Simonssin pakoputket
  • 8 Vastauksia
  • 5191 Lukukerrat
Poissa 940 T
« : 12.05.2011, 19:52:31 »
Kellään kokemusta Simonssin putkistosta 940 Turboon ? (merkkikohtaisen sarjan sopivuus,kestävyys, äänet yms )
Poissa järviin
Vs: Simonssin pakoputket
« Vastaus #1 : 12.05.2011, 19:56:30 »
740 vaparin katilta-taakse-setti oli ainakin jämpti.
EDIT: Äänet taitaa olla hiljaisemmat mitä originaali torvessa.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2011, 20:06:25 kirjoittanut järviin »
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #2 : 12.05.2011, 23:57:46 »
Simonssin putket on ainakin varsin laadukkaita ja 940:een pitäisi löytyä ihan bolt-on sarjoja. Äänet ei juuri eroa originellistä.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
« Vastaus #3 : 13.05.2011, 09:16:39 »
itsellä ollut vuoden simonssin putkisto alla 230ft koneessa sopi hyvin,ei turhan äänekäs joten suosittelen.
Poissa S.M.R
« Vastaus #4 : 13.05.2011, 11:20:57 »
Itse en omaa putkea enempiä ole tarkistellut, mutta ekassa vaimennuspöntössä lukee simons racing.
Kuva takaata>
http://kuvablogi.com/nayta/2745403/
Tosiaan ei tietoa onko tuo se 940 ft:n bolt on simons?
Itse sanoisin ainakin, että kaukana vakiosta. Kaverilla sama auto vakioputkella ja itsellä tuolla simonsin.
Ääni on tyhjäkäynnilläkin varsin voimakasta kuminaa, ja vähän kenkäsee niin  S*
En ikinä mihinkään riisikippoon ottaisi tuota putkea, ikkunat auki ajellessa ei voi olla miettimättä, millainen mekkala muille kuuluu jos innostuu lakua vetämään.  :3/4 jättää sen:
Volvo on jo vakiona niin erinomaisesti vaimennettu, että sisälle ei juuri tavanomaista kovempaa kuulu pakoäänet. Huomaa kun etuikkunan sulkee niin korvat menee lukkoon ja olo on vähän aikaa kuin tyhjiössä. Tiivisteet kunnosas.  8)
Alkuperäiselle kysyjälle vastaten, laadullisesti hyvää kamaa. Tuo oma putki on 2006 vuodelta. Ainut ruostekohta on taka akselin kohdalla oleva ylös lähtevä mutka. Muuten ruosteeton putki. Ja käsittääkseni joskus 2008v jälkeen simonsin loppukäsittelyjä parannettiin ja nykyputket vielä huonompia ruostumaan.
Suosittelen..
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa 940 T
« Vastaus #5 : 19.05.2011, 13:58:33 »
Kiitos asiallisista vastauksista
Tuollainen Simons putkisto oli tarkoitus hankkia.
http://www.simons.se/Bildarkiv%20system/024-H6_Avgassystem_Volvo_940_740_760_turbo_exhaust.htm
Eli  katilta taaksepäin oleva puolisarja.
Onko teillä vastanneilla tämä sama vai joku muu ?
Mitä tarkoittaa bolt-on sarja ?
Tuossa turbokoneessahan on vakionakin aika matala murina vakioputkistollakin. Itselläni alkuperäinen Volvon longlife putkisto vuodelta -97 ja nyt jo alkaa takapöntön ulkokuori hapertua. Samaan laatuun jos pääsis Simonssilla.
« Vastaus #6 : 19.05.2011, 14:23:45 »
mulla just toi sama sarja,ainoo ero että ulostulo on ovaalin muotoinen!
« Vastaus #7 : 19.05.2011, 16:56:01 »
Bolt-on sarja = käy suoraan originellin tilalle ilman muutos tai korjaustoimenpiteitä,alkuperäisiä vastaavilla kiinikeillä. Mikä on kestävyys alkuperäiseen seviää ajan saatossa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 16.01.2025, 22:40:31 »
Tuli hommattua 940:iin tavoista poiketen Simonsin RST-puolisarja katilta taakse, ja oli kyllä istuvuudeltaan merkkikohtaiseksi melkoinen pettymys. Joka liitosta sai jatkaa X senttiä, että sai ylityksen jokseenkin akselin kohdalle ja pään puskurille asti, eikä istuvuus ole vieläkään täydellinen.
Ajattelin, että laitetaan kerrankin "bolt-on" -setti, kun saman rahan saa menemään rakennustarpeisiin eikä riitäkään, mutta olispahan tullut kerralla hyvä. :P
Älä hyydy
