Volvo 740 tyhjäkäynti temppuilee
  • 1 Vastauksia
  • 1282 Lukukerrat
Poissa vannesuhari
« : 16.10.2014, 22:24:09 »
Volvo 740 -90 B230F automaattilaatikolla. Elikkä sellainen vika, että tyhjäkäynti jää välillä 2000rpm kohdalle. Olen huomannut, että kun ajaa nätisti ja pitää kierrokset alhaalla ajonaikana niin tyhjäkäynti pysyy normaalina. Mutta kun kiihdyttää kaasupohjassa ja sen jälkeen pysähtyy ja laittaa vaihteen vapaalle niin kierrokset jää 2000rpm paikkeille. Ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen kierrokset jää normaaliin. Kävin katsastamassa auton niin päästöt olivat kunnossa. Putsasin tyhjäkäynti moottorin, mutta ei auttanut. Mites tuo kaasuläpän asentotunnistimen laita on? Voiko puhdistaa? Siinä näyttäisi olevan säätökin mihin asentoon se kuuluu laittaa? Antaa vikakoodin 232 välillä. Mitä alhainen bensapaine aiheuttaa? jos vaikka bensasuodatin olisi vähän tukossa. Auto seissyt melkein 4 vuotta ennen kuin ostin sen. Toivottavasti joku saa selkoa tästä kirjoituksesta.
Tutkittu lisää ja löytynyt imuputkesta halkeamia. Vaihdoin ehjään ja nyt sen jälkeen rupesi seilaamaan kierrokset 1300 ja 2000rpm välillä. Tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläpän anturin vaihdoin kanssa, mutta ei auttanut. Seuraavaksi vaihdan imusarjan tiivisteen.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2014, 13:09:14 kirjoittanut vannesuhari »
940 classic
360 GL
+ Paljon muita volvoja
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Volvo 740 tyhjäkäynti temppuilee
« Vastaus #1 : 16.10.2014, 22:30:06 »
Oma -89 B230F manuaali tekee samaa. En ole keksinyt syytä, käytän vaan nopeasti avaimesta virtoja pois niin tyhjäkäynti palautuu normaaliksi kuten sinullakin.
IMM ei ainakaan vaikuttanut asiaan kun vaihdoin uuden boschilaisen.
Bensansuodattimen vaihto ei mielestäni vaikuttanut, tosin se vaihdettiin melko vasta eikä autolla ole paljoa ajettu sen jälkeen.
Kaasuläpän asentotunnistin kuuluu olla niin, että siitä kuuluu naksaus heti kun kaasuläppää raottaa ja sen pitää myös naksahtaa kun läppä palaa kiinni.
