Sulake paukkuu
  • 17 Vastauksia
  • 5513 Lukukerrat
Poissa Kozlovi
Sulake paukkuu
« : 19.10.2014, 14:39:40 »
Terse, elikkäs otsikonmukaisesti vollesta paukkuu sulake tappavan tasaisella tahdilla. Kyseessä siis 2. kohdan sulake, jonka takana on pyyhkijät, äänimerkki ja ajovalot. Sulake pamahtaa sillä samalla sadasosa sekunnilla kun kääntää avaimen 1. asentoon, riskillä kokeiltu myös isommalla sulakkeella mutta edeltäjiensä kaltaisesti siirtyi sulakkeiden valhallaan heti kun avainta käänsi virtalukossa.
Kokeiltu myös toimivuutta ilman että pyyhkijöiden moottori on kytkettynä, mutta lopputulos oli silti sama. Katsottu myös että töötti tai valot eivät ole oikosessa.
Apua kaivataan, jos ja kun vika selviää, tarjoan ratkaisijalle mahdollisuuksien rajoissa tuopin.
ps. Kyseessä on siis allekirjoituksen auto.
-87 240 b230k, urheiluautojen aatelia!
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #1 : 19.10.2014, 14:58:12 »
Ota ajovalokatkaisijan johto irti. Usein on nähty sulaneita katkaisijoita. Nupit ja levy lähtee  vetämällä eestä
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #2 : 19.10.2014, 15:18:51 »
Noniin, onpahan jotain mistä alottaa. Käyn kohta kokeilemassa, toivottavasti natsaa!
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #3 : 19.10.2014, 17:56:42 »
Ei vaikutusta, yhtä iloisesti nous savut sulakerasiasta... Mitäs sitte?
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #4 : 19.10.2014, 18:42:47 »
onko autossa vetokoukku?
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #5 : 19.10.2014, 18:46:27 »
Eipä ole.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #6 : 19.10.2014, 18:59:30 »
Olikos pyyhkijöiden rele kytkinpolkimen alla? Jotain releitä siellä lattiamaton/peltilevyn alla on ja varsin usein vuotaa vettä tuulilasin alakulmasta sinne releiden päälle/sisälle ja sulakerasiaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #7 : 19.10.2014, 19:14:09 »
on,ja samalla ota siitä k-releestä valorele( peltikuorinen pieni polkimien takana oleva rele vasemmassa kulmassa)johdot irti.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2014, 19:17:07 kirjoittanut jen »
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #8 : 19.10.2014, 21:29:33 »
Täytyy huomenna kun on taas valosaa käydä kokeilemassa jos näillä loitsuilla alkas homma skulaamaan. Iso käsi kaikille ketkä uskaltavat ideoita heitellä, itsellä kun ei tuo ymmärrys oikein taivu näiden sähköhommien kohdalla. Teistä on oikeesti korvaamaton apu!
Poissa raul
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #9 : 19.10.2014, 22:43:30 »
Ajovalothan ei syty vielä 1-asennossa, joten vika lienee pyyhkijöissä tai äänimerkissä, ellei sulakkeen alle ole puuhailtu muuta ylimääräistä. Arvuuttelua parempi keino on irrottaa liittimet sulakkeelta ja kokeilla yksi kerrallaan (johdot voi olla samanvärisiä joten joutunee tutkimaan mikä mikin on). Itse laitteet on testattu toimiviksi, esim suoraan akulta?
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #10 : 20.10.2014, 09:56:48 »
Hävettää tunnustaa mutta ei oo ees käyny mielessä kokeilla et antas suoraan akulta virran vaikka pyyhkijöille ja kattos että onko ne ees toimivat D: Noh, pitää kokeilla.
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #11 : 20.10.2014, 10:04:47 »
Ymmärsin että pyyhkijöiden moottorista on ollut töpseli irti,voihan vika olla myös pyyhkijöiden viiksessäkin?
Poissa Kozlovi
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #12 : 20.10.2014, 10:14:21 »
Ihan oikein ymmärsit. Mitenkäs ton viiksen saa irti? Suojamuovit vekeen ja sit jotenkin sitä kautta räpläämällä?
Poissa 240
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #13 : 20.10.2014, 10:29:02 »
Suojamuovit pois ja kahdella ruuvilla kiinni.
Vs: Sulake paukkuu
« Vastaus #14 : 20.10.2014, 14:04:27 »
Pyyhkijöiden moottori maadoittaa rungosta
