Huoltovalon nollaus
  • 47 Vastauksia
  • 298312 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Huoltovalon nollaus
« Vastaus #15 : 27.08.2012, 19:10:31 »
Minkähän takia en saa V70 03 huoltovaloa sammumaan??  :idiot2:
En tiijä...
Kerro vähän tarkemmin
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #16 : 27.08.2012, 20:21:18 »
Muistaakseni ainakin Autodatan ohjeissa sanotaan että kaikkien ovien pitää olla kiinni valoa nollatessa. ::)
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #17 : 27.08.2012, 22:28:07 »
auton ovet on kiinni.. ja kun teen ohjeen mukaan niin se kolmio ei edes vilkahda.. pari kertaa sain näytölle jonkun 045 numeron muistaakseni  :idiot2:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #18 : 27.08.2012, 22:31:28 »
Koita viä 2002 ohjeen mukaan, josko olisikin vanhempi mittaristo.
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« Vastaus #19 : 16.10.2012, 09:45:28 »
Erikoinen "vika" V70 D5 -01
Olen nollannut kyseisestä autosta "huollon aika" -ilmoituksen lähemmäs kymmenen kertaa, vaan eipä enää nollaannu!
Aina ennen nollaantunut samalla yksinkertaisella tavalla;
1. Avain 0-asennossa
2. TRIP-nappi pohjaan (TRIP 1 -asennossa)
3. Avain 1 -asentoon, jonka jälkeen välittömästi 2-asentoon
4. Odotetaan noin 4 sekuntia, jonka jälkeen avain suoraan 0-asentoon
5. Vapautetaan TRIP-nappi.
Autoon on joskus vaihdettu uudemman mallin mittaristo (kromikehykset). Millähän tuon ilmoituksen yrittäis nollata... Kaikkea on kokeiltu...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 16.10.2012, 12:12:04 »
tee tämän topic:n ohjeen mukaan noudattaen ohjetta 2003 eteenpäin
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« Vastaus #21 : 17.10.2012, 07:51:07 »
Kokeiltu on mutta pitääpä yrittää vielä jotain tuolle tehä. Erikoista tässä on tosiaan se, että ennen nollaatunut ongelmitta mutta enää ei.
Poissa anssiko
« Vastaus #22 : 10.04.2013, 19:21:43 »
Hyvät ohjeet. Helposti onnistu.
Poissa 1200S
« Vastaus #23 : 24.04.2013, 18:04:42 »
Teki saman 045 lukeman.
Uudestaan niin nollinhan se meni. Oliko N tai P asennossa vaihteenvalitsin?
Mulla XC70 2004 D5.
╚╣X╚╣
Poissa Tume3
« Vastaus #24 : 06.06.2013, 22:39:28 »
Helposti onnistui ja toimi huoltovalon nollaus myös XC90 -05.
Poissa maza88
« Vastaus #25 : 14.10.2013, 18:27:18 »
Ja 2011 mallisen xc90 huoltonollaus valitaan t2 ja otetaan avain ulos. Laitetaan avain sisään painetaan start kerran eikä paineta jarrua. Sitten painetaan trip pohjaan ja samalla painetaan start niin pitkään kunnes kolmio vilkkuu kolmesti sitten voi irroittaa ja käyttää avaimen pois.. ja homma ok.
Poissa Kumustelija
« Vastaus #26 : 23.01.2014, 23:05:05 »
Mikä mahtaa olla tuo teksti joka kertoo huollon ajankohdasta..? Silloin tällöin tallista peruutteassa on tullut teksti "moottori vaatii huollon", mutta ei kuitenkaan pala se keltainen kolmio (niin kuin joskus kun oli oikiasti joku vika). Onko se tuo, vai joku muu "huoltaisitko minut" teksti.. Auto on -02 D5
« Viimeksi muokattu: 23.01.2014, 23:07:44 kirjoittanut Kumustelija »
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #27 : 23.01.2014, 23:44:44 »
"Huollon aika" -teksti kertoo huoltotarpeesta.
Tuo kertomasi teksti kertoo autossa olevan jonkun vian, vikakoodien lukemisella se selviää, että mikä järjestelmä siellä itsestään ilmoittelee.
Poissa Smoke
« Vastaus #28 : 11.10.2014, 19:44:17 »
Isän -03 s80,päästää vain *piip* äänen kun trippi pohjassa ja laittaa virrat 2asentoon. Mikään ei vilku. Eikä huolto teksti "nollaannu". Onko jollain käynyt näin?
Poissa franziskaner
« Vastaus #29 : 30.08.2015, 22:44:19 »
Täällä on V60 D5 AWD Summum vm. 2011 eli Keyless-versio. Miten tuo huollon ilmoitus nollataan?
 - Yllä kerrottu XC90:n tapa ei toiminut.
