1 asteen lähellä.
Nyt siis vikatilassa,eikä käynnisty.
Poissa Taksari
« Vastaus #3 : 16.10.2014, 12:42:13 »
Lämppärin vesipumppu saattaa olla loppu.
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 16.10.2014, 13:44:54 »
Ok, katotaan mitä vikakoodeja löytyy.
Poissa Diesel
« Vastaus #5 : 16.10.2014, 21:53:22 »
Mitäs se vesipumppu maksaa ja asennettuna ?
Onko kellään tullut tätä vikailmotusta vastaan ?
Poissa Taksari
« Vastaus #6 : 17.10.2014, 01:08:27 »
Mulle vaihdettu takuuseen. En tiedä hintaa.
Poissa volvesteri
« Vastaus #7 : 17.10.2014, 09:48:31 »
Onko pumpun vaihto paha rasti? Itsellä joskus lämmitin käynnistyy, pöhisee hetken ja sammuu. Epäilen ettei vesi kierrä. Lämpö nousee anturin kohdalla 90 asteeseen ja sitten laitos sammuttaa itsensä. Naftasavu haisee auton ympärillä, eli lämmitin tekee kyllä jotain. Välillä taas laitos toimii ihan ok.
-12 V60 D3A
Paikalla -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #8 : 17.10.2014, 11:59:19 »
Näissä 3-kopan V70:ssä se lisälämppärin pumppu on ilmanottokaukalossa.
Helppo homma, ensin pyyhkijänvarret ja sen jälkeen suojamuovit pois, siinähän se pumppu sitten näkyykin vesiletkussa.
Jossain tuolla  ;)
- KIITOS!
Poissa Jagrullar
« Vastaus #9 : 13.04.2016, 21:44:09 »
Vastataan vanhaan ketjuun kun en tästä uudempaakaan löytänyt. EDIT: En aluksi löytänyt, ihan silmillä katsoessa sitten kyllä enemmänkin. Sori!
Pääsiäisenä koitin lämmitintä käyttää ennen liikkeelle lähtöä, mutta se ei suostunut pysymään päällä. Hetken kävi, savua tuli kuten asiaan kuuluu ja sitten sammui ilman ilmoituksia. Pari kertaa koitin samalla tuloksella. Nyt ilmoittelee, että "Pysäköintilämm. vaatii huollon". Eli vastaa aika hyvin yo. oireita. Nyt kiinnostaisi tietää, että minkähintaiseen remppaan on syytä varautua? Onneksi kelit lämpenee, niin on aikaa säästää =)
Ja vielä jos on suosituksia missä kannattaa korjausta Tampereen suunnalla teettää, niin nekin otetaan kiitollisena vastaan...
« Viimeksi muokattu: 13.04.2016, 21:50:14 kirjoittanut Jagrullar »
V70 2,4D -09
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 13.04.2016, 22:14:13 »
Sun vuosimallissa on thermo top V, joissa on ollut tämän foorumin mukaan palopesävikaa ja ohjainkorttivikaa. Viestin aloittajan vuosimallissa on uudempi VEVO. 500 € uppoaa äkkiä remppaan, jotkut vaihtavat suosiolla Vevon tilalle. Nivalassa joku myy vähän käytettyjä ja uusiakin weboja sekä osia sopuhintaan. Kangasalla VMS Racing korjaa pelkästään Volvoja vähän sinistä edullisemmin.
Minäkin voin tarvittaessa vikakoodit lukea Hervannassa tai Kangasalla. Laita yv tai email, jos kiinnostaa...
Poissa Diesel
« Vastaus #11 : 14.04.2016, 21:09:23 »
Jep.Vesipumppu vaihdettiin webastoon ja taas hyvin toimii.
VMS Racing Kangasala on mun auton hovikorjaamo,hyvin aina huollot toimii.
Poissa Jagrullar
« Vastaus #12 : 14.04.2016, 21:33:18 »
Kiitoksia!
VMS Racing on paikka jossa tuo omakin kulkine nykyään käy. Fiilis on se, että vaihtavat vain mitä tarvitsee ja senkin kohtuuhintaan. Mutta tietty Nivala-vaihtoehto kiinnostaa myös, laitan hessu80 postia, kiinnostaisi katsoa kertooko auto mitä on rikki ennenkuin etenen tuon kanssa...
V70 2,4D -09
Poissa moby
« Vastaus #13 : 15.04.2016, 21:34:49 »
Tuossa pari linkkiä Nivalan miehen ilmoituksiin.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1805157
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/2183930
Itse ostin tuolta evon v:n tilalle ja hyvin on pelannut. Webastot on ulkoisesti täysin samanlaisia eli saa vaihdettua päikseen ilman mitään kommervenkkejä.
Jotkut on joutunu käydä sinisellä lykkäämässä uuden ohjelmiston sisälle. Mulla meni ilman ohjelmointia.
Tuota V-mallin webastoa ei kannata oikein alkaa korjaamaan kun samaan hintaan saa käytetyn evon tilalle ja siinä ei ole noita palopesä- ja ohjainlaitevikoja.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Poissa 1518964
« Vastaus #14 : 30.08.2016, 15:31:29 »
Lainataan olemassa olevaa keskustelua. Eber lukitsi itsensä viimeisen kerran, eli aiemmin lähtenyt vielä käyntiin vikakoodien nollaamisen jälkeen, nyt ei jaksa syttyä. Verkko täytyisi siis ainakin putsata/vaihtaa?
Onko noita pieniä huoltoja mahdollista tehdä laitteen ollessa autossa kiinni? Tuo kansi minkä alla olen suuttimen ja verkon käsittänyt kuvien mukaan olevan kun osoittaa ylöspäin. Lämmittimen irroitus kun näyttää siltä että V50 1.6d konehuoneessa täytyisi ainakin ilmastoinnin putkia irroiteilla. Vai enkö vain tajua?
Työkalut varmastikin tuohon löytyisi jos saisi varmuuden että tuo on mahdollista pujoitella sieltä välistä pois ja huoltaa. Sitten täytyisi vain nollata jossainpäin Tamperetta.
