XC60 D5 geartronic automaattivaihteiston öljynvaihtoväli?
  • 34 Vastauksia
  • 24651 Lukukerrat
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Mikä mahtaa olla otsikon mukainen suositus laatikon öljyn vaihdolle? Koetin googlettaakin mutten löytänyt luotettavaa vastausta. Huoltokirjassa varmaan on merkintä mutten nyt pääse sieltä tarkastamaan :(
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: XC60 D5 geartronic automaattivaihteiston öljynvaihtoväli?
« Vastaus #1 : 16.10.2014, 13:20:25 »
60-80 tkm
Poissa DaddyCool
« Vastaus #2 : 16.10.2014, 13:24:37 »
Jälleen kerran nopeaa toimintaa TapioR:ltä  :)
Kiitos  -H-
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 16.10.2014, 13:26:02 »
Kiitos  -H-
Ollos hyvä  ;)
Poissa teepee
« Vastaus #4 : 19.10.2014, 13:46:21 »
Tapion suositus on hyvä, vaikka virallisesti yksityiskäytössä olevan automaattilaatikon öljy vaihdetaan vasta kun mittaristoon tulee asiasta ilmoitus. Itsekään en arvannut käydä mitään ilmoitustekstiä odottelemaan vaan vaihdatin öljyn 3v 80tkm kohdilla.
XC60 D4 MY18
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 20.10.2014, 11:38:31 »
Mikä ihmeen ilmoitus? Missä kilometreissä sellainen tulee?
"vaihteisto vaatii huollon" nyt ainakin tulee mutta on on lähinnä yleinen ilmoitus jostain viasta.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 20.10.2014, 11:59:50 »
Silloin on kai jo peli "menetetty", kun tuollainen ilmoitus tulee näyttöön::)
Ei tuosta vaihteistoöljystä mitään virallista vaihtoväliä ole, ja ei ainakaan auto siitä mitenkään ilmoittele.
Niin, ja ajavathan monet sissit moottoriöljyillä jopa 60tkm, niin miksi Volvon (Aisin) vaihteistoon tarvitsisi vaihtaa 60tkm välein öljyt ::)
Toki itse tulen vaihdattamaan tuohon omaani ekan kerran 60-80tkm kohilla, jos tuo Xc silloin vielä löytyy ;)
« Viimeksi muokattu: 20.10.2014, 12:01:48 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa teepee
« Vastaus #7 : 20.10.2014, 23:39:36 »
Lainaus
Also all the other manufacturers using the gearbox advise fluid changes but i belive Volvo are the only one with the advanced transmision fluid monitoring which means you only change it when it says. Basically the computer measures the gearbox temps and if you exceed a set temp for over 2 mins it records this as an event 2 events and it flags that you need to change the fluid
Tälläistä tietoa löytyi, osaisiko joku guru varmistaa?
XC60 D4 MY18
Poissa Taksari
« Vastaus #8 : 21.10.2014, 12:09:08 »
Ei välttämättä merkkaa mitään, jos herja häipyy (vartin "resetointi-tauon" jälkeen) uudelleen käynnistämällä. Huollon mukaan saattaa herjata jopa liian rauhallisesta ajosta!?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 21.10.2014, 20:35:25 »
Tosiaan jos ei jatkuvasti herjaa, niin ei huolta oo ::)
Poissa DaddyCool
« Vastaus #10 : 26.10.2014, 07:58:23 »
Joka tapauksessa varasin vaihtoajan vuosihuollon yhteyteen. Ei siitä varmaan haittaakaan ole  :)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 26.10.2014, 17:53:31 »
Ei varmaankaan ole haittaa :)
Paljonko sun XC60 olikaan kilometrejä taulussa?
Poissa DaddyCool
« Vastaus #12 : 04.11.2014, 18:56:18 »
Aika tarkalleen 70 000 km. Edellinen 60 000 km määräaikaishuolto oli tasan vuosi sitten ja silloin oli kilometrejä 55 000 km.
Poissa DaddyCool
« Vastaus #13 : 06.08.2019, 14:37:34 »
Aika on vierähtänyt ja nyt olisi kai "taas" laatikon öljynvaihto edessä. Mittarissa 142 000 km. Mitä muita öljyjä kannattaa vaihtaa? Haldex/peräöljy tms... :-[
Paikalla tuomaril
« Vastaus #14 : 06.08.2019, 16:01:09 »
Öljyt vaihteistoon, Haldexiin, perään ja kulmavaihteeseen. Eiköhän noilla pääse pitkälle. :3/4 jättää sen:
